nierówne zużycie klockow O1 problem!!!
  • Jacek i Kamila
    • 12
    crom.de, kupić ścierny papier i ręcznie jechać? a pastę nałożyć wiertarką z jakąś nakładką?
    czy może bez urządzenia taki zestaw zastosować?:
    http://allegro.pl/ShowItem2.php?item...ars_rule_id=91
  • bolczyk3
    • 61
    mam mały problem,zakupiłem jakiś czas temu po raz kolejny klocki na przód do mojej O1 ATE Ceramic,za względu na to iż nie pylą...na pierwszym komplecie chwile pojezdzilem a kilka miesięcy temu zmieniałem (max pół roku temu) i wczoraj okazało si że po obu stronach klocek wewnętrzny się skończył a zewnętrzny ma ok 5mm grubości...gdzie szukać przyczyny???
    dodam ze tłoczek nie posiada korozji i lekko się wciska a prowadnice zacisku tez chodzą bezproblemowo...
    • adi747
      • 1138
      gdzie nie posiada korozji z zewnątrz?? sprawdz pod gumką czy nie posiada korozji z koleji z drugiej strony wątpie zeby zatarły sie oba tłoczki naraz :? wg mnie zawsze od wewnątrz klocek bardziej sie zetrze, na tyle aut ile robie a jest tego troche zawsze wewnętrzny jest bardziej styrany lub oba jednocześnie z koleji jak ty jeżdzisz albo hamujesz że nowe klocki starczają Ci na pół roku??
      była:2006 octavia 1fl 101KM ATD
      2001 octavia 1fl RS 180KM AUQ
      JEST
      megane 3 rs 2.0T niby 250Km a chyba więcej
      octavia 1FL kombi 1.9TDI 4X4 ATD
      octavia 2 2.0TDI BKD
      • bolczyk3
        • 61
        No wiesz co? :shock: Jasne ze pod gumka patrzalem ...jezdze duzo i może śmiesznie to brzmi przy AGR ale ostro jezdze...wydaje mi się ze duża różnica grubości bo az 5mm...trochę aut obsluzylem z wymiana klocków i takiej różnicy dużej nie bylo
        • adi747
          • 1138
          wiem wiem ze róznica jest bo zawsze jest ale u Ciebie faktycznie dość sporawa 5mm klocka to jest jeszcze troche jazdy a na drugim blacha szczerze stawiałem na zatarty zacisk na prowadnicach ale mówisz ze tam pływa ja na twoim miejscy przy wymianie klocków mimo wszystko przesmarowałbym prowadnice i dał nowe gumki koszt nie jest duży roboty też a może pomóc, znam też przypadek że prowadnica była podrobiona (wytarta) i też czasami blokowało
          co do pierwszej odpowiedzi nie gniewaj sie chciałem być pewny
          JEST
          • bolczyk3
            • 61
            Hehe ja tam obrazalski nie jestem :P przesmaruje oczywiście ale spróbuje zmienić klocki na inne...trza próbować innych producentow...
            • mattyah4x4
              • 664
              a co da zmiana producenta klocków ? :lol:
              przyczyne trzeba wyeliminować... jak skonstruowany jest zacisk w O1 ? jednotłoczkowy pływający, czy dwutłoczkowy ?
              Diesel Service Śmietana
              43-210 Kobiór
              uwaga
              nie robimy pompowtryskiwaczy
              • matrix_pl
                • 758
                jak dla mnie to brudne prowadnice nic innego ... nie pozostaje
                Foty ze Spotu http://forum.octaviaclub.pl/album_cat.php?cat_id=33
                • adi747
                  • 1138
                  JEST
                  • bolczyk3
                    • 61
                    Chodziło mi o to żeby zmienić na takie co dłużej wytrzymaja...
                    matrix_pl ,prowadnice chodzą bezproblemowo....żadnych wżerow, itp
                    • mattyah4x4
                      • 664
                      miałem tak ostatnio w tylnym zacisku O2:
                      prawy zacisk - wewnętrzny klocek hamuje jak szatan, zewnętrzny prawie nic - rdza na tarczy od zewnątrz... :roll: po zapisie serwisowym widzę, ze ASo już niby robilo cos w tej sprawie, efektu nie ma
                      zdejmuje zacisk - i dumam :shock:
                      przecież to nie magia, prowadnice chodzą, gumki całe - kihuj :?:
                      co się okazało: jakiś as tak zamontował te blaszki, po których się suwają klocki - że ten występ (łączoczy obydwie polówki blaszki) zamiast pod zaciskiem wchodził od zewnątrz POD zacisk
                      i to już wystarczało, żeby zewnętrzny klocek prawie WOGÓLE nie hamował :|
                      43-210 Kobiór
                      uwaga
                      • matrix_pl
                        • 758
                        bolczyk3, jak pisał mattyah4x4, cudów nie ma jak tłoczek chodzi lekko, prowadnice pływają to gdzieś coś musi być krzywo zmontowane albo przyszło mi do głowy że dostałeś okładziny z różnych spieków
                        • bolczyk3
                          • 61
                          U mnie akurat blaszek nie ma ale zastanawiał się czy problem nie leży w miejscu styku 'skrzydełek' klocka ze to tak nazwe a miejscem w ktorym się stykaja z zaciskiem...może tam haczy...
                          • adi747
                            • 1138
                            matrix przeciech chyba przez 2 lub 3 razy nie dostał klocków z różnych spieków a pisze że sutyłacja sie powtarza drugi czy 3eci raz
                            JEST
                            • halpor
                              • 103
                              bolczyk3 spróbuj innego klocka - Ate Ceramic nie nadaje się do bardzo dynamicznej jazdy ... Polecam przetestować EBC Green - będą pyliły ale i hamowały
                              www.brakeparts.pl
                              Facebook
