Agamek12, spoko cenię każde zdanie - ale ile powinno spaść (mówimy o zadbanych a nie podkręconych ofertach) przy upływie w sumie 14 miesięcy?
problem ze wspomaganiem
Witam wszystkich. Posiadam Octavie 1 rocznik 99, silnik 1.9 TDI 110 KM. Powrót z delegacji do domu. Postawiłem samochód na podjeździe i zaobserwowałem plamę przy lewym kole przednim. Po sprawdzeniu stanu poziomu wszystkich płynów okazało się że poziom płyny od wspomagania spadł do minimum. Dolałem do MAX i teraz nie leci. Tylko jak skręcam w lewą stronę to słychać takim szum (jakby dwie skórzane kurtki tarł o siebie jeśli można tak to porównać do usłyszanego dźwięku). Co to za objaw? Dziś objeździłem wszystkie warsztaty i nic nie stwierdzili. Można na tym jeździć?? Bo już w poniedziałek chciałbym jechać do pracy. Czy to coś poważnego i nie wolno jeździć? Czekam Panowie na jakoś odpowiedź i poradę. Z góry dziękuje
Jedyne co Cię czeka, to brak wspomagania.
To że coś szumi, to normalne przy max skrętach kół.
Może jakiś przewód gdzieś jest rozszczelniony, ewentualnie magiel puszcza.Każdemu życzę tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.
Pozdrawiam i Szerokości!
MANIEK11, maglownica do wymiany. wspomaganie może cię zawieść w dość nieoczekiwanym momencie. Czy możesz potwierdzić, że plama to płyn od wspomagania?
Kiedy ostatni raz sprawdzałeś płyn od wspomagania? Może min miałeś już od dawna bo tam nie zaglądałeś?Diagnostyka komputerowa samochodów - Poznań i okolice
Potwierdzam. Miałem takie objawy niedawno. Puściło uszczelnienie na drążku kierowniczym po lewej stronie. Maglownica do wymiany/regeneracji.Zamieszczone przez kecajMANIEK11, maglownica do wymiany. wspomaganie może cię zawieść w dość nieoczekiwanym momencie. Czy możesz potwierdzić, że plama to płyn od wspomagania?
Jaki to jest koszt wymiany czy regeneracji? Co do stanu płynu jestem pewny bo przed wczesniejszym wyjazdem spradzilem kazdy poziom plynu i bylo ok
[ Dodano: Nie 06 Paź, 13 12:00 ]
udało mi się nagrać filmik
coś się może uda usłyszeć. W prawą stronę jak sie skręca to nic nie słychać, tylko jak się kręci w lewą stronę. Słychać to w 2 i 7 sek. Jak się jedzie to nic nie skrzypi. Da sie jeszcze jeździć na tym?
Link do filmiku
Kod:http://przeklej.net/video_details/140357.html
U mnie jak puściło, to po dolaniu płynu na pełny stan i przejechaniu 20 km do mechanika w zbiorniku było sucho.
Koszt wymiany to:
- regeneracja - kilkaset złotych. Jeśli chcesz jeszcze pojeździć autem to nie polecam.
- wymiana na nową - wszystko zależy za ile kupisz maglownicę. Mi się udało kupić ori za około 950 zł. Można też poszukać zamienników. Powinny być trochę tańsze.
Naprawiłem. Cały układ od wspomagania jest szczelny i w 100 % sprawny. Dziwnie piszczało jak skrecałem w jedną stronę od gumek od końcówek drążka. Po wymianie końcówek wszystko ucichło. A co do plamy pod samochodem to nie wiem. Mechanik powiedział że czasami może trysnąć.
A teraz pytanie z innej beczki. Mam chęć chipowac, zmienić mape paliwową ze 110 KM na 130KM. Warto?
Od tego jest inny wątek na forum.Zamieszczone przez MANIEK11Mam chęć chipowac, zmienić mape paliwową ze 110 KM na 130KM. Warto?
Najlepsze rozwiązanie to program indywidualny u tunera, zabawa taka kosztuje ok 1000zł
możesz poczekac na grupowe, wtedy będzie coś taniej.
Czy warto? Warto!
Resztę szukaj tutaj: http://forum.octaviaclub.pl/viewforum.php?f=52Każdemu życzę tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.
