jak sie nagrzeje to nie odpala. Octavia 110
  • Maro1
    Zamieszczone przez crom.de
    Rozumiem, że Twoim zdaniem Alonzo_ wymyśla jakieś bzdury w tym temacie? Problem łańcuchów wytrzymujących 30 tyś nie istnieje, a jest jedynie wymyślony przez AutoBilda który jest ostatnią gazetą piszącą negatywnie o VW?
    Problem nie jest wymyślony. Wymyślona jest skala problemu. Vag sprzedaje najwięcej silników w europie i tyle. Więc jezeli jeden na 1000 albo i 1 na 10000 jest wadliwy to robi się problem mocno medialny. Żeby już się nie czepiać Kii (nic do niej nie mam) to powiedzmy gdyby silniki 1 na 10000 Alfy Romeo miały poważną wadę to pies z kulawą nogą by o tym nie napisał bo by to było parę sztuk w Europie...
  • wlk3@o2.pl
    • 5
    Mam mały problem z moja skoda .Silnik to 1,9 tdi 110 KM. A dokładnie chodzi o pompę wtryskowa. kiedyś było tak ze jak była zimna to odpalała bez problemu, a jak sie nagrzała to mogłem kręcić i kręcić i nic z tego. Byłem z tym u mechanika i powiedzal ze cos z pompa wtryskowa ale nie pamietAM co dokladnie i zrobil mi to najtanszym kosztem jakim mozna byl tylko zrobic i wstawil jakis przekaznik ktory niby oszukiwal czujnik temperatury i za kazdy razem niby odpalal na ssaniu i bylo tak dobrze przez rok teraz niestety juz praktycznie wgl nie odpala , jak odpali to gasnie ale nieraz chodzic jeszcze normalnie. Mechanik powiedzial mi ze teraz juz tylko albo regerenacja pompy albo wymiana i tak sie sklada ze mam skas taka pompe w domu tylko ze od 90 KM z silnika ALH i teraz moje pyt czy jak załoze tą pompe to nie strace na mocy albo czy wgl bd działac ? Bo slyszalem że te silniki rożnia się tylko wtryskami i jakimiś innymi szczegółami a pompy sa te same
    Prosze o pomoc bo zakup drugiej pomy niepotrebnie to nie jest mały wydatek
    z góry dzieki za pomoc
    • ROBAL_26
      • 2337
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      [email protected], według mnie pompa jest taka sama ,tylko jak piszesz , różnice to wtryski i sterownik ECU, najlepiej to sprawdź i porównaj numery na pompach, gorzej będzie jak wymienisz pompę i dalej będzie to samo a świadczyć to będzie o konieczności poprawy mapy startowej
      pozdro
      • wlk3@o2.pl
        • 5
        Patrzylem dzis jeszcze na kostki to sa takie sama i mają tyle samo pinow ale nie wiem czy to coz zmienia. Czyli jak włoze ta druga pompe to jest prawdopodobienistwo ze nie bedzie działac tak jak powinno albo w ogole tak?
        • Tony065
          • 2497
          • ARX 1.8 20VT 150 KM
          [email protected], być może zmiana pompy coś pomoże, ale najlepiej zrób logi i popraw mapę startową. stare VP tak już mają
          @ by Tune-up Gdańsk
          TDI VP++ i jeszcze rośnie
          Antek
          • Murmon
            • 3
            Koledzy dobrze Ci radzą, bo możesz niepotrzebnie wymienić pompę a to nie jest mały wydatek.
            Sklep gastronomiczny E-Gastronomiczne
            • wlk3@o2.pl
              • 5
              No byc moze i tak tylko gdzie ja takie coś mogę zrobić ..? hmm będę musiał się popytać kto u mnie w okolicy cos takiego robi a możecie mi tak mniej więcej powiedzieć ile takie coś kosztuje ? bo jeśli chodzi o wymianę pompy to druga mam ale od alh i 90 KM a gadałem z ojcem co się zna trochę na mechanice bo mi zawsze rozrząd robi i mówił ze pompę podmienił mi by bez problemu tylko ze będę musiał się do niego dostać ale to nie jest akurat problem ale to o czym mówicie tez warto było by sprawdzić i ewentualnie poprawić
              • Tony065
                • 2497
                [email protected], pompy są te same. zmianę mapy startowej polecam zrobić u jakiegoś tunera, a nie "w najbliższej okolicy". koszt niewielki i masz pewność. z jakiego jesteś województwa, to podpowiemy do kogo warto jechać.
                @ by Tune-up Gdańsk
                Antek
                • alxxx
                  • 1823
                  • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                  Chłopaki dajcie spokój z tą pompą i mapą - trzeba zacząć od prostych rzeczy. Sprawdziłeś czujnik temperatury? Zagrzej auto i zrób log statyczny grupy 007 bodajże. Masz w ECU jakieś błędy? a co do mapy w starych VP to raczej kwestia jest w samym strzale w dwumas i nie było z tym aż takich wielkich problemów, gorzej jest w nowych PD z błędem w mapie.
                  • wlk3@o2.pl
                    • 5
                    Dzieki za zainteresowanie
                    niedługo bede miał parę dni wolnego to zajmę sie tym samochodem i jak uda nam sie to zrobic to wam napisz co bylo dzieki wielkie
                    [ Dodano: Pon 10 Cze, 13 22:00 ]
                    Witam z radosci ze naprawa wyszła mnie tanim kosztem zapomniałem napisać co mi dolegało znaczy problem z ciężkim odpalaniem nie jest do końca rozwiązany bo wymieniliśmy stary przekaźnik który ktoś wcześniej zamontował na instalacji od czujnika temperatury i teraz odpala w miare normalnie mi to nie przeszkadza a problem z gaśnięciem okazał się przekaźnik ''109'' bo rozebraniu widać było lekko przypalona ta cewka czy jak to sie nazywa;d włożyłem inny od mojego starego Passata b4 i wszystko działa jak należy teraz tylko musze kupić jakis do passata
                    Wielkie dzieki za pomoc
                    [ Dodano: Pon 10 Cze, 13 22:02 ]
