[O1] TDI PD poszarpuje na zimnym silniku
  • weis
    • 11
    No wlasnie, a jak potem ojciec kwote ze sprzedazy podaruje wnukom, to drugi syn nie bedzie mial mimo wszystko nic z tego - dobrze kombinuje :?:
  • abba
    • 59
    witam. po nocy gdy odpalam silnik (odpala od strzału - nie ma problemu) auto dosyć mocno zakopci na biało i przy tym wyczuwalny jest intensywny, szczypiący po oczach zapach spalin. Towarzyszy temu wszystkiemu trochę nierówna praca silnika - czuć niewielkie trzęsienie w kabinie. Jak osiągnie 90st pracuje równiutko jak zegarek.
    Przeglądając fora natknąłem się jak ktoś zasugerował wymianę uszczelniaczy na pompowtryskiwaczach. Co o tym wszystkim myślicie?
    silnik to TDI PD 150KM '02r.
    edit. edytowalem tytuł tematu
    • Tony065
      • 2497
      • ARX 1.8 20VT 150 KM
      biały dym możesz mieć nawet przez kilka minut po porannym odpaleniu, do czasu zupełnego odparowania wody z wydechu. osadza się tam z powodu różnicy temperatur, jak zgasisz auto. masz katalizator na miejscu :?: gryzące spaliny są przy braku takowego wynalazku.
      @ by Tune-up Gdańsk
      TDI VP++ i jeszcze rośnie
      Antek
      • abba
        • 59
        tak, katalizator posiadam.
        a co z tą nierówną pracą silnika zaraz po odpaleniu (i nie tylko)? Nie jest to może jakieś większe szarpanie, ale idealnie równo nie jest. auto ma wyczuwalne drgawki
        • richi9
          • 427
          a ja świeczki bo to wygląda coś jakby nie dopalał.
          • przemik
            • 1610
            Diagnostyka statyczna wskazana i do sprawdzenia stan swiec zarowych. Chociaz w tych temp. juz są coraz mniej potrzebne
            Przemek
            DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
            80 B3 Limo 1.6 TD SB
            • abba
              • 59
              Zamieszczone przez richi9
              wydaje mi się że świece są dobre ponieważ zimą w duże mrozy silnik odpalał bez najmniejszych problemów za pierwszym przekręceniem kluczyka.
              Poza tym nie tak dawno sprawdzałem profilaktycznie świece omomierzem i miernik wskazywał na wszystkich dokładnie tą samą wartość chyba że jest jakiś inny sposób na dokładniejsze ich sprawdzenie?
              Najbardziej martwi mnie jednak nie to że zakopci na na biało przy odpaleniu tylko to telepanie na zimnym silniku
              Zamieszczone przez przemik
              a mogę prosić o szczególy co dokładnie mam zrobić? dostęp do vaga mam
              • przemik
                • 1610
                Zrob logi na max nagrzanym silniku
                Statyczne - 001,003,004,007,013,018 i 023
                Statyczne w trybie Basic Settings - 003 i 011
                Przemek
                • abba
                  • 59
                  przemik, zrobine. jeśli mógłbym prosić o przyjrzenie się temu
                  Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/m_paczek_126081.html
                  Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/m_paczek_126082.html
                  Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/m_paczek_126079.html
                  Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/m_paczek_126080.html
                  Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/m_paczek_126078.html
                  Grupy: 018 - http://vaglog.rtnet.pl/m_paczek_126076.html
                  Grupy: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/m_paczek_126077.html
                  Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/m_paczek_126084.html
                  Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/m_paczek_126083.html
                  • rOBERTO795
                    • 3465
                    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                    Zamieszczone przez abba
                    Logi ok.nic poza slabym 3-cim wtryskiem.
                    • abba
                      • 59
                      Zamieszczone przez rOBERTO795
                      czy on może być powodem pooszarpywania na zimnym silniku?
                      co mogę jeszcze sprawdzić by się dowiedzieć co powoduje te podrygiwania na zimnym?
                      • rOBERTO795
                        • 3465
                        Moze ale nie musi :-). Zdejmij dekiel od zaworow i sprawdz gumki na pompkach-wymien je. Sprawdz tez wtyczke 3-ciego wtrysku.
                        • abba
                          • 59
                          podwyzszylem vagiem obroty z domyślnych 903 na 924 i problem pooszarpywania jakby ustąpił. jeszcze sprawdze dokładnie jutro rano po nocy jak będzie, ale gdyby było ok to by mogło to oznaczać jakąś usterke?
                          edit: no niestety, rano po odpaleniu też były drgawki :/
                          wymieniam oringi na pompkach - jeszcze w tym mam nadzieje
                          • raventes
                            • 343
                            I jak wymieniłeś już te oringi :?:
                            • guzolot
                              • 473
                              rOBERTO795, O jakich gumkach mówisz? Pytam, bo mam podobny problem. Łapie drgawki przez jakieś 2-3s potem ładnie równo pracuje. Może to być jedna świeca uwalona? W zimie nie miał problemów z odpalaniem, choć te drgawki miał jakby wyraźniejsze.
                              VAG nie wyrzuca żadnych błędów. Na ciepło pali normalnie. Objaw występuje rano i też mam wrażenie, że nie zawsze.
                              Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
                              A to moja skodzinka:
                                • 11351
                                uszczelnienia ciśnieniowe i termiczne na pompowtryskach
                                • raventes
                                  • 343
                                  Czyli taki zestawik Bosch 1 417 010 997
                                  • abba
                                    • 59
                                    No dobra, właśnie wróciłem od mechanika po wymianie oringów na pompkach. Mechanik mówi że stare nosiły ślady zużycia - były ponacinane.
                                    Jutro rano będę już coś wiedział, czy to właśnie te uszczelniacze były przyczyną tych porannych drgawek.
                                    Wcześniej sprawdziłem/poprawiłem jak radziliście wtyczki na pompowtryskiwaczach, ale nic się nie zmieniło.
                                    • przemik
                                      • 1610
                                      Powtorz ponownie logi jak wyzej... zobaczymy czy pomoglo...
                                      Przemek
                                      • abba
                                        • 59
                                        przemik, tylko ze na max nagrzanym silniku wszystko jest w porządku, więc i logi chyba będą w porządku
                                        a może tak zrobić logi na zimnym silniku, w tedy kiedy właśnie występują drgawki, co Ty na to?
                                        jutro jeszcze sprawdzę te drgawki przy porannym odpaleniu, ale chyba nic się nie zmieniło bo teraz auto stało 8 godz, odpaliłem i drgawki tak jak były tak są
                                        wciskam pedał sprzęgła to przestaje niby drgać, ale dwumas przecież nowiutki, wymieniony
