rafiki, widziałem jakiś program o tych Energetycznych cudach i wykazywali w nim, że tam jest sam cukier bo jest najtańszy. Reszta to syf i marketing. Do mnie do doszło dawno temu jak na sylwka miałem jechać po ciężkim dniu... Po wypiciu 4 byka spanie nie przeszło za to dorwały mnie mdłości i mało nie heftowałem. Od tego czasu koniec z "cudami"
[O1] stukanie podczas hamowania i odpuszczania gazu na biegu
Pomozcie mi rozwiazac problem jakiego "nabawilem sie" niedawno... szukalem na forum ale niestety nei znalazlem nic, co by mi pomoglo. Jesli znacie podobne tematy to zapodajcie linka...
W czasie jazdy z wrzuconym dowolnym biegiem, gdy odpuszczam gaz (odpuszczam lub jade bez gazu z wrzuconym biegiem), slychac glosne, rownomierne stukanie z lewej strony.
Dokladnie to samo dzieje sie podczas hamowania z wrzuconym biegiem.
Rowniez gdy ostro skrecam w prawo pojawia sie stukanie (ale duzo lzejsze/cichsze).
Podczas przyspieszania nie ma zadnego dzwieku (stukania).
Gdy hamuje, ale BEZ wrzuconego biegu - rowniez nie ma absolutnie zadnego stukania.
Gdy jade BEZ wrzuconego biegu (auto toczy sie) - rowniez nie ma zadnego dzwieku.
Auto: Octavia I, 2002, TDI 110 KM, nie pamietam jaki silnik -__-'
Bylem pewny, ze to lewy przegub. Wymienilem. Po wyjezdzie z garazu - ZADNEJ zmiany :/
Co to za stukanie ? Skrzynia ? A moze ten drugi przegub, przy skrzyni ? Ewentualnie jakies inne pomysly co to moze byc albo jak to dokladnie zdiagnozowac?
Z gory dzieki za pomoc
raczej poduszkiZamieszczone przez DestroSkrzynia ?
ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
No wlasnie raczej nie...Zamieszczone przez tomus7raczej poduszki
Brak jest jakichkolwiek innych oznak typowych dla zuzytych poduszek - czyli pukania podczas zmiany biegow, gaszenia/zapalania silnika, etc.
Poza tym, to stukanie ktore opisywalem w pierwszym poscie jest naprawde glosne, oraz ROWNOMIERNE do predkosci jazdy - czyli tym szybsze im szybciej jedziesz. Dodatkowo nie czuć go w samochodzie.
Witam ponownie
Szkoda, ze taka slaba pomoc na tym forum...
'Zamieszczone przez Marcello01Destro, dokręć sanki
Moze wyrazilem sie niezbyt precyzyjnie... chodzilo mi o stukanie z przodu ;>
Poza tym, wierzcie - nie przychodzilbym tutaj przed sprawdzeniem wielu innych i prostych mozliwosci
A problemem okazal sie jednak przegub... tyle ze wewnetrzny (przy skrzyni). Calkowicie polamalo sie sloneczko. Po wymianie cale stukanie zniknelo.
Destro a przy hamowaniu nie miałeś żadnych drgań np. kierownicy?A problemem okazal sie jednak przegub... tyle ze wewnetrzny (przy skrzyni). Calkowicie polamalo sie sloneczko. Po wymianie cale stukanie zniknelo.Była Octa 90 w dizlu teraz jest Rapid w benzynie KONICHIWA... !!!
pewnie cały przód sprawdziłeś metodą rusz i pchaj najlepiej to weź jakiś łom i sprawdź jeszcze raz a również zobacz okolice tylej belki gumy lub prozaiczne może śruby od kół są poluzowane aczkolwiek może byc również lub na przekładni kierowniczej drążek przykręcony i jest tam przegub który również dostaje luzu
