[O1] Brak mocy
  • bielas3
    • 7
    [O1] Brak mocy
    Prezes52, a, no to najlepszego przynajmniej już mamy okazję do :diabelski_usmiech
  • gagarin
    • 13
    [O1] Brak mocy
    Mam problem z mocą tzn idzie tylko 120 km/h i do 3500 obr/min. Wcześniej z dołu się zbiera ale później jakby lekkie szarpniecie tak koło 80-100 km/h i chyba coś turbo odłącza co może być przyczyną czy to koniec turbiny czy może coś innego . Silnik 1,9 TDI ASV. Jak zgaszę silnik i zapale ponownie to przy ruszaniu jest ok ale później to samo.
    • S3 CHRIS
      • 979
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
      nie jestem zanwca ale wyglada to na przepływke
      • malinowski
        • 3
        Ja mam takie same objawy, tzn 120km/h i więc nie da rady, dziś zabieram się za czyszczenie zaworu N75 i mam nadziejże, że pomoże. Jeżeli masz wersje 110 konną to mogą tez być zapieczone łopatki. Żeby sprawdzić przepływomierz, odłącz go i przegoń samochód. Jeżeli dalej tak samo tzn że przepływomierz ok.
        • rOBERTO795
          • 3465
          • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
          A logi możecie zrobić?
          • K_Popiel
            • 608
            Oj chyba to nie przepływka, stawiam na turbinę, skoro odcina.
            • NuTiiiiii
              • 117
              Na bank turbina do czyszczenia, ewentualnie mieszek się rozsypał.
              • malinowski
                • 3
                U mnie niestety turbinka do czyszczenia jak się okazało ale z drugiej strony, będzie hulało aż miło :P zawór n75 działa prawidłowo, przewody szczelne, przepływomierz też ok :P
                • gagarin
                  • 13
                  Re: Brak mocy
                  Zamieszczone przez gagarin
                  Okazało się, że były zapieczone łopatki turbiny. Teraz tylko zostało do zrobienia coś takiego że jak jest zimny silnik to około 2500 obr/min jakby coś otrze sie o coś z przodu i troche szarpnie trwa to około 1,5-2 sek. jest to w komorze silnika z lewej strony patrząc od kierowcy. Jak silnik jest rozgrzany to jest ok. Od czego zacząć sprawdzanie ? Na kompie nic nie pokazuje.
                  • tomy_2000
                    • 277
                    Tez tak miałem wyszyscilem turbo nowy zawód n75 i dalej a jak sie okazało to szyna przy turbo była złe ustawiona i dawała za. 2,5 bara już ustawiona i śmiga
                    MEBLE KUCHENNE www.meblefox.pl
                    laurenek http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...9243&highlight
