[o1] Wysokie obroty zaraz po odpaleniu + falowanie AEE
  • krzysztofok123
    • 11
    okioki, głosujemy przez ankietę na google. Link jest na samym dole pierwszego posta, ale dla świętego spokoju napiszę jeszcze raz: Głosowanie na TOP10 Stycznia - ankieta dostępna pod adresem https://docs.google.com/forms/d/14zc...yIPnY/viewform
    [ Dodano: Wto 18 Lut, 14 22:18 ]
    Jak lista będzie się dalej tak "szybko" rozwijać to czarno to widzę :roll:
    Dodam kolejnych kilka typów na luty:
    Aqua - Around The World
    Rise Against - Hero Of War
    Rise Against - The Good Left Undone
  • zns
    • 51
    Witam Serdecznie . Pacjent to octavia 99r. 1.6 benzyna 55kW (AEE) Od ostatnich przymrozków borykam się z następującym problemem :
    Dodam jeszcze że przy naciskaniu hamulca obroty dość mocno wzrastają .Nie ważne czy zimny czy ciepły silnik.Za każdym razem sytuacją wygląda podobnie.W trakcie jazdy na niskich biegach 1-2-3 po odpuszczeniu gazu samochód hamując silnikiem mocno szarpie a gdy dodam gazu też występuje mocne szarpnięcie .Na biegu 4-5 wszystko jest w normie
    Co wymieniłem :
    Przewody
    Świece
    Cewke zapłonową
    Kompletny aparat zapłonowy
    Sondę
    Przepustnice (Kilka razy robiłem nastawy)
    Dodatkowo wymieniłem już czterech mechaników i na kolejnych brak mi sił i pieniędzy
    P o m o c y
    • mormonek
      • 20
      Jak na moje oko to Twoja przepustnica wyzionęła ducha. Miałem podobnie u siebie, ale na moje szczeście zrobiona drugi raz adaptacja usuneła problem (mechanik jednak mnie "pocieszył", że tylko chwilowo i już mogę się rozgladać za nową ).
      • Digix
        • 64
        Jakieś 2 tygodnie miałem podobnie obroty bardzo wolno spadały i zawieszało się 1000 1200 a że miałem pół baku kupiłem specyfik do paliwa wlałem pogoniłem i jak ręką znikło wszystko wróciło do normy
        • zns
          • 51
          Mrożonek tylko że ja już wymieniłem przepustnice. Co prawda nie jest ori ale nowa i pod ten model.Kupiłem na alego za 300 płn.Nastawy były robione kilka razy i niby za każdym razem się przyjmowały.Czy przy wymianie przepustnicy konieczna jest wymiana uszczelki która znajduje się pod przepustnica? Ja jej nie wymienilem a może to jest istotna sprawa
          Robić a co to za magiczny specyfik? Jak się zwie ?
          • MagicOl
            • 15
            Hmm...ja poradzę z własnego doświadczenia. Oczywiście u ciebie niekoniecznie może to być to samo.
            Byłem zmuszony wymienić skrzynię biegów (DUT) w silniku AEE (Octavia 1.6 GLX z 98r.). Po tej wymianie auto zaczęło okropnie szarpać (brutalne i ostre kangurki podczas dodania gazu), gasło i nie dało się jechać, skakały obroty wysokie to znów niskie znów wysokie, ogólnie istna masakra.
            Rozwiązanie: problem okazał się w wiązce przewodów idących od aparatu zapłonowego, przez okolice rozrusznika dalej w stronę akumulatora (stojąc twarzą do auta wiązka idzie w prawo).
            Był tam przetarty przewód (przez rozrusznik, od drgań silnika) od czujnika położenia znajdującego się w aparacie zapłonowym. Nie dało się niestety tego zaizolować bo trzymał się na 3-4 włoskach, przeciąłem przewód, odizolowałem dolutowałem co trzeba (dosztukowałem), potem porządna izolacja + otulenie wiązki grubym peszlem samochodowym + odsunięcie jej od rozrusznika.
            Pozdrawiam i czekam na potwierdzenie przyczyny usterki.
            P.S. Dodam jeszcze, że po wymianie skrzyni biegów zaczęło coś dziwnie szurać i chrobotać, sugerowało wszystko na któryś przegub (guma lub sam przegub) => nawaliło łożysko w lewym kole, słyszalne dopiero po podniesieniu auta w górę i dodaniu gazu, dopiero wtedy było wyraźnie słychać, że to od koła, a nie od środkowego przegubu przy skrzyni. Łożysko powinno wyć, a nie robić "skrob, skrob", a u mnie właśnie tak robiło. 70zł i po problemie.
            @Digix: uszkodzenie stabilizatora w liczniku (zimny lut) => wieszające się liczniki i wskazówki, błędy immo, skakanie wskazówek itp.
            Maciek
            • zns
              • 51
              MagicOl Człowieku Men jestes WIELKI . Jeden przewodzik wisiał na włosku w drugi zaczynał się przecierać . Delikatne lutowanko i auto ładnie trzyma obroty i wszystko chodzi jak w zegarku . Wielkie dzięki
              • MagicOl
                • 15
                Zamieszczone przez zns
                Dorzuć jeszcze peszel na wszystko i odsuń od rozrusznika, silnik przy starcie wchodzi w drgania (każdy, stąd poduszki), bo jak tego nie zrobisz na 300% zapasu to się znów za chwilę przetrze.
                Maciek
