Witam.
Mam problem z mocą tzn idzie tylko 120 km/h i do 3500 obr/min. Wcześniej z dołu się zbiera ale później jakby lekkie szarpniecie tak koło 80-100 km/h i chyba coś turbo odłącza co może być przyczyną czy to koniec turbiny czy może coś innego . Silnik 1,9 TDI ASV. Jak zgaszę silnik i zapale ponownie to przy ruszaniu jest ok ale później to samo.
Ja mam takie same objawy, tzn 120km/h i więc nie da rady, dziś zabieram się za czyszczenie zaworu N75 i mam nadziejże, że pomoże. Jeżeli masz wersje 110 konną to mogą tez być zapieczone łopatki. Żeby sprawdzić przepływomierz, odłącz go i przegoń samochód. Jeżeli dalej tak samo tzn że przepływomierz ok.
U mnie niestety turbinka do czyszczenia jak się okazało ale z drugiej strony, będzie hulało aż miło :P zawór n75 działa prawidłowo, przewody szczelne, przepływomierz też ok :P
Witam.
Okazało się, że były zapieczone łopatki turbiny. Teraz tylko zostało do zrobienia coś takiego że jak jest zimny silnik to około 2500 obr/min jakby coś otrze sie o coś z przodu i troche szarpnie trwa to około 1,5-2 sek. jest to w komorze silnika z lewej strony patrząc od kierowcy. Jak silnik jest rozgrzany to jest ok. Od czego zacząć sprawdzanie ? Na kompie nic nie pokazuje.
Tez tak miałem wyszyscilem turbo nowy zawód n75 i dalej a jak sie okazało to szyna przy turbo była złe ustawiona i dawała za. 2,5 bara już ustawiona i śmiga
