Pytanie LOGI
  • krzysiek81
    • 49
    Pytanie LOGI
    PieTrzaK, musze gdzies znalesc obciazenie osi. Moze diesle maja wiekszy nacisk na przod i stad u mnie kiepsko taranuje :P
    krzysiek nowy moto
  • roLLo
    • 1063
    Pytanie LOGI
    Witam. Ostatnio mam problem z trybem awaryjnym w 1.9 TDI ASV. Otóż zauważyłem ze gdy na 3 biegu ciągnę do odcięcia ale nie od 1000 rpm tylko np od 2800 - 3000 to turbo ciągnie super, jak robię to od 1000 rpm do konca to przy 3500 mam koniec mocy i tryb aw. Wg mnie brakuje już podcisnienia na gruszce. Czy jeśli wężyki wszystkie są ok, EGR N75 etc. a jak zdejmę wężyk z N75 i spróbuję strzykawką wywołać podciśnienie tak jak N75 to robi to sztanga lekko wchodzi w pracę lecz podciśnienie ucieka i dźwignia wraca w neutralne położenie. Czy może to być przyczyną tj. grucha do wymiany ? Kierownice nie są zapieczone. Właśnie jadę zrobić logi - niestety tylko statyczne. Czy na podstawie tego coś można będzie juz powiedzieć ?
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
    Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
    • wesol
      • 689
      wyglada wlasnie na problemy z wysterowaniem VNT. Od 1000 obrotów jak ciagniesz to przeladowaniem ewentualne trwa zapewne wiecje jak 5-6 sekund i dlatego wywala blad. Przy przyspieszaniu z 2800 w zwyż to nie trwa to az tak dlugo no chyba ze bedziesz przyspieszal z tkaich obrotów na najwyzszym biegu. Zeby odnotowac blad musi taka odchylka w parametrach trwac odpowiednuio dlugo.
      • roLLo
        • 1063
        U mnie jak ręcznie zassam gruszke to ona od razu wraca - nie trzyma podcisnienia. Czy to przyczyna?
        [ Dodano: Sro 05 Mar, 14 20:52 ]
        Dodaje logi ale tylko statyczne(dynamiczne postaram się jutro dać):
        • przemik
          • 1610
          Zrob 011 i 010 na 3 biegu...
          Przemek
          DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
          80 B3 Limo 1.6 TD SB
          • robreg
            • 1197
            • AXP 1.4 MPI 75 KM
            Zamieszczone przez roLLo
            siłowniki podciśnieniowe powinny być szczelne - u mnie taki pierdolnik stał się, jak gruszka wesoło sobie przerdzewiała na wylot - bałagan był w sterowaniu turbiną i układ łapał błędy EGR - to o EGRze to pewnie dlatego, że moje doświadczenia wynikają z silnika BXE, ale co do zasady, jest ona tożsama - gruszki mają być szczelne i trzymać jak dzwon pozycję, kiedy działa na nie podciśnienie. Jeśli wracają mimo tego, że jest podciśnienie - są dziurawe (membrana, korpus gruszki), jeśli nie wracają mimo cofnięcia podciśnienia - uszkodzona sprężyna w gruszce.
            Jakbym się gdzieś pomylił, prośba o skorygowanie mojej wypowiedzi.
            Pozdrawiam, Robreg.
            furmanka.blogspot.com fan ;-)
            • roLLo
              • 1063
              dodaję logi dynamiczne (3 bieg) :
              • przemik
                • 1610
                Zrob jeszcze statyczną 011 Basic Settings
                Przemek
                • roLLo
                  • 1063
                  przemik, w moim drugim poscie są.
                  • przemik
                    • 1610
                    Gruszka jest podejrzana... powinna byc dokladnie sprawdzona.
                    Ale na moje oko to masz kompletnie zawaloną zmienną geometrie.
                    Przemek
                    • roLLo
                      • 1063
                      U mnie w żaden sposób nie da się zassac gruszki. Ucieka z niej podcisnienie ale geometria nie stoi w miejscu, po odpieciu sztangi geo chodzi. Grucha nie trzyma podcisnienia.
                      • robreg
                        • 1197
                        • AXP 1.4 MPI 75 KM
                        roLLo, to nie masz co logować auta - pierwsze co musi być sprawne i szczelne to gruszka. Dopiero po jej naprawie można prowadzić dalsze obserwacje, testy i cokolwiek gdybać dalej...
                        Pozdrawiam, Robreg.
                        • wesol
                          • 689
                          ale szczelnosc tutaj raczje jest zachowana bo mu przeladowuje od samego dolu praktycznie. Gdyby byla nieszczelna czy grucha czy gdzies wezyki to by turbo pozno wstawalo albo nie osiagalo zadnaego cisnienia. Tutaj jest problem z przeladowania. Co moze byc pryzczyna przeladowania ano tak: zapiecozna geoemtria, zacinajaca sie geometria( zeleznie od tego co sie wykrzaczylo w mechanizmie geometrii i zaleznie od marki turbiny), takze gruszka bywa skorodowana w srodku lub sprezna w tej gruszce peka. Moze tez byc wadliwy elektorzaworek N75.
                          • robreg
                            • 1197
                            • AXP 1.4 MPI 75 KM
                            wesol, jesli gruszka jest dziurawa, nie ma poprawnego przelozenia z tego co oczekuje komp na to co robi turbina. Jak na poczatku turbina nie wstaje, to komp probuje sie adaptowac do sytuacji i w koncu przegina pałe w druga strone i byc moze stad przeladowanie w druga strone.
                            Diagnozowanie sposobu doładowywania jest WTÓRNE. PIERWSZE i podstawowe, co musi być sprawne, to siłownik podciśnieniowy. Potem dopiero można sobie gdybać o zaworkach, wężykach, łopatkach i różowych słoniach. Taka jest kolejność naprawy tej usterki.
                            Pozdrawiam, Robreg.
                            • wesol
                              • 689
                              przeladowuje od dolu wiec geo stoi.
                              • roLLo
                                • 1063
                                wesol, stoi bo wg mnie siłownik nie ma siły jej ruszyć bo puszcza ciśnienie bokiem. Ręką mogę ruszyć geometrie bez problemu, jest tylko opór sprężyny w siłowniku.
                                • wesol
                                  • 689
                                  zle rozumujesz. Nie idzi ebokiem bo gruszka jest w pozycji wlasnie juz wciagnietej. Nie odpuszcza jej by zmniejszyc doladowanie. Caly czas grucha jest wciagnieta i masz przeladowanie.
                                  A reka stwierdzisz jak chodzi geometria jak sciagneisz gruche z turbiny. Tak samo ta gruszke wybadasz jak ja bedziesz mial w reku. Na turbinie to sobie mozesz stwierdzic wiesz co.
                                  • robreg
                                    • 1197
                                    • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                    Zamieszczone przez wesol
                                    Przeładowuje od dolu ale obrotów, a nie od początku startu silnika po zapaleniu.
                                    Nie zrozumiałeś co miałem na mysli, pisząc o adaptowaniu się komputera do dziurawej gruszki.
                                    Zaraz po starcie na zimnym silniku przeładowania prawdopodobnie wcale by nie było.
                                    Pozdrawiam, Robreg.
                                    • wesol
                                      • 689
                                      od dolu nie bedzie bo nei am tyle spalin by do 1500 obrotow napedzic suszarke.
                                      Przeciez to klasyczny pryzpadek ktorych mialem juz w disiatkach u siebie na podjezdzie. Wiem co mowie.
                                      • roLLo
                                        • 1063
                                        czyli jaki wniosek na podstawie logów ?
                                        • przemik
                                          • 1610
                                          Wyjmij sprezarke.
                                          Zajrzyj do geometri czy nie jest zapieczona.... jesli jest to wiadomo.
                                          Mając sprezarka na wierzchu dokladnie sprawdzisz jak sie ma grucha.
                                          Przemek
                                          • wesol
                                            • 689
                                            tak jak kolega pisze. To ze czyszczone nic nie oznacza bo znane sa przypadki ze po polrocznym smiganiu geo juz zawalone bywa. Albo grucha jest zatarta albo geometria. Elektrozaworek raczej nie ale tu jest chyba najlepiej ze wzgledu ze te elektorzaorki w wiekszosci pryzpadków sa rozbieralne i pieknie da sie je czyscic i usprawniac. Chyba ze w tym silniku jest zespolony system elektorzaowrków bo juz nie pamietam.
                                            • roLLo
                                              • 1063
                                              Panowie w weekend zdjąłem gruszkę. Ruszałem geometrią i chodzi super w całym zakresie. gruszka gubi podcisnienie bo nawet sama luzem jak ją zassam to słabo działa.
                                              • wesol
                                                • 689
                                                juz lata ma swoje wiec ma prawo sie skonczyc. wymien gruche i wtedy logi zapodaj to zobaczymy co sie zmienilo.
