Praca wycieraczek=problem
  • bartek_pulawy
    • 122
    Zamieszczone przez tom007
    jutro już pewnie tej dyrektywy nie będzie
    - wkręt się jak widać udał
    Dzięki za spota
  • strazakp
    • 819
    Dwa dni temu pojawił mi się problem w pracy wycieraczek przedniej szyby. Problem polega na tym że powoli chodzą i w zasadzie na każdym biegu tak samo powoli. Czy cięgna mogą być z lekka zapieczone? Może coś z silnikiem? Jutro spróbuje zajrzeć pod osłonę do tych cięgien i przesmaruje. Co to może być?
    strazakp
    • witek127
      • 5
      ja tak miałem i wymieniłem cięga na nowe i jest ok
      smarowanie nic nieda
      • mobi65
        • 291
        Re: Praca wycieraczek=problem
        Zamieszczone przez strazakp
        zapieczone oski w tulejach , wyjmij wyczysc papierkiem sciernym nasmaruj i zloz , i bedzie ok
        • gadula007
          • 1183
          Zamieszczone przez mobi65
          strazakp, zrób to czym prędzej.
          U mnie w Toledo II doszło do tego, że połamałem cały pantograf, bo zwlekałem.
          Potem oprócz smarowania, musiałem pospawać pantograf.
          • strazakp
            • 819
            W zeszły piątek dobrałem się do tego mechanizmu wycieraczek i rozkręciłem. Od razu okazało się że jeden sworzeń bardzo ciężko się kręcił. Wybiłem obydwa i ten co siężko chodził miał już wżery i kupę syfu. Przeczyściłem, nasmarowałem smarem, poskręcałem i działa.
            Oczywiście nie obyło się bez komplikacji (jak to u mnie bywa). Przy wybijaniu sworznia (tego zapieczonego) źle umiesiciłem w imadle i uderzając młotkiem złamałem mocowanie :/
            Na szczęcie miałem możliwość by pospawać więc jakoś obyło się bez wymiany całego mechanizmu. W zasadzie zamienniki nie są drogie bo to koszt ok 40-50zł ale następnego dnia wyjeżdżałem w daleką trasę więc czas grał dużą role.
            strazakp
