Zależy ;-) ja leję 98, mam wrażenie że mniej pali. Na klapce napisane "min. 95", rzadko go myję więc paliwo przynajmniej leję lepsze ;-)
Reanimacja skodziny 1.9 agr
Witam!
Jako iż będę miał czas na małe dłubanki przy furmance. Chciał bym porobić przy niej takie awarie jak.
Przeładowanie turbo.
-Wymiania wszystkich wężyków podciśnienia ponieważ strasznei są sparciałe i wgl nic nie zasysają.
A dlaczego chce wymienić to:
Gdy jade np pod ostrą górkę i wcisne do oporu gaz to idzie idzie nagle 2500 obrotów np na 3 biegu i nagle jak by turbo sie wyłaczało. Nic nie świeci np kontrolka silnika.
Co może być przyczyną w przebieraniu na obrotach jałowych np jak hamuje do skrzyżowania i chce sie zatrzymać to obroty strasznei skaczą po dodaniu gazu i jak samochód stoi obroty wyrównują sie.
Wszyscy zaraz zrób logi.A może nie każdy się zna na tym i nie każdy ma dostęp.Pisze że ma sparciałe wężyki,wymień je wszystkie co do centymetra kolego zrób ostrą jazdę i napisz będziemy dalej myśleć.Zobaczymy czy coś się pozmieniało.
Pozdrawiam ANIOL
A jak Cie cos boli i idziesz do lekarza... to gdzie Cie kieruje ? Na szczegolowe badania czy od razu na operacje ??Zamieszczone przez aniolWszyscy zaraz zrób logi
Wymieniac mozesz... tez jakis sposob... tyle, ze droższy.
Pozdrawiam serdeczniePrzemek
DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
80 B3 Limo 1.6 TD SB
Pozdrawiam ANIOL
przemik, Ok,jedna cyferka mi się za dużo wklepała.Pisałem na szybko i nawet nie zauważyłem. :idea:http://picasaweb.google.com/ocp.maloslask1
Pozdrawiam ANIOL
Dobrze Panowie. Jak zdobęde podnośnik
To i wytne kata. I te rurki podmienie.
[ Dodano: Nie 12 Sty, 14 00:38 ]
Panowie. Myślałem że po małych naprawach przy turbawce (wezyki i czyszczenie dolotu) ustały objawy że pod dużym obciążeniem np pod górke sporą na ful gazie na 3 biegu przy równych 2.5 tys obrotów traci moc. Po ostygnięciu ma ją spowrotem. Co to może być?
