Samochód nie odpala - Akumulator ? Rozrusznik ?
  • mitch_
    • 5
    dla uściślenia, mamy trzy rodzaje klimatyzacji climatronic - wiadomo, climatic - to co napisał pietrek_g i trzecia: naturaltronic - wilgotność i temperaturę regulujemy za pośrednictwem korbek a coraz częściej przycisków otwierania/zamykania szyb :P :P :P
  • neo128
    • 7
    Witam ,
    Dziś próbowałem odpalić szkodnika , niestety efekt mizerny
    po przekręceniu kluczka , świece oraz wszystkie kontrolki zapalają się (Kontrolka AKU jest jakaś blada, po kilku sekundach robi się jaśniejsza)
    natomiast przy próbie zapłonu wszystkie lampki gasną(restart) , nie słychać w ogóle rozrusznika .
    P.S Szkodnik stał na mrozie 4 dni
    Zastanawiam się czy to Aku czy może rozrusznik/immobiliser ?
    i czy od razu wezwać holowanie do warsztatu w Poniedziałek , czy może kupno nowego AKU ?
    AKU ( 4/5 lat) .
    • piotrek_gdy
      • 7723
      Zamieszczone przez neo128
      podładuj akku albo odpal na kablach(pamietaj, że masę nie podłaczasz na klemę tylko gdzieś na punkt masowy w swoim aucie
      • witachu
        • 1319
        neo128, stawiam na aku. tym bardziej ze jak pisałes stał na mrozie 4 dni. dla leciwego aku to wystarczy przy obecnych temperaturach.
        OII 2.0TDI BKD+DSG Elegance
        (znajdź również na fb)
        • Lashlo
          • 1455
          neo128, Jak napisał piotrek_gdy, odpal od dawcy na kabelkach. Jak odpali od razu znaczy, że padł akku, ale... Może warto by było sprawdzić prąd ładowania? Bo może alternator coś nie teges? Ile akku ma lat?
          • arturas03
            • 1298
            • AGN 1.8 20V 125 KM
            Dlaczego :?:
            Octavia II FL 1,9 TDI 2009 r.
            • richi9
              • 427
              hę ja tez nie wiem ...
              Już tyle lat pale na kablach. Pewnie by była pewna masa... ale idąc tym tropem podpinajmy od razu rozrusznik
              • maly2st
                • 245
                Zamieszczone przez arturas03
                Dlaczego :?:
                jak podpinasz kleme do klemy to caly prad idzie do aku i trzeba dlugo czekac az beda jakies efekty a jak biorca ma mase gdzies do silnika podpieta to prad praktycznie idzie odrazu na rozrusznik mowiac w skrocie
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  Zamieszczone przez richi9
                  trudno ci byłoby dojść
                  ale faktycznie byłoby to niezłe rozwiązanie
                  Zamieszczone przez maly2st
                  i masz odpowiedź
                  a serio- śruba jest zaraz obok klemy w okolicy lewego kielicha
                  a tu drodzy koledzy macie "łopatologiczne" wytłumaczenie dlaczego nie podpinamy akku do akku przy odpalaniu :diabelski_usmiech
                  • BASTIAN001
                    • 1177
                    neo128
                    przed ładowaniem oczyść dokładnie papierem ściernym klemy i czopy akumulatora... jeżeli po ładowaniu akumulator nie przetrwa nocy... to raczej on jest winy...
                    • piotrek_gdy
                      • 7723
                      Zamieszczone przez BASTIAN001
                      chyba, że jest jakies prądożerne urządzenie albo upływność :wink:
                      • allen91
                        • 17
                        Cześć, mam podobny problem jak neo128. Jestem szczęśliwym (do przedwczoraj) posiadaczem O2 z "nieśmiertelnym" 1.9 TDI 105KM. 2 dni temu przejąłem samochód od mamy, która przejechała nim wcześniej bezproblemowo jakieś ~15km. Ruszyłem, po 2km trup. Samochód stanął, nie odpalał. Po ściągnięciu do garażu na lince podłączyłem prostownik - akumulator wydawał się pusty. Próbowałem ładować, wymieniłem nawet na nówkę sztukę (tak się złożyło, że miałem dostęp) - i nic!. Więc mówię sobie... ROZRUSZNIK! Próbowałem odpalić na zaciąg... zero reakcji. Wszystkie kontrolki się świecą, ale po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje. Proszę, powiedzcie, że to nie rozrząd/koło dwumasowe, ani nic poważnego... Jakieś pomysły? Z GÓRY BARDZO DZIĘKUJĘ ZA POMOC!
                        • damian1975
                          • 4133
                          allen91, sprawdz kostkę stacyjki :idea: lub też inaczej bezpośredno z aku jakimś kablem( z izolacja oczywiście) na rozrusznik,jeśli zagada to na 100% kostka stacyjki do wymiany :szeroki_usmiech
                          TAXI 2153 CHYBIE KATOWICE
                          • allen91
                            • 17
                            damian1975 Dzięki za odpowiedź... jednak po głębszym zbadaniu problemu jak do tej pory wykryto.... URWANY KORBOWOD I DZIURA W BLOKU SILNIKA. Dziękuję, dobranoc... Trzeba sie przerzucić na rower.
