[O1] Błagam o pomoc przy analizie logów już nie mam siły
  • scheevy
    • 28
    eaglemirek, Migiem wrócił do Tychów czy ki diabeł :diabelski_usmiech
  • gocek
    • 103
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    witam mam problem z notlaufami od maja mniej więcej rok temu sprężarka czyszczona i wyważona nie uprawiam PJS staram się deptać kiedy tylko możliwe minimum raz w tygodniu a ostatnie 2 miechy non stop cisnę i robi sie coraz częściej, sztanga ma delikatny opór przy startowaniu na zimnym silniku potem chodzi aż do ogranicznika ok 1cm może 1,5cm ruszanie gruszką nic nie daję robiłem pprzez tydzień po 100 razy dzinnie i nie pomaga. Błąd jeden z przeładowaniem poniżej logi z dzisiaj (złapał notlaufa chyba 2 razy. Mechanik dał mi n75(czarny) na podmiane ale też łapał tryb awaryjny mówi że sztanga chodzi chce mi podmienić map sensor jeszcze
    dynammiczny
    Log (0 - 008)
    dynamiczny
    Log (1 - 011)
    00 BS statyczny
    Log (2 - 000)
    dynamiczne
    Log (3 - 003)
    BS statyczne
    Log (4 - 011)
    proszę pomóżcie;(
    Ostavia I TDI ASV(seria)
    2002r 193tys.
    olej wymieniony 3 miechy temu na Castrol Edge 0w40
    filtr powietrza MAN
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      masz najprawdopodobniej zle wyczysczaona turbine lub sama geometria jest wyrobiona i mimo ze jest czysta to i tak sie zacina . co było dokładnie robione z ta turbina .
      diagnostyka vag 602-614-253
      • gocek
        • 103
        była zwieziona na czyszczenie i zrobili wyważenie, w zime chodziła potem od maja gdzieś zdarzało się jej złapać notlafa raz na 3 razy a jak mocno sie rozgrzało auto to mogłem cisnąć do końca każdy bieg. teraz rozgrzanie nie pomaga albo niewiele. jak ruszam sztangą na zimny słychać zaraz z góry delikatnie piszczenie nie zawsze
        p.s była czyszczona w Auto-Turbo Bielsko biała, niestety po czyszczeniu było ok więc logów nie robiłem. jeśli znów jest problem z nią to chyba kupię turbo od ASZ z nowym środkiem znajomy proponował mi ją za 900zł.
        co dziwne ale w logu 011 miałem notlaufa i wtedy przestałem deptać a tam doładowanie jest do końca o co chodzi?
        • b-bar01
          • 985
          • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
          Zamieszczone przez gocek
          mapsensor b.rzadko wysiada i podmiana nic nie wniesie ale możesz spróbować.
          moje ALH łapało notlaufy i miałem podmienione na próbę wszystko, N75, mapsensor, gruszka itp. dolot i turbina czyszczone....nic nie pomagało. sztanga po odpięciu gruszki luźno chodziła...po obserwacji ruchu sztangi okazało się że nie chodzi ona w jednej płaszczyźnie a po założeniu gruszki ma lekki opór w połowie drogi.... diagnoza- oś sztangi była lekko skrzywiona, po delikatnym naprostowaniu osi żadnych notlaufów od 3 lat...
          • rOBERTO795
            • 3465
            • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
            Masz źle wyregulowana turbine.
            • gocek
              • 103
              rOBERTO795 a powiedz mi podejmiesz sie regulacji?? mam niedaleko do ciebie tzn ok 70km. Powiem że nastawiłeś mnie pozytywnie takim wyrażeniem bo to już mniejsze koszty..
              • rOBERTO795
                • 3465
                Jak masz vaga to sam sobie powinieneś poradzić. Jak nie to zapraszam
                • german81
                  • 1414
                  jak ruszasz sztanga i słychac skrzypienir to regulacja nic nie pomoze . geometria została nie dokładnie wyczyszczona .
                  • gocek
                    • 103
                    tylko skrzypienie słychać na wystudzonym silniku gdy ciepły sztanga chodzi w pełnym zakresie i nie skrzypi. jak zimny to ją łapie lekko
                    • german81
                      • 1414
                      to jk piszczy na zimnej turbinie to znaczy ze wtedy sie cos zacina . wyciagnij turbine i dokładnie sprawdz sama geometrie i pierscien oporowy czy nie sa po przycierane i czy oski od łopatek nie maja za duzego luzu w pierscieniu .
                      • gocek
                        • 103
                        german81 a gdybym tak wymienił turbo na zregenerowane z asz KKK z "TurboTechnika imielin" i program dorobić do tego?? bo kanału nie mam zeby samemu to wytargać a chciał bym pozbyć sie raz na zawsze notlaufów a wiem że jest jakiś myk który zapobiega zapiekaniu się łopatek w turbie odpuszczając gaz alebo przy naciśnięciu hamulca że łopatki pomachają. Mechanik powiedział mi około 150zł za przełożenie sprężary mógł bym co prawda kazać wyciągnąć i zabrać na 2 dni od niego ja i samemu czyścić tylko czy dam rade??
