[O1] analiza bledow 1.9 tdi alh
  • magdalenka77
    • 1
    mirek_p11, we wtorek mam jechać tym autem do Niemiec, zajrzę na spot w poniedziałek i poproszę o skanowanie to się zobaczy, wymiana cewki jak pisze LUKI to w sumie nic strasznego jeśli chodzi o czas.
    Zamieszczone przez mirek_p11
    trzeba powolutku szukać kupca na 1.8 TSI
    no właśnie u mnie jeszcze auto będzie przez 55 k km, decyzja zapadła, że mam dobić do 120 kkm i wtedy sprzedaż za "grosze".
  • mackoz
    • 5
    Bledy na screenie ponizej, objawy - tak jakby sie dusil z powodu zlej mieszanki paliwo powietrze, nieregularnie zwieksza obroty, brakuje mocy.
    od czego zaczac ?
    • przemik
      • 1610
      Od skasowania... i ponowny odczyt po przejechaniu kawałka
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • roLLo
        • 1063
        mackoz, Ja bym na początek sprawdził też każdy podciśnieniowy wężyk bo jak widze to i EGR, klapa gasząca oraz N75 wywala błąd a to wszystko zasuwa na podciśnieniu.
        Octavia 1.9 TDI ASV 2004---> FOTKI
        Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
        Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
        Jest RAPID 1.2 TSI CJZD 110 KM RM 2016
        • mackoz
          • 5
          Błedy pojawiaja sie po wykasowaniu,
          wyczyscilem EGR dolot i zaslepilem, wymienilem gruszke od turbo bo byla dziurawa i przewod podcisnieniowy, kierowniczki od turbo chodzą swobodnie. Mimo tego gdy testuje cięgno gruszki w bloku 011 nie porusza sie.
          Oto jakie bledy wyskakuja:
          18027 - Glow Plug Relay (J52): Open or Short to Ground
          P1619 - 35-00 - -
          17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground
          P1549 - 35-00 - -
          17946 - Fuel Shutoff Solenoid (N109): Open or Short to Ground
          P1538 - 35-00 - -
          17849 - EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground
          P1441 - 35-00 - -
          17660 - Commencement of Injection Valve (N108): Open or Short to Ground
          P1252 - 35-00 - -
          i byle jakie logi na jalowym:
          21:59:58 Group 001: Injected Quantity
          903 /min Engine speed 870-950 rpm
          3.2 mg/str Injection Quantity 2.2-9.0 mg/H
          1.720 V Mod. Piston Displ. 1.45-2.0 V
          69.3°C Coolant Temp. 80-110*C
          21:59:58 Group 002: Idle Speed (See label file for #3)
          0.0 % Throttle Position 0%
          0 1 0 Operating Cond/AC speed/throttle/AC
          69.3°C Coolant Temp 80-110*C
          21:59:58 Group 003: EGR
          360.0 mg/str MAF (specified) 230-370 mg/H
          460.0 mg/str MAF (actual) 230-370 mg/H
          4.8 % EGR duty cycle 40-75%
          22:00:52 Group 011: Charge Pressure Control **Done at WOT**(See label file)
          903 /min Engine speed rpm
          999.6 mbar Specified MAP 1850-1950 mbar
          999.6 mbar Actual MAP 1700-2080 mbar
          92.4 % D.cycle MAP v. 45-95%
          co to ten j52? co robić ? z tego co widze chociaz sie nie znam to poza bledami dostaje za duzo powietrza . HELP !
          • kornat
            • 578
            Zamieszczone przez mackoz
            Przerwa/zwarcie przekaźnika świec żarowych.
            Proponuję wyciągnąć zaworek N75 i zatkać palcem króciec OUT, po zatkaniu spróbuj zaciągnąć powietrze przez króciec VAC. Jak się uda zaciągnąć to zaworek do czyszczenia/wymiany. Z N18 możesz zrobić to samo. Ale mimo wszystko obstawiam na nieszczelność wężyków od VACUM ewentualnie ona się wysypała. Można sprawdzić jaką daje próżnię vacumetrem.
            • przemik
              • 1610
              .... albo gdzies sie wiązka przetarła... bo cos duzo tych błędów.... ew. ECU pływa w wodzie...
              Przemek
              • mackoz
                • 5
                przeczyscilem styki w sterowniku komputera, posprawdzalem kable i dziala. Nie ma bledow i sztanga chodzi gora dol w testowym 011. Ale narobilo sie nie ciekawie. Wyjechalem przetestowac samochod, rozgrzalem silnik, puscilem sie prostą i 3 bieg 3,5k obrotow i nagle jeps i wywalilo caly olej, okazalo sie ze pekla cala obudowa metalowa filtra oleju!. JAkie moga byc tego skutki i co spowodowalo taka usterke ? Przeladowalo turbine? Błedow w kompie zero.
                • wesol
                  • 689
                  no jesli nie wylecal caly olej i nie jechales dalej kilka munut to nic nie powinno sie stac ale jak dlugo jeszcze poszalales to silnik na zlom.
                  • mackoz
                    • 5
                    Odrazu wylaczylem silnik jak uslyszalem huk. Bardziej mnie co byla przyczyna ze cala podstawa filtra oleju pekla, moze to miec cos wspolnego z turbina czy poprostu zbieg okolicznosci ?
                    • wesol
                      • 689
                      stawiam na zbieg okolicznosci. Jelsi by bylo mega duze cisnienie oliwy a zawor bocznikowt by byl zblokowany w jakis sposób to by wyrwalo dekiel filtra zapewne przy wyzszych obrotach. Wymien ta podstawe filtra i dla pewnosci sprawdz manometrem jakie cisnienie iliwy masz na wysokich obrotach.
                      • mackoz
                        • 5
                        A moze rozrząd był przestawiony ? i teraz dostal mocy i rozwalilo?. Szkoda ze stoi u mechanika bo bym sprawdzil czy gdzies korba nie wyszla bokiem ;/ oby nie
                        [ Dodano: Wto 25 Cze, 13 19:37 ]
                        silnik do remontu albo wymiany
