Opryskany silnik olejem ;/
Ten temat jest zamknięty
  • ExRanD
    • 56
    hsurim, mnie to wystarcza. Pamietaj ze wrzucajac na YT filmy traca na jakosci. Ogladajac na PC wszystko wyglada ladnie pieknie.
    Moze zmien na 720p i sprawdz czy lepiej. Ogolnie po wlaczeniu filmiku n YT musze przelaczyc na HD a nastepnie przewinac do poczatku inaczej nie zaskakakuje.
    Z innej storny auto w ruchu wiec biekty dalsze moga byc nieco niewyrazne bo ostrosc ustalona jest na jednym poziomie.
    [ Dodano: Wto 09 Gru, 14 13:46 ]
    Tak wyglada screenshot z playera na kompie.
    Filmik robiony przy 130 km/h.
  • ExRanD
    Witam mam skode octavie I 1.6 silnik i dzisiaj rano wywaliło mi olej na cały silnik nie wiem skąd nawet ale przeczytałem , że to odma no ok ale jeszcze idzie mi olej spod kolektora wydechowego co to by mogło być ? proszę o pomoc .
      Zamieszczone przez ExRanD
      najpewniej odma ale zobacz czy jakaś uszczelka nie poszła ---> tutaj masz temat odpowiedni http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=448630
      Gaz i krótkie trasy (niedogrzany silnik) oraz zimowa wilgoć - pewnie odma zapchana "masłem".
      • aniol
        • 5228
        ExRanD, Tak na marginesie założyłeś drugi taki sam temat który był przed twoim.My tu tak nie robimy.
        Pozdrawiam ANIOL
          [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=BR0sZekDGX8[/youtube]
          • ExRanD
            Sorki ale nie popatrzyłem czy jest drugi ;P ale co do problemu czemu mi idzie spod kolektora olej tam jest uszczelka ?
            • aniol
              • 5228
              ExRanD, Wytrzyj,wymyj i sprawdz jeszcze raz czy to nie uszczelka pod pokrywą zaworów.Ona jest ciut wyżej nad kolektorem ssącym i może być takie złudzenie.Odme bym też jeszcze raz sprawdził co by ją na 100% wykluczyć.
              Pozdrawiam ANIOL
              • ExRanD
                Odme muszę sprawdzić na 100% a z kolektorem można powiedzieć , że już nie wydobywa się olej. Przepaliłem ją i już nie leci tak jak leciało więc to musiało być pozostałości po tym oleju bo miałem go na całym silniku. Więc tylko została odma do sprawdzenia.
