ludziska....co sie dzieje z tym autem zeby woda sie lala przez filtr kabinowy ??? :twisted: to juz chyba przesada.... jechalem w deszcze w niedziele do niemeic ,trasa ok 600 km ..... wszystko zalane ! wykladzina od pasazera, filtr do wyrzucenia ( nowy byl) , zaraz ide walczyc i moze troche osusze ..... to jakis horror :twisted:
podszybie w porzadku , bardziej bym obstawial na kanaly spustowe, wlozylem reke obok filtra -stala jeszcze woda , gdzie i ile tych kanalow spustowych jest,nalezy przepchac drutem czy przedmuchac powietrzem ?
przy okazji stwierdzilem ze nie dziala obieg zamkniety, tzn podnosi klapke do gory ,czyli zamyka doplyw z zewnatrz ,ale z oporami albo wcale nie opuszcza,czy moze to miec zwiazek z ta woda ?
juz woda zlikwidowana ,ale musi jeszcze to wszystko osuszyc sie,troche potrwa
Jeżeli chodzi o wodę która dostała się już do środka na dywaniki polecem stary sposób połóż pod dywaniki gumowe gazety i wymieniaj kilka razy dziennie (jak jest duże zawilgocenie). Tylko nie może byc to papier kredowy.
Wyprzedaż garażowa
dokładnie tak
a jak jest niedużo to kup coś takiego lub podobnego :LINK
niedroga sprawa a u znajomego wyciągneło całą wilgoć :szeroki_usmiech
=> Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
=> Volkswagen Passat Variant 2.0 TSI DSG "Nie ma rzeczy niemożliwych... są tylko nieopłacalne..."
Co do klapki obiegu zamkniętego, to jeśli masz climatronic, to typowa usterka silniczka v71, na forum jest dużo informacji np tu http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=62549
Jeśli nie masz rąk ginekologa albo czasu na zabawę z tym, to pomoż klapce otworzyć obieg otwarty ma maxa jednocześnie ta druga klapka żeby zamknęła dopływ z wewnątrz samochodu, Tak żeby Ci szyby nie parowały, i potem odłącz wtyczkę od tego silniczka v71. Bez niego klimatronik działa jak należy tylko obiegu zamkniętego nie będziesz miał
dzieki serdeczne za dobre rady , juz podnioslem wykladzine ,suszy sie od wczoraj, zaraz ide po gazety ,
no wlasnie, rece nie ginekologiczne wiec raczej pojdzie wtyczka wont, i bedzie bez obiegu zamknietego(narazie) musze sprawdzic ile kosztuje nowy taki silniczek, albo zerkne na szrocie,moze jeszcze bedzie )
jeszcze raz dzieki wszystkim za odpowiedzi
czy u was zdejmuje sie ta plastikowa oslona pod szyba zeby dojscie bylo lepsze do filtra? jakos nie moge tego zdjac, nie ciegne na sile zeby czego nie uszkodzic, jest na to jakis patent ?
gazety sie spisuja znakomicie..ale jednak musialm podniesc wykladziny do gory bo od spodu jest mokre,,, :twisted: ,unioslem niech sie dosusza,chyba ze gazety tez pod wykladzine wlozyc niech i od spodu ciagna wilgoc... a jak nie to suszara i wio
