spadam na piwko i paluszki słone. Rafał szybkiego załatwienia dmuchacza
[O1] Dymi na biało
[O1] Dymi na biało
Moja octavia dymi na biało podczas odpalania gdy jest zimna.
Dodatkowo delikatnie falują obroty które po dodaniu gazu lub krótkiej jeździe przestają falować.
Dym ma zapach spalin gdy dodamy gazu na luzie lub w czasie jazdy również delikatnie dymi.
Nie jest koloru niebieskiego i nie czuć słodkiego zapachu.
Rozrząd i kąt wtrysku ustawiony perfekcyjnie.
Za wszystkie odpowiedzi bardzo dziękuje
Sprawdzić, czy w IC nie ma śladów oleju.
Albo uszczelka pod głowicą, bądź jakieś mikropęknięcie głowicy.
Zamieszczone przez richi9świece żarowe do kontroliKażdemu życzę tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.
Pozdrawiam i Szerokości!
Robson2011, Zapamiętać, Zapisać, Zanotować.
Wszelkiego rodzaju logi, kąty, parametry itp. wykonujemy wówczas gdy silnik osiągnie temperaturę roboczą- 90st.
Nadal nie wiem co ma dawka paliwa do białego zabarwienia spalin :idea:Każdemu życzę tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.
Panowie komu grzeją dziś świece żarowe :?: chyba trochę za ciepło :idea: Pierwszy biały dymek po odpaleniu zimnego silnika to 90% ropniaków jest normalne.http://picasaweb.google.com/ocp.maloslask1
Pozdrawiam ANIOL
aniol, No właśnie nie jest sprecyzowane, czy po rozgrzaniu silnika to przestaje, czy nie, dlatego od razu rzuciłem możliwe przyczyny
Biały dym białemu nie jest równy, każdy odbiera to inaczej.
żadne dawki, kąty itp nie ma tu nic znaczenia, bo to byłoby zabarwienie spalin na czarno.
Zbyt późny wtrysk- nie spalenie całkowicie mieszanki-czarny dym-sadza
Zbyt duża dawka paliwa w stosunku do powietrza- niespalona mieszanka- czarny dym
zbyt mała dawka -||-||- - brak mocy- normalne bądź bezbarwne spaliny.
aniol, Świece działają jeszcze przez pewien czas podczas pracy silnika aż silnik osiągnie daną temperaturę, co skutkuje zmniejszeniem szkodliwych składników do środowiska/atmosferyKażdemu życzę tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.
dominik9420, OK.Ja myślałem że świece działają podczas niskich temperatur .Sorry zwracam honor.http://picasaweb.google.com/ocp.maloslask1
Pozdrawiam ANIOL
Sprawdź poziom płynu chłodzącego, czy nie ubywa lub przybywa :wink:
[ Dodano: Wto 21 Maj, 13 11:53 ]
I jeszcze jedno, czy twój silnik jest na pompo-wtryskach, bo ja nie pamiętam...O2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
Po rozgrzaniu również widać biały dym tyle że dużo mniej.(prawie nie widać)
Silnik jest na pompie.
Auto odstawiłem do mechanika zobaczymy co powie jak odpali rano autko.
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
Kąt wtrysku i rozrząd są ponoć idealne.
[ Dodano: Sro 22 Maj, 13 14:38 ]
Diagnoza mechanika auto jest sprawne mechanicznie ma dobrą kompresję.
Będzie szukał w pompie wtryskowej.
Temat narazie umarł bo termin mam dopiero po długim weekendzie. :cry:
[ Dodano: Sro 22 Maj, 13 14:49 ]
Czy według was czyszczenie nastawnika może pomóc bo nazbierało się tam za dużo opiłków metalu???.
Zamieszczone przez Robson2011Po rozgrzaniu również widać biały dym tyle że dużo mniej.(prawie nie widać)
na falowanie obrotow ma oczywiscie wplyw nastawnik ale tez zanim zaczniecie grzebac zerknij na korekcje dawki - moze sie juz nie wyrabia. nastawnik mozna sprobowac sprawdzic odpinajac na probe impulsator ze skrzyni biegow i sie przejechac
co do bialego dymka to jak wyzej kat wtrysku , no i winna moze byc padajaca turbina
Turbina ładuje ok nie ma problemów z doładowaniem (nie cieknie olej)
Czy za mała dawka paliwowa i rozruchowa może powodować takie kwiatki.
Znacie optymalne dawki rozruchowej i paliwowej jaką ustawić??.
Nie mogę odpiąć impulsatora(sprawy zdrowotne)
Dziękuje za odpowiedzi.
[ Dodano: Nie 26 Maj, 13 18:03 ]
Jeszcze jedno pytanie.
Wyskoczył mi błąd czujnika G62 ale w sterowniku zegarów czy uszkodzony czujnik może powodować takie objawy.????
Zamieszczone przez Robson2011Wyskoczył mi błąd czujnika G62 ale w sterowniku zegarówVAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
Nowe wieści mechanior bierze skode na cały piątek podejrzewa uszkodzenie przyspieszacza pompy wtryskowej co o tym myślicie ??
Przepraszam że nie odpisywałem ale auto jest mi potrzebne i nie było kiedy odstawić na warsztat.
[ Dodano: Sro 19 Cze, 13 12:36 ]
A więc tak w piątek jadę odstawić autko do sprawdzenia wtryskiwaczy.
Pompiarz zasugerował wymianie filtra paliwa i lewe powietrze które dostaje się do układu.
Kazał również zostawić autko pochylone do przodu aby wykluczyć cofanie się paliwa.
Bardzo przepraszam że nie odpisywałem ale byłem na rechabilitacji z synem i nied było jak
[ Dodano: Sob 13 Lip, 13 11:24 ]
Winowajcą okazały sie pokrzywione korbowody.
Bardzo dziękuje wszystkim za pomoc.
Dodatkowo dowiedziałem się że skoda była cofana.
