[O1] notlauf - co jeszcze do wymiany?
  • KOSZYK59
    • 1
    Jak w starym A6 C4 3 foteliki wchodza na luzie, czego nie mozna powiedziec o Octavii, to w nowym tez powinny wchodzic.
    A silnik, diesel fajny, ale ja wolalbym cos w benzynie nawet 4.2 V8 zagazowane - nie ma turbin, wtryskow i innych takich, a jezdzi tez dobrze
  • Bartekk942
    • 11
    Witam, mam problem z notlauf'ami. Kiedyś zdarzały się rzadko, teraz non stop. Dzisiaj wymieniłem zawór N75, przepływomierz, filtr powietrza, filtr paliwa. Auto jest silniejsze, lecz notlauf jeszcze czasami się zdarza. Jedyny błąd jaki komputer pokazuje to 17964. Nie mam pojęcia co jeszcze może to powodować. Dzisiaj kręciłem ją po wymianie części do 150 na 4ce i szła jak pocisk, jak wracałem bardziej bezpieczniej to nagle poczułem zanik mocy. Pozdrawiam Bartosz!
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Układ podciśnienia ma być drożny, szczelny oraz gruszka sprawna + to co wymieniłeś. Jeśli jest to zachowane przyjżyj się turbinie.
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • german81
        • 1414
        • AUQ 1.8 20VT 180 KM
        • BZB 1.8 TSI 160 KM
        zrób logi bo najprawdopodobniej jest tak jak robrt napisał czyli geometria sie zacina . jak bedziesz miał problem z ogarnieciem tematu to zapraszm do wrocławia .
        diagnostyka vag 602-614-253
        • elemenateur
          • 803
          Tak tylko spytam: wymieniłeś N75 i przepływkę w ciemno? Pewnie okaże się, że tylko VTG jest do czyszczenia.
          • Bartekk942
            • 11
            Zamieszczone przez elemenateur
            Po odpięciu wtyczki od przepływówki auto zaczęło lepiej chodzić, więc ją wymieniłem. N75 w ciemno. Mógłbyś rozwinąć skrót VTG? Pozdrawiam Bartosz!
            • Gość
              specem nie jestem, ale ja bym zaczal od czyszczenia geometrii i sprawdzil gruszke jak przycina to wymienic ja (lub sprobowac przeczyscic i rozruszac u mnie narazie pomoglo, ale chyba wymienie za jakis czas), koszt przynajmniej u mnie ok.200 zl grucha.
              • Bartekk942
                • 11
                Zamieszczone przez Golas27
                Można prosić o jakiś tutorial jak wyciągnąć turbo z octavi? Jest możliwość uszkodzonej gruszki turbo w moim przypadku? Pozdrawiam Bartosz!
                • aniol
                  • 5228
                  Bartekk942,
                  Tu sobie poczytaj. :idea:
                  Pozdrawiam ANIOL
                  • przemik
                    • 1610
                    Zrób logi bo nie wiesz na czym stoisz....
                    Przemek
                    DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                    80 B3 Limo 1.6 TD SB
                    • Bartekk942
                      • 11
                      Witam, dzisiaj zauważyłem 2 przetarte przewody do zaworu od EGR. Zalutowałem nowe przewody i zrobiłem log programem "Polski log". Poniżej wstawiam zdjęcie:
                      Pomiar robiłem samemu, więc trochę niezręcznie było. Koledzy mogą wywnioskować czy są jakieś problemy? Jak na razie błąd ze turbiną nie występuję. Pozdrawiam Bartosz!
                      • przemik
                        • 1610
                        Nic z tego nie wynika... zrob logi VCDSem albo VAGiem... a nie kalkulatorem..
                        Przemek
                        • Bartekk942
                          • 11
                          Witam udało się zrobić pomiar grupy 11. Proszę:
                          • przemik
                            • 1610
                            Zrob 011, 010 008 i 003
                            Przemek
                            • Bartekk942
                              • 11
                              Nie ma problemu. Logi umieszczę pod wieczór, bo aktualnie wyjeżdżam. Z tego jednego logu mam rozumieć, że niestety nic nie idzie wywnioskować? Pozdrawiam!
                              [ Dodano: Sob 06 Lip, 13 13:21 ]
                              Jednak stwierdziłem, że nie ma sensu dalej tego przeciągać i w przyszłą sobotę wyciągam turbo do czyszczenia. Jest możliwość, aby turbo było uszkodzone?
                              • przemik
                                • 1610
                                Błąd.
                                Zrób logi dynamiczne bo nie wiesz gdzie masz problem. Sprezarke zawsze zdąrzysz wyciagnac.
                                Przemek
                                • aniol
                                  • 5228
                                  Bartekk942, Od 4 lipca kolega przemik, ci pisze zrób porządne logi,a ty dalej swoje.Turbinę zostaw na końcu,to jest najkosztowniejsza i pracochłonna operacja.Zacznij od początku a nie od strony .Tyle razy było pisane na temat notlauf że szok.
                                  Pozdrawiam ANIOL
                                  • german81
                                    • 1414
                                    z tych logów co w kleiłes to ja bym narazie nie ruszał turbiny tylko dokładnie sprawdził układ podcisnieniowy czy jest szczelny , bo wydlonda to na problem z podcisnienim lub duza nieszczelnoscia w układzie turbo
                                    • Bartekk942
                                      • 11
                                      Powiem tak. Dzisiaj sprawdzałem turbinę. Jest źle, bo przepuszcza olej... Przejechałem palcem i miałem zabrudzony w oleju. Teraz to już sam nie wiem, regeneracja turbiny to dość duży wydatek. Przewody sprawdzałem i optycznie wyglądają na całe. Nie wiem, gdzie mogłaby być ta nieszczelność. Wedle waszych wskazówek jutro poproszę o pomoc znajomego i zrobimy porządnie te logi. Pozdrawiam.
                                      • german81
                                        • 1414
                                        w turbinie i na przewodach zawsze bedziesz miał olej bo dostaje sie on z odmy . podjedz do mnie to ci to zrobie ,sam sie bedziesz meczył i wydawał niepotrzebnie pieniadze .
                                        • Bartekk942
                                          • 11
                                          Świerze logi, ciężko zrobić, bo co chwile przechodzi w tryb awaryjny. Wymieniłem dzisiaj wszystkie wężyki od podciśnienia i zaślepiłem przewód podciśnieniowy od EGR.
                                          • german81
                                            • 1414
                                            sparawdz kruciec na pompie vac czy nie jest luzny jeslu jest to sklep go młoteczkiem i powtórz logi .
                                            • Bartekk942
                                              • 11
                                              Zamieszczone przez german81
                                              Faktycznie, króciec był tak luźny, że można było nim obkręcać. Dobiłem młotkiem zewnętrznego stronę i zmieniłem tą seryjną(strasznie lipną) obejmę na taką dokręcaną śrubokrętem. Przejechałem się 2 razy po bocznej uliczce i jak na razie w tryb awaryjny nie przechodził. Logów nie zrobiłem, ponieważ jestem po spożyciu alkoholu i nie chcę igrać z prawem, więc zrobię je jutro. Pozdrawiam Bartosz.
                                              [ Dodano: Wto 09 Lip, 13 14:23 ]
                                              Nowe logi:
                                              Tutaj za późno kliknąłem STOP: http://vaglog.rtnet.pl/bartez942_134003.html
                                              Tutaj mi się udało kliknąć w czas: http://vaglog.rtnet.pl/bartez942_134004.html
                                              Dzisiaj znów wszedł w tryb awaryjny.
                                              • rOBERTO795
                                                • 3465
                                                • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                                turbo wstaje jakby nie mogło. Zrób 011BS
                                                • german81
                                                  • 1414
                                                  dalej jest kibel . podepnij podcisnienie od pompy vac prosto do gruszki od turbo i zrób logi do 2500 obr . 3 mozliwosci niedrozny układ podcisnieniowy ,prtzerdzewiała gruszka lub zmielone koło kompresji w turbinie .
