Głuche stuki w tylnym prawym kole
  • pkleszcz
    • 95
    Zamieszczone przez Big
    W O II ESP było dostępne za dopłatą 1 700 zł (poza RS i Scout).
    a nie 2700 :?:
  • toomasz
    • 909
    W Mojej O1 od jakiegoś czasu obserwuje głuche stuki w tylnym prawym kole, głownie gdy jadę małą prędkością po dołach lub czasem w zakręcie też się zdarzy.
    Będąc ostatnio w ASO na wymianie łożyska w przednim kole poprosiłem o sprawdzenie tyłu i Panowie twierdzą, że wszystko jest ok, nie widać żadnych usterek.
    Natomiast ja te stuki czasem słyszę, dodam ze to żadne rzeczy z bagaznika :wink:
    Octavia ma nalatane obecnie 84kKm.
    Czy może ktoś z was miał podobnie, proszę o rady, dziękuje
    • owieczka
      • 36
      Może masz alufelgi i są krzywo lub źle przykręcone?
      • lilo
        • 4315
        • Mercedes-Benz
        toomasz, A nie masz przypadkiem oberwane osłony od amortyzatora :idea:
        Daniel
        • toomasz
          • 909
          Własnie mam aluski, i w sumie od kąd je załozyłem to zaczeło sie to. Ale że jak źle założone? są to oryginalne skodowskie felgi. Co do osłony to ten odbojnik wygląda ok, ta plastikowa osłona jest luźna.
          • lilo
            • 4315
            • Mercedes-Benz
            Zamieszczone przez toomasz
            no to w takim przypadku obstawiam to
            Daniel
            • toomasz
              • 909
              Tzn nie wiem jak ona powinna sie zachowywac , jest polączona z tym ,,balwankiem" u gory amortyzatora, ale jak nia poruszam na boki to sie rusza
              • lilo
                • 4315
                • Mercedes-Benz
                toomasz, tak powinna być razem z bałwankiem i na boki też ma prawo lekko się poruszać . Myślałem że lata sobie luźno , w takim przypadku to jakieś luzy w zawieszeniu muszą być
                Daniel
                • toomasz
                  • 909
                  Na te boki luźno chodzi, tak ze dotyka tego amorka. W ASO powiedzieli, ze to proste zawieszenie z tyłu i oni nic nie widza... heh
                  • lilo
                    • 4315
                    • Mercedes-Benz
                    toomasz, aż tak luźno nie może , wymień bałwanka ( koszt niewielki ) i zobaczymy
                    Daniel
                    • toomasz
                      • 909
                      Tak zrobię, bałwanka wraz z osłona? bo chyba to nie wina amorka? jak kołyszę tyłem auta to nic nie slychać
                      • lilo
                        • 4315
                        • Mercedes-Benz
                        sam bałwanek wystarczy
                        [ Dodano: Nie 05 Maj, 13 20:55 ]
                        Daniel
                        • toomasz
                          • 909
                          Okey, dużo z tym roboty? trzeba amorek wyciągać?
                          • lilo
                            • 4315
                            • Mercedes-Benz
                            Aaaa i zobacz jakie masz odboje bo są dwa rodzaje , owalne i okrągłe
                            [ Dodano: Nie 05 Maj, 13 21:00 ]
                            dużo z tym roboty?
                            Nie wiem nie robiłem tego jeszcze ale nie długo będę bo też u siebie muszę zmienić
                            Daniel
                            • toomasz
                              • 909
                              Ja mam owalne(podłużne) okey :wink: ale to one moga tak chalasować?
                              • lilo
                                • 4315
                                • Mercedes-Benz
                                hałasuje osłona , bałwanek ma za zadanie ją trzymać , u mnie się oberwał i osłona lata luźno ,wymienię bałwana i będę miał spokój
                                Daniel
