[O1] WODA W WENTYLATORZE !!!!!!!!!!!
  • kadylak1993
    • 19
    witam co polecacie do silnika tsi 1.4 tsi 122km 130000 km mysle o Neste 5w30
    motul special 5w30
    statoil lazzyway 5w30
    czy moze macie swoje sprawdzone oleje
  • badboyblu
    • 81
    ludziska....co sie dzieje z tym autem zeby woda sie lala przez filtr kabinowy ??? :twisted: to juz chyba przesada.... jechalem w deszcze w niedziele do niemeic ,trasa ok 600 km ..... wszystko zalane ! wykladzina od pasazera, filtr do wyrzucenia ( nowy byl) , zaraz ide walczyc i moze troche osusze ..... to jakis horror :twisted:
    antyradar Escort Redline
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      badboyblu, poczytaj forum. Podszybie w jakim stanie?
      • przemik
        • 1610
        Kanały spustowe w grodzi zapchane...
        Przemek
        DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
        80 B3 Limo 1.6 TD SB
        • badboyblu
          • 81
          podszybie w porzadku , bardziej bym obstawial na kanaly spustowe, wlozylem reke obok filtra -stala jeszcze woda , gdzie i ile tych kanalow spustowych jest,nalezy przepchac drutem czy przedmuchac powietrzem ?
          przy okazji stwierdzilem ze nie dziala obieg zamkniety, tzn podnosi klapke do gory ,czyli zamyka doplyw z zewnatrz ,ale z oporami albo wcale nie opuszcza,czy moze to miec zwiazek z ta woda ?
          juz woda zlikwidowana ,ale musi jeszcze to wszystko osuszyc sie,troche potrwa
          • peb
            • 254
            • Roomster (5J)
            woda
            Jeżeli chodzi o wodę która dostała się już do środka na dywaniki polecem stary sposób połóż pod dywaniki gumowe gazety i wymieniaj kilka razy dziennie (jak jest duże zawilgocenie). Tylko nie może byc to papier kredowy.
            Wyprzedaż garażowa
            • Wally
              • 3797
              Re: woda
              Zamieszczone przez peb
              dokładnie tak
              a jak jest niedużo to kup coś takiego lub podobnego :LINK
              niedroga sprawa a u znajomego wyciągneło całą wilgoć :szeroki_usmiech
              => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
              • mariush19
                • 647
                Co do klapki obiegu zamkniętego, to jeśli masz climatronic, to typowa usterka silniczka v71, na forum jest dużo informacji np tu http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=62549
                Jeśli nie masz rąk ginekologa albo czasu na zabawę z tym, to pomoż klapce otworzyć obieg otwarty ma maxa jednocześnie ta druga klapka żeby zamknęła dopływ z wewnątrz samochodu, Tak żeby Ci szyby nie parowały, i potem odłącz wtyczkę od tego silniczka v71. Bez niego klimatronik działa jak należy tylko obiegu zamkniętego nie będziesz miał
                • badboyblu
                  • 81
                  dzieki serdeczne za dobre rady , juz podnioslem wykladzine ,suszy sie od wczoraj, zaraz ide po gazety ,
                  no wlasnie, rece nie ginekologiczne wiec raczej pojdzie wtyczka wont, i bedzie bez obiegu zamknietego(narazie) musze sprawdzic ile kosztuje nowy taki silniczek, albo zerkne na szrocie,moze jeszcze bedzie )
                  jeszcze raz dzieki wszystkim za odpowiedzi
                  czy u was zdejmuje sie ta plastikowa oslona pod szyba zeby dojscie bylo lepsze do filtra? jakos nie moge tego zdjac, nie ciegne na sile zeby czego nie uszkodzic, jest na to jakis patent ?
                  • mariush19
                    • 647
                    trzeba szarpnąć siłą skierowaną prostopadle do szyby i wyskoczy
                    • dontak
                      • 586
                      Kolego TUTAJ masz opisane jak się dobrać do tego plastiku. Nic trudnego ale najgorszy jest pierwszy raz Powodzenia
                      OIII 1.2 TSI 105 KM
                      • Bartek.K
                        • 396
                        Ja mam takie pytanko,jeśli uruchomię obieg zamknięty to klapka widoczna od strony filtra ma się zamknąć całkowicie? U mnie zostaje lekko uchylona.
                        • badboyblu
                          • 81
                          gazety sie spisuja znakomicie..ale jednak musialm podniesc wykladziny do gory bo od spodu jest mokre,,, :twisted: ,unioslem niech sie dosusza,chyba ze gazety tez pod wykladzine wlozyc niech i od spodu ciagna wilgoc... a jak nie to suszara i wio
                          • Bartek.K
                            • 396
                            Najlepiej wyciąga wilgoć żwirek dla kota Zajebiście wciąga wodę,a później wystarczy podjechać np na BP na odkurzacz i po sprawie.
