Gratulacje - do zo w poniedziałek :-)
Poduszki silnika, skrzyni biegów
Cześć mam pytanie ile jest ogólnie poduszek do silnika i skrzyni biegów. Powiedziano mi że mam wyeksplatowaną pod silnikiem (czy duże wahania góra dół bedzie miał silnik na ręcznym z 1 i ruszaniem??) i też delikatnie ściąga mnie na prawo ale najpierw to tarcze przednie musze przetoczyć bo jest bardzo duże bicie na kierownicy przy hamowaniu. Aha i delikatnie czuć bicie na kierownicy powyżej 110km/h. Proszę o jakieś rady.
Cześć. A więc w silniku TDI są trzy poduszki, pierwsza znajduje się stojąc przodem przed maską w lewej części silnika po stronie rozrządu (1) , druga znajduję się pod filtrem powietrza (jest to poduszka skrzyni biegów)(2) i trzecia znajduję się pod samochodem i jest przykręcona do sanek (3)Załączone plikiSeryjne 1.9 TDI AGR + wtryski ASV
Myślę że jeżeli wymienisz tą pod silnikiem a te dwie pozostałe nie maja luzu to nie będzie to żaden problem, i te dwie pozostałe się szybciej nie zużyją wbrew tego co piszą. ja wymieniałem u siebie ostatnio poduszkę skrzyni a dwie pozostałe zostały w orginale i jak na razie po przejechaniu 3kkm jest wszystko w porządku.
poduchy
Hej,
Mam ogromną prośbę o poradę. Zdiagnozowano u mnie w Octavi I kombi 1.9 TDI ASV (2001r) jedną poduszkę zerwaną a druga dogorywa.
Dostałem z serwisu takie informacje
- "poduszka skrzyni biegów górna (zawieszenie zespołu skrzyni biegów i silnika mocowana między skrzynią biegów a lewą podłużnicą - pod puszką filtra powietrza)"
Patrząc na zdjęcie zamieszczone w poscie jest to poducha nr 2 , zgadza się ?
To jest to ?
- "poduszka skrzyni biegów dolna/tylna (zawieszenie zespołu skrzyni biegów i silnika miedzy skrzynia a belka dolna zawieszenia przedniego)" poduszka nr 3 ze zdjęcia zgadza się ?
Takie coś ? :
Z góry dziękuję za pomoc.
Dzięki FishPL
Podesłałem linki do serwisu, i dostałem odpowiedz/sprostowanie że potrzebuję lewą na skrzynię biegów. Wcześniej była mowa o takiej "poduszka skrzyni biegów górna (zawieszenie zespołu skrzyni biegów i silnika mocowana między skrzynią biegów a lewą podłużnicą - pod puszką filtra powietrza) "
Jak rozumiem pod filtrem znajduje się ta z nr 2 na zdjęciu , czyli tej nie potrzebuję ?
