Turbo i nowa gruszka
  • nexik
    • 5
    Zamieszczone przez lukrys
    a jakbym wyłożył całą podłogę bagażnika styropianem lub wełną mineralną
    Nie sądzę żeby to pomogło. Na podłogę bagażnika trzeba wyłożyć coś co będzie idealnie do niej przylegało. Styropian i wełna nie spełnią tego warunku, ale spróbuj.
  • dadamen
    • 25
    Witam, własnie dziś regenerowali mi turbosprężarkę i wymienili gruszkę na nowa (stara zardzewiała) . Mam pytanie :arrow:
    czy powyżej 2000 obrotów powinienem czuć jak turbo się załącza i daje kopa czy coś nie tak jest gdyż nic nie odczuwam??
    • rOBERTO795
      • 3465
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      Poczekaj chwilke-300-500km niech turbo sie rozjeździ -dopiero potem logi i regulacja.
      • dadamen
        • 25
        nie mam własnego lapka z vagiem i kabla, wiec za podłączenie płace 70 zeta. jest sens???
        • tomaszwrc
          • 379
          u mnie po wymianie-to samo było robione i wszystko od razu wróciło do normy.Na razie bym sie wstrzymał... Szkoda kasy
          • dadamen
            • 25
            tomaszwrc, co masz na myśli?? czy po wymianie miałeś regulacje czy samo się ustawiło??
            • robekcool
              • 2041
              • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
              Wymiana gruszki wiąże się z odpowiednim jej ustawieniem. Regulacja powinna być zawarta w procesie / cenie usługi.
              www.k-mot.pl
              Autoholowanie.
              Robert Kulma
              • jacki64
                • 82
                Wydaje mi się że przy turbinie ze zmienną geometrią (a taką masz u siebie) nie ma odczucia " kopa" po osiągnięciu 2000obr. Takie odczucie miałem jeżdżąc autem z 90 KM silnikiem. Turbo nie "załącza" się lecz ciągnie od samego dołu. Niżej link n/t wymiany i regulacji gruszki
                • pekool
                  • 321
                  potwierdzam slowa kloegi jacki64 turbo ze zmienna geometria ciagnie od samego dolu
                  pekool
                  • aniol
                    • 5228
                    Koledzy turbo ze zmienną geometrią nie ciągnie lecz pracuje od samego dołu.Przy obrotach 1950-2000 obr/min.dobrze wyregulowanna gruszka zaczyna swoją prace otwierając lub zamykając kierowniczki turbiny.Tyle chyba wystarczy czy opisać cały proces doładowania silnika.Nie wiem co wy macie za silniki ale w moim jak turbina zaczyna ładować to nawet żona odczuwa zryw choć na mechanice sie nie zna.
                    Pozdrawiam ANIOL
                    • tomaszwrc
                      • 379
                      odebrałem auto od machera i było tak jak zanim się popsuło. Regulacja itd. wszystko winno być zawarte w cenie.W końcu płacisz za usługę...
                      Tak jak aniol pisze, nie "ciągnie" od dołu tylko po przekroczeniu i wtedy czuć ten moment
                      • jacki64
                        • 82
