problem z hamulcem OI
  • aarturr
    • 24
    Zamieszczone przez damian1975
    a wiesz co oznacza skrót foch :?: :lol:
    :?: :?: :roll:
    [ Dodano: Wto 04 Lut, 14 22:27 ]
    Znikam na późną kolację.....zaraz wracam... :wink:
  • saczo
    • 83
    jak w temacie mam problem z moim Szkodnikiem.
    w zeszłym tygodniu wymieniłem komplet tarcz i klocków hamulcowych:
    przód tarcza 280mm - zimmerman standard + klocki EBC green stuff
    taki sam komplecik tarcze tyl i klocki
    Przejechałem na nich około 550km spokojnie bez szaleństw.
    gdy hamulce sa zimne wszystko jest w porządku ale w momencie gdy tarcze sie trochę nagrzeją - zahamuje kilka razy zaczyna się problem bo np. na górkach i lekkim wzniesieniu auto przestaje się staczać tzn cos tak jakby go trzymało.
    sprawdzane były tłoczki zaciski i wszystko było ok.
    prowadnice klocków wszystko było dokładnie wyczyszczone a klocki w miejscach styku z piasta posmarowane smarem ATE, również został zmieniony płyn hamulcowy na ATE typ 200
    Gdzie szukać usterki a może tak ma być ?????
    dziekuje za odpowiedzi i podpowiedzi
    • mariush19
      • 647
      Sam robiłeś własnymi rękami te hamulce? czy odebrałeś z warsztatu i powiedzieli Ci że to i to było sprawdzone nasmarowane wyczyszczone? Jeśli sam to czy wymieniałeś przewody elastycze? i czy zacisk z tyłu był rozbierany/regenerowany?
      Jeśli "warsztat" to trzeba od początku wszystko rozbierać i sprawdzać w jakim stanie są tłoczki , uszczelnienia, czy nie ma wżerów na tłoczkach itd.
      • saczo
        • 83
        Zamieszczone przez mariush19
        witaj
        wszystko robilem sam wszystko czyscilem smarowałem i było ok
        • lookashECL
          • 416
          • Rapid (NH3)
          Coś nie odbija wiec musi trzeć ....
          Tylnie zaciski sie nie grzeją?
          Sprawdz tem. felg czy któraś nie jest gorąca po jezdzie.
          • strazakp
            • 819
            Ja miałem podobny problem i trzymał mi lekko tylny zacisk. Efekt był taki, że grzała się mocno alufelga i zjechane zostały klocki oraz uszkodzona tarcza. Po rozebraniu zacisku okazało się że tłoczek ciężko pracował i trzeba było wymienić uszczelnienia. Teraz jest OK.
            strazakp
            • saczo
              • 83
              hmmm
              dziwne jest to ze teraz gdy przejechałem 700 km nic się nie grzeje a prawy tylni klocek dalej piszczy i "wyje" przy prędkości około 20 km/h. stając na wzniesieniu auto toczy się normalnie czy to w przód czy w tył.[/center]
              • olo2411
                • 53
                Czy po zamontowaniu tarcz, sprawdzałeś miernikiem zegarowym bicie boczne ??
                Miałem podobny przypadek z tarczą z tyłu. Po przejechaniu 2km w mieście można było na feldze steki smażyć.
                Po 8 latach 1.9TDI ASV auto zmieniło właściciela
                • lookashECL
                  • 416
                  • Rapid (NH3)
                  Piszczy i wyje bo może juz klocek "zeszkliwiał".
                  • saczo
                    • 83
                    właśnie chodzi o to ze felgi nie bardzo się grzeją i grzały a klocki kupiłem o podwyższonej temp żeby tarcz nie przegrzały. Założyłem EBC GREEN STUFF.
                    Są przyjazne dla tarcz hamulcowych redukując temperaturę ich pracy o ok 100-150 st.C.
                    • olo2411
                      • 53
                      Może powinieneś sprawdzić pod kontem odpowietrzenia układu hamulcowego, pęcherzyki powietrza pod wpływem temperatury zwiększając swoją objętość powodując zaciskanie szczęk.
                      • saczo
                        • 83
                        zrobiłem dziś test na swoim szkodniku
                        jechałem odcinkiem drogi około 30 km po 15 km stanąłem bez używania hamulca (dotaczając samochód by się zatrzymał ) i sprawdziłem temp. tarcz hamulcowych były zimne to samo wykonałem po przejechaniu tych 30-stu km i znów zatrzymałem samochód i okazało się ze tarcze są zimne.
                        wiec wydaje mi się ze z moim układem hamulcowym będzie jednak ok a popiskujące hamulce przy malej prędkości będą wynikały z założonych twardszych klocków do tarcz
                        a może jednak się mylę???? co o tym Sądzicie?????
