[O1] Pytanie - sonda lambda.
  • prodmg
    • 15
    Zamieszczone przez lubek24
    straszne rzeczy
    nikt mnie o to nie pytał, założyli i już za jeszcze żeby coś podpisać ? masakra
    Jak założyli u Ciebie - z ramką?
  • prodmg
    • 59
    Witam! Bardzo zależy mi na szybkiej odpowiedzi także z góry dziękuję i na pewno nie zapomnę o POMÓGŁ. Ile sond lambda ma Octavia 1.6 SR AKL? Bo słyszałem wersję z jedną i dwiema Z góry dziękuję za szybką odpowiedź! Pozdrawiam!
    A i jeżeli byłyby dwie to czy jest jakaś reguła która sonda może odpowiadać za np. podwyższone spalanie czy też nierówną pracę silnika? Czy obie mają taką samą rolę i tak samo wpływają na działanie silnika?
    • piotrek_os
      • 8162
      wychodzi na to, że jednak była jedna sonda http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...t=akl+ile+sond w BFQ były dwie i w aucie z roku 2003 tez juz były dwie
      • krisoctav
        • 417
        wystarczy podjechać na kanał i już wiesz ile masz a pada przeważnie jeśli masz dwie ta pierwsza przy silniku
        • ciociakrystyna
          • 2
          Też mam sondę do wymiany. Jest jedna. I jest ona zaraz przy ściance na kolektorze wylotowym, trochę ciężko dostępna. A wtyczke ma pod fotelem pasażera z przodu pod podwoziem(się naszukałem jak głupi zanim to znalazłem)
          • witachu
            • 1319
            prodmg, jedna sonda jest kolego w AKL.
            Zamieszczone przez prodmg
            skąd wiesz ze to napewno sonda?
            OII 2.0TDI BKD+DSG Elegance
            (znajdź również na fb)
            • prodmg
              • 59
              Wyskakiwał/Wyskakuje mi błąd o zbyt wysokiej wartości górnej na lambdzie w vagu. Trochę poczytałem i to chyba jednak nie sonda Okazało się że łapało mi lewe powietrze pomiędzy odmą a dolotem i autko zbierało się jak muł :P teraz jest dużo lepiej i muszę sprawdzić czy błąd na vagu znów będzie (znajomy posiada komputer - dlatego jeszcze nie sprawdzone). Jednak korzystając z okazji podpytam dalej Obroty dalej nie są stabilne - posiadają minimalne ale jednak wahania. Jak się wsłucha w silnik to słychać że nie pracuje równo :/ I teraz problem bo typowałem albo świece albo przewody albo aparat zapłonowy albo przepływomierz. Powiem szczerze że ostatnio robiłem sprzęgło i pociągnęło mnie to po kosztach więc myślałem jezdzić tak aż coś się zepsuje albo będzie napływ gotówki :P nie chce po prostu nic zmieniać w ciemno. Dlatego może ktoś miał podobny przypadek lub zna się na rzeczy na tyle żeby coś wytypować? Czasami mam minimalne problemy z odpaleniem raz na jakiś czas muszę zakręcić jeszcze raz czy dodać gazu ale to raczej nie jest przynajmniej wg mnie oznaka czegoś niedobrego. Większość odpaleń na raz idzie Z góry dziękuję za wszelką pomoc
              • michalrh
                • 322
                może nie trzeba wymieniać a tylko wyczyścić przepływomierz i przepustnicę?
                U mnie to pomogło nawet na błędy które silnik wywalał a koszt w porównaniu z wymianami nie duży.
                był: VW Golf IV 1.9 TDI AJM '01 ->
                jest: Skoda Octavia 1 1,6 BFQ '04
                komputer VAG - Rybnik i okolice -> info PW.
                • prodmg
                  • 59
                  A jeżeli chodzi o czyszczenie przepływomierza to robił Ci to ktoś czy sam czyściłeś? ;p trochę boję się sam rozbierać przepływomierz bo głupio byłoby gdybym juz go sam nie poskładał :P
                  • michalrh
                    • 322
                    ja się nie bawiłem w to, pojechałem do mechanika jednego: diagnoza wymiana przepływomierza (350zł), podziękowałem.
                    pojechałem do drugiego, sprawdził błędy, przejechał się i postawił diagnozę że do czyszczenia wszystko i EGR. Czyszczenie 140zł, diagnostyka komputerowa 40 i wymiana nieszczelnego elementu w dolocie 110zł.
                    Moim zdaniem za 140zł to ja bym się nie brudził, wolę to specowi zostawić.
                    • Marian 2
                      • 1088
                      • AQY 2.0 MPI 115 KM
                      Przestrzegam przed nie ostrożnym czyszczeniem przepływomierza. Nie należy używać trących szmatek, wacików, szczególnie przy czyszczeniu metalowych płytek i pręcików. Są one pokryte "jakimś" materiałem, tlenkiem lub czymś podobnym. Wyczyściłem w ten sposób przepływomierz, wszystko ładnie błyszczało, i trzeba było wymienić na nowy. Jedynym dopuszczalnym sposobem jest środek czyszczący w spreju i przepłukanie cienkim strumyczkiem wody, np strzykawką i wysuszyć. Oczywiście nie dotyczy to plastykowej gardzieli.
                      • prodmg
                        • 59
                        A jakiego typu spray do takiego czyszczenia? No i oczywiste gdzie mu psiknąć go do jedzenia żeby zagadało jak należy
