Zapach benzyny w zbiorniku wyrównaczym
  • radar2
    • 23
    skemenhs, czy ostatni cennik podany w tym wątku jest nadal aktualny?
    Bo szukam zasłonek do O3 Sedan.
  • zlociutki999
    • 37
    Witam Forumowiczów.
    Tak jak w temacie po odkręceniu korka zbiornika wyrównawczego czuje zapach benzyny w płynie chłodniczym. Czym to może być spowodowane ?
    Wymieniony Termostat i czujnik ukł. chłodzenia, zalany nowy płyn g12++ (operacja około 3 tys. km temu).
    Olej na bagnecie w normie,
    brak maźi przez długie trasy,
    przy krótkich występuje,
    spalanie oleju widoczne od 130km/h w górę 300ml na 600km,
    • roLLo
      • 1063
      jak dla mnie to UPG ma przedmuchy.
      Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
      Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
      • zlociutki999
        • 37
        Dobrze, Reasumując że będzie to uszczelka pod głowicą należy ja wymienić, zrobić planowanie i szczelność, Co jeszcze przy takiej operacji należy wykonać aby później nie zerkać znowu w silnik i pokrywać tych samych kosztów w robocizną ?
        rozumiem że przy uszczelce jeszcze dodatkowe koszty to : ?
        szpilki głowicy
        uszczelka kolektor ssący
        uszczelka kolektor wydechowy
        uszczelka pokrywy zaworów
        czy po zdjęciu głowicy musiał bym sprawdzić zawory prowadnice i gumki
        czy coś jeszcze bawiąc się w taka operację?
        • dominik9420
          • 1136
          Robisz tylko uszczelkę i planowanie głowicy, a:
          Zamieszczone przez zlociutki999
          szpilki głowicy
          To zależy od Twojego widzi mi sie
          Pozdrawiam i Szerokości!
          • kazik4x4
            • 2728
            Re: Zapach benzyny w zbiorniku wyrównaczym
            Witam Forumowiczów.
            Kolego, a czy przy wymianie nie było np. tak, że ktoś kto to robił mył benzynie jakąś cześć którą potem zamontował?? Albo nalewając płyn do układu nalewał ją np. naczyniem w którym było nieco benzyny??
            To by tłumaczyło zapach benzyny w układzie chłodzenia - układ jest hermetyczny, więc pary benzyny nie mają możliwości się ulotnić.
            Uszczelka pod głowicą dawałaby raczej zapach spalin w płynie chłodniczym.
            • zlociutki999
              • 37
              Płyn wymieniałem osobiście. Po spuszczeniu wąchałem stary nie miał zapachu PB.
              Zlałem cały z bloku i chłodnicy. Po czym uzupełniłem nowym G12++ koncentratem z wodą zdeterminalizowan. Rozrabiałem w org butelkach po G12++. Także zapachu benzyny też nie było.
              Gdy odkręcam korek od zbiornika wyrownaczego to płyn jest lekko zasysany tak jak by coś go wciągneło i bąbelki i spokój po chwili. Raz jakiś świst powietrza usyszałęm po prawej stronie ale trwało to 2s więc nie byłem w stanie zlokalizować. Teraz gdy próbuje to nic tylko wyżej opisana usterka się pojawia.
              Gdy odkręce natomiast korek od oleju na ciepłym silniku to wydostaje się lekko powiew dymku.
              • dominik9420
                • 1136
                A odpowietrzyłeś nagrzewnicę?
                [ Dodano: Sob 13 Lip, 13 17:44 ]
                Ale jakiego dymku, opisz go bardziej (szary, biały) czy chodzi Ci o powietrze :idea:
                • zlociutki999
                  • 37
                  Tak cał układ został odpowietrzony, po wymianie nie było żadnych problemów, nie jednokrotnie był odkręcany korek od zbiornika wyrównaczego i niebyło z niczym problemu tj. bulgotanie czy zapach pb
                  Dym jest koloru hmmm szaro białego, ciężko rozrużnić
                  • roLLo
                    • 1063
                    zlociutki999, w skrzyni korbowej występuje pewne ciśnienie które się ulatnia jak się odkręca korek wlewu oleju.
                    • zlociutki999
                      • 37
                      Co mam rozumieć przez tąskrzynię korbową i jaki to ma związek z zapachem bezyny w ziorbiku wyrównawczym gdzie wszystko przedtem było dobrze.
                      Odkręciłęm korek do jutra zobaczymy czy się ulotni, po czym zakręce i przejade sięautem i ozbaczymy jak bedzie
                      • roLLo
                        • 1063
                        zlociutki999, skrzynia korbowa czyli przestrzen pod denkiem tłoka aż do miski olejowej.
                        Pisał kolega o tym że jak odkręca korek od oleju to dymek leci przez chwile więc wyjaśniam to.
                        • zlociutki999
                          • 37
                          Dziękuję za wytłumaczenie. Na ciepłym silniku cały czas leci bez przerwy...
                          Ciekawi dalej mnie ten zapach benzyn w zbironiku wyrównawczym !
