[01] zalana po ulewie
  • juniorstasek
    • 9
    Tak z ciekawosci zapytam: o co chodzi z tymi prosbami o odkodowanie VIN? W necie sa uslugi, gdzie za pare zlotych mozna dostac obszerny raport o aucie na podstawie VIN w przeciagu kilkudziesieciu sekund. Sam kiedys z ciekawosci kupilem taki raport do swojego auta.
  • takijedenkuba
    • 100
    2 niedziele wstecz, po dosyć mocnych opadach deszczu zalało mi podłogę w miejscu kierowcy. Wody wlało się tyle że przy mocnym naciśnięciu wykładziny woda podchodziła jak z gąbki. Tydzień mi zajęło osuszenie w tym miejscu podłogi.
    Sprawdziłem podszybie, uszczelnienie linki otwierania klapy, wygląda na to że tam jest wszystko ok. Powinien tam też być chyba odpływ dla wody z podszybia..
    Nie mam pojęcia którędy może się do środka dostawać woda..
    Spotkaliście się już z taką sytuacją? Zalało wam podłogę w miejscu kierowcy?
    Proszę o wskazówki gdzie szukać nieszczelności, co może być jej przyczyną.
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
    Kuba
    skodowóz
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=67331
    Zupełnie z innej beczki:
    https://plus.google.com/photos/11790...433?banner=pwa
    • djtomi2
      • 252
      • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
      Masz do sprawdzenia jeszcze uszczelki w drzwiach ( oczywiście w drzwiach kierowcy, skoro tam była woda ). Możesz mieć jeszcze zatkane odpływy w drzwiach. Wod która spłynie po szybie do wnętrza drzwi zamiast wypłynąć na zewnątrz przez odpływy w dolnej części drzwi, przelewa się do środka przez tapicerkę.
      • takijedenkuba
        • 100
        Sprawdzę.
        Dziękuję za wskazówki.
        skodowóz
        • ROBAL_26
          • 2337
          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
          takijedenkuba, jeżeli ktoś robił coś przy drzwiach i możliwe że uszkodził folię która zabezbiecza wnętrze drzwi .ok
          • takijedenkuba
            • 100
            Odpływy w drzwiach są drożne, uszczelka wygląda na zdrową, nie uszkodzoną.
            Natomiast folia w drzwiach faktycznie była zdejmowana przy wymianie głośników.
            Ale czy folia zabezpiecza przed zalewaniem wnętrza..?
            skodowóz
            • aniol
              • 5228
              takijedenkuba, Jeżeli otwory odprowadzające wodę są drożne to folia nie ma nic do rzeczy.
              Pozdrawiam ANIOL
              • ROBAL_26
                • 2337
                aniol, jesteś w błędzie , bo podczas ulewnego deszczu woda leci po szybie i na dolnym końcu szyby jak nie ma tej foli lub jest właśnie uszkodzona to właśnie ta woda pod wpływem siły pędu przelewa się na boczek i po boczku ścieka do środka , wiem co pisze bo przerabiałem u siebie identyczny problem jak i z przodu tak i z tyłu , też są przypadki że woda wlewa się do środka przez otwór głośnika także takijedenkuba, musisz albo wymienić tą folie jeśli jest bardzo uszkodona bądź przykleić ją dolną częścią na dobry wodoodporny klej .ok
                pozdro
                • badboyblu
                  • 81
                  niekoniecznie tamtedy moze cieknac,az tyle wody nie powinno przelac sie przez uszczelke,nie jezdzisz caly czas autem przeciez w deszcz ,szukaj nieszczelnosci kolo szkrzynki z przekaznikami na podszybiu,sprawdz otwory na przegrodzie czy sa drozne,te odplywy, a jasli to bedzie faktycznie ta folia w drzwiach to polecam tasne obustronnie klejaca ,taka na materiale do podklejania wykladzin, u mnie tez sie tak woda przelewala ale nie az tak zebym plywal ,kiedys zalalo mnie przez wentylator wlasnie przez to ze byly niedrozne odplywy i woda przelala sie przez filtr kabinowy...tez suszylem ponad tydzien albo i dluzej :szeroki_usmiech
                  antyradar Escort Redline
                  • ROBAL_26
                    • 2337
                    badboyblu, w celu sprawdzenia można wziąść wąż i polewać auto wodą najlepiej 2 osoby i patrzeć z kąd woda leci.ok
                    pozdro
                    • takijedenkuba
                      • 100
                      Zamieszczone przez ROBAL_26
                      pozdro
                      I to będzie najlepszy test.
                      skodowóz
                      • grucha
                        • 32
                        Witam, ja walczyłem z moja octavką tydzień, a mianowicie zbierała mi się woda pod nogami kierowcy a dostawała się od strony pedałów zawsze po myjni a tylko czasami po mocnym deszczu . Wszystko rozebrałem i po długich testach okazało się, że winny tego całego zamieszania jestem ja, ponieważ doprowadzałem przewód odakumulatora + do wzmacniacza i nie potrzebnie rozciąłem gumę w ścianie grodziowej przez która poprowadzone są ciasno kable i właśnie tędy dostawała się woda, a kabel który był przymocowany z górki tylko pomagał tej wodzie spływać wprost do kabiny ale cóż człowiek uczy się na błedach, Następnym razem będe wiedział czego się wystrzegać. Pozdrawiam.
                        Skoda Octavia
                        • KonradWroclaw
                          • 60
                          • AQY 2.0 MPI 115 KM
                          Miałem ten sam problem. Zalana podłoga pod nogami kierowcy i za fotelem kierowcy. Rozebrałem podszybie, wyczyściłem z liści i mułu. Moim oczom ukazał się ślad od wody, która tam stała, więc było fatalnie. Odpływ był chyba tylko do wnętrza auta Następnie zabrałem się za tylne lewe drzwi, rozebrałem tapicerkę, folia uszczelniająca była poklejona taśmą. Od razu podjechałem do ASO, kupiłem nówkę za 20zł, założyłem i na razie po problemie zarówno z przodu jak i z tyłu! Przy okazji wyczyściłem też nadkola przednie, gdzie przy tylnej ściance za nadkolem zbiera się muł. Było tego już sporo, chociaż nie aż tyle aby przeszkadzało w odprowadzaniu wody.
                          Mam jeszcze pytanie, jak suszyliście auta, to wyjmowaliście całą tapicerkę? Bo ja swoją Octavię całą wybebeszyłem i suszyłem dwa dni na słońcu.
                          • takijedenkuba
                            • 100
                            grucha,
                            Ja przepchnąłem kabel zasilający wzmacniacz przez gumę uszczelniającą linkę do otwierania maski.
                            Wydawało mi się że to jest powód zalewania podłogi, uszczelniłem to przejście.
                            Zobaczymy co się będzie działo po obfitych opadach.
                            W planie jeszcze mam przepchnięcie lub porządne przedmuchanie odpływu z podszybia.
                            Po myjni jest sucho, nie zalewa.
                            Suszyłem po prostu odsączając z wykładziny ścierkami i wietrzenie przez kilka upalnych dni z rzędu.
                            skodowóz
                            • rafalkry
                              • 35
                              Miałem podobny problem jakieś 5 tygodni temu, pod nogami kierowcy stało ponad centymetr wody nad wykładzinę. Próbowałem suszyć szmatami, gazetami, ale zupełnie nic to nie dawało, pod wykładziną jest dosyć gruby filc, która mocno chłonie wodę. Po naciśnięcu ręką wykładziny ciągle "wychodziła" woda, jak z gąbki. Sądzę, że wysuszenie bez wyciągnięcia fotela i wykładziny jest praktycznie niemożliwe, i po jakimś czasie pojawi się pleśń, grzby i niezby ładny zapach. Ja sobie poradziłem w ten sposób, że wyciągnąłem fotel kierowcy, plastikowe nakłaski nad oboma lewymi progami i odkręciłem ze dwa plastiki przy pedałach. Potem "podniosłem" wykładzinę i wsadziłem po nią zwykłą elektryczną farelkę. Zajęło mi to dwa dni z rzędu po 6 godzin, ale nie ma śladu wilgoci ani przykrego zapachu, a minęły już ze cztery tygodnie od suszenia. Myślę, że mniejszym nakładem pracy będzie cięzko pozbyć się wilgoci. Trzeba tylko uważać, żeby nie dmuchać zbyt gorącym powietrzem - plastki i taka "gumowa" substancja w kilku miejscach na podłodze potrafi się baardzo mocno rozgrzać.
                              Octavia I liftback 2.0 AZJ 2004r.
                              • takijedenkuba
                                • 100
                                rafalkry,
                                Udało ci się zdiagnozować problem? Znaleźć przyczynę zalewania?
                                Może tu chodzi o jakąś konkretny rocznik, serię schodzącą z taśmy...?
                                Moja jest z 2009 Tour.
                                skodowóz
                                • rafalkry
                                  • 35
                                  takijedenkuba,
                                  Tak, znalazłem przyczynę. U mnie problemem była słynna skrzynka w podszybiu - nie pisałem, bo przeczytałem, że podszybie już sprawdziłeś. Uszczelka tej skrzynki nawet nieźle wyglądała, nie była sparciana, ale jak polałem wodą w okolicę tej skrzynki, to woda nawet nie tyle, że ściekała po ściankach, co po prostu kapała w okolice pedałów. No i oczywiście nie pomagały zawalone liśćmi i innym syfem kanaliki opdływowe. Chciałem potraktować to silikonem dekarskim, ale w castorami polecili mi "uszczelniacz + klej", w takiej samej tubce jak silikon. Swoją drogą fajna rzecz, odporna na wibracje, zmiany temperatury, wodę. I trzyma dobrze, przynajmniej jak na razie.
                                  • takijedenkuba
                                    • 100
                                    rafalkry,
                                    Cenna informacja.
                                    U mnie uszczelki wyglądają świetnie.
                                    Ale to nie musi oznaczać że są szczelne...
                                    Biorę zatem pod lupę "skrzynkę" w podszybiu.
                                    THX
                                    skodowóz
