kontrolka akumulatora i skakajacy licznik predkosciomierza
  • Wikz
    • 14
    u mnie się okazało, że poza łożyskiem oporowym i dociskiem sprzęgła, padła też dwumasa. 1350 zł + olej do skrzyni biegów i robota. Poszło 1700 zł, ale problemu już nie ma....niestety, tak to już jest
  • kamerunczyk1
    • 37
    Panowie . dzisiaj zabrałem swoja octavie na przedmuchanie tzn autostrada 180km/h po 30 sekundach takiej jazdy i zwolnieniu do 120km/h na godz zaczął swirowac mi licznik predkosciomierza tzn skakał z 120 na 160 130 na 180 i komputer spalanie itp gdy zjechałem z obwodnicy i jechałem 70 km/h wszystko było w normie ale znowu gdy przekroczyłem 100km/h na biegu ponownie zaczeło wszystko swirować... zauważyłem tez ze mżawi kontrolka akumulatora . co moze być przyczyna ? dodam ze mam małe problemy z temperatura tzn wzkazówka jest na 1/3
    [ Dodano: Pią 13 Gru, 13 09:27 ]
    Nikt się nie orientuje co to może być .Spadku mocy nie ma .tylko ten akumulator mzawi i licznik pretnosci swiruje .
    [ Dodano: Pią 13 Gru, 13 09:44 ]
    Martwi mnie to trochę ile kosztować może naprawa .
    • pablokinah
      • 576
      • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
      poczytaj
      jakby co posiadam kabel vag
      • kamerunczyk1
        • 37
        Watpie zeby to było . przeciez jak jezdze do 100km/h to nic sie nie dzieje dopiero jak wieksza predkosc
          • 15997
          kamerunczyk1, może najpierw sprawdź. Jak nie wiesz w czym problem, to najprościej drogą eliminacji. Ja w swoim AGR mam problem z odpalaniem zimnego silnika i tak: czujnik temperatury wyeliminowałem, bezpiecznik też, więc został przekaźnik albo świece, co sprawdzę jutro.
          • kamerunczyk1
            • 37
            mierzyłem prąd w alternatorze .sprawdziłem na klemach było 14,4 aaa w alternatorze jak dobrze przyłożyłem miernik wyszlo mi 7,2
