zgasł w trakcie jazdy, nie odpala, kontrolka oleju
  • luket
    • 14
    • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
    Dwie foty cyknięte telefonem
  • polakotek
    • 19
    Dzień dobry
    dzisiaj rano, po przejechaniu niecałego kilometra nagle zapaliła się czerwona kontrolka oleju wraz z sygnałem dźwiękowym i auto po prostu zgasło w trakcie jazdy, no i teraz już nie odpala. Miał ktoś może taką sytuację? Bo jestem zupełnie bezradna, na razie odholowałam auto do elektryka, ale kompletnie nie wiem czy to był dobry wybór.
    Octavia 1.9 TDI, 90 KM, nie mam pojecia jakie oznaczenie silnika i jak to sprawdzić
    • ROBAL_26
      • 2335
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      polakotek, a czy jak auto zgasło i próbowałaś odpalić to na liczniku pojawiała się taka jakby sprężynka żółta :?:
      • pekool
        • 321
        Kolezanko przedewszystkim zmien silnik w opisie, bo jesli masz 90km to masz agr lub alh. Jak zapalila ci sie czerwona kontrolka oleju i zgasl to dobrze nie wrozy, bo byc moze zatarlas silnik z powodu zbyt malej ilosci oleju w silniku lub jego brak. Trzeba czasem zagladac pod maske i tam jest taki zolty bagnet, ktorym sprawdza sie co jakis czas poziom oleju w silniku.
        pekool
        • Voit
          • 816
          polakotek, czy sprawdzałaś stan oleju, jak zgasł silnik?
          Zauważyłaś jakieś ślady wycieku na parkingu, w miejscu gdzie parkowałaś?
          Jesli przejechałaś kilometr na suchym silniku, to mogłaś go zatrzeć, ale wtedy parkowałabyś w takiej kałuży oleju, że nie wiedziałabyś jak wsiąśc do samochodu...
          chyba, że zgubiłaś olej wcześniej...
          A co z pomarańczowa kontrolką oleju?
          Oznaczenie silnika masz na wlepce w książce serwisowej i pod wykładziną bagażnika.
          • polakotek
            • 19
            Jak odzyskam samochod, to poprawie. Napisalam zreszta, ze nie wiem jak to sprawdzic.
            Prosze, nie traktujcie mnie jak jakas glupia babe, bo jakies tam pojecie mam i nigdy nie oszczedzalam na eksploatacji samochodu, olej od razu sprawdzilam i byla maksymalna ilosc, wiec to nie brak oleju, wycieków też zadnych nie zauwazyłam, bo parkuje auto w garazu, wiec byłaby plama. Tak, kontrolka swiec zarowych sie pojawiala, z miesiac temu je wymienilam.
            • ROBAL_26
              • 2335
              polakotek, jeśli się pojawiała to dobrze ,a pytając o nią nie miałem na myśli świec żarowych które jak napisałaś wymieniłaś , chodzi o to jeżeli przy każdym przekręceniu kluczyka w pozycje zapłon gdy zapalają się wszystkie kontrolki i by się nie zapalała ta od świec to oznaczałoby uszkodzenie przekaźnika 109 , jest to jeden z głównych przekaźników przez który może auto nie odpalać ,teraz rozumiesz mam nadzieję
              ciekawe co ten mechanik znajdzie :|
              • polakotek
                • 19
                No ale zgaslby w trakcie jazdy? I swiecilaby sie kontrolka oleju?
                • ROBAL_26
                  • 2335
                  polakotek, gasła by po każdym uruchomieniu silnika .
                  • polakotek
                    • 19
                    No dobra, nie odpala. Ale dlaczego zgasl i to w trakcie jazdy, jakies 3-4 minuty po odpaleniu. No i ta kontrolka... Dopytuje tak, bo sie denerwuje
                    • ROBAL_26
                      • 2335
                      i to jest najlepsze , jest jeszcze jedna rzecz do sprawdzenia a mianowicie zawór EGR czy czasem nie jest zatkany i się nie zawiesiła klapa gasząca w nim ,wówczas również nie uda się uruchomić auta , musi mechanik wszystko po sprawdzać bo skoro stan oleju był to ciekawa sprawa z tą kontrolką .ok
                      • polakotek
                        • 19
                        Jeszcze powiem Wam taka rzecz: padl mi pilot, nie moglam wiec odpalic auta, wymiana baterii nie pomogla. Auto odpalilam 2 pilotem. Pojechalam wiec do magika od alarmow i pilotow (nigdzie juz nie mozna bylo kupic nowego), zeby naprawil. Stwierdzil, ze to zbyt stare zeby zrobic, ze na razie wylaczy mi te piloty, no i ze zmodyfikuje i bedzie dzialalo. Odebralam auto, wszystko ladnie, probuje otworzyc, a tu sie wszystkie szyby otwieraja. Taki incydent mial miejsce raz i potem juz bylo spoko, dlatego olalam. Myslicie, ze to moglo miec jakis zwiazek?
                        • alxxx
                          • 1823
                          • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                          polakotek, co ma pilot do palenia samochodu? Masz ori alarm i kluczyk scyzoryk?
                          • polakotek
                            • 19
                            No bo moze cos z elektryka i dlatego nie odpala? Mam dwa oryginalne kluczyki i dwa piloty, raczej nie byly oryginalne, bo chyba pierwotnie nie bylo alarmu. No ale dzialalo przez ten czas, auto jest z 1999, od 2000 w rodzinie.
                            • Voit
                              • 816
                              polakotek
                              Nie chciałem Ciebie zdenerwować swoim pytaniem, chciałem dowiedzieć się czegoś więcej, bo nie wierzę, że mogłaś zatrzeć silnik.
                              Z doświadczenia wiem, jakie emocje wzbudza ta czerwona kontrolka oleju i pisk...
                              Rozwaliłem dwie miski olejowe.
                              Stąd wiem jak wygląda kałuża oleju pod samochodem. Musiałabyś ją zauważyć. :wink:
                              Gdybyś stopniowo gubiła olej, to żołta kontrolka zgłaszałaby problem wcześniej.
                              Jeśli po unieruchomieniu auta sprawdzałaś i olej był w silniku, to największy problem możesz wyeliminować.
                              Silnik jest OK.
                              Pozostaje kwestia elektryki/elektroniki.
                              Zasyfiony EGR zgłaszałby problem wcześniej.
                              Życzę szybkiego uruchomienia auta.
                              :wink:
                              alxxx zasadnicza sprawa. Jeśli alarm miał immobiliser, to problem z pilotem (ew. z alarmem) może skutecznie unieruchomić auto.
                              Myślę, że nawet w trakcie jazdy.
                              Miałem kiedyś alarm, który włączał się w trakcie jazdy.
                              Jak jechałem przez miasto z wyjącym alarmem, samochody zjeżdżały na pobocze, bo wszyscy brali mnie za nieoznakowany radiowóz.
                              Immobiliser też może narozrabiać podczas jazdy.
                              • polakotek
                                • 19
                                Wiesz, ja wiem jakie podejscie maja kobiety, zazwyczaj o auto dba maz/tata/brat/chlopak, a same nic nie wiedza ;p ja zadnym ekspertem nie jestem, ale jakies podstawowe pojecie mam. Teraz jak sobie tak przypominam to po wymianie tego pilota byla taka sytuacja, ze wlaczyl sie alarm w trakcie jazdy.
                                A, no i jeszcze jedna rzecz - mam taki guziczek do wcisniecia bez ktorego auta nie zapale. Moze on sie zepsul?
                                • robekcool
                                  • 2041
                                  • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                                  Koleżanko, wszyscy mamy nadzieję, że szybko autko się naprawi i będziesz mogła spokojnie go użytkować. Elektryk zapewne sobie poradzi. :wink:
                                  www.k-mot.pl
                                  Autoholowanie.
                                  Robert Kulma
                                    • 15988
                                    polakotek, ten guziczek, to po prostu dodatkowe zabezpieczenie. Wątpię, że nawet jakby coś mu się potentegowało to auto by zgasło w czasie jazdy - przecież jego musisz nacisnąć przy odpalaniu a nie trzymać w trakcie jazdy.
                                    Zamieszczone przez Voit
                                    fajnie, ja też tak chcę :twisted:
                                    • polakotek
                                      • 19
                                      Ja juz nie wiem, dzisiaj z kolei ktos mi powiedzial, ze tak kiedys u siebie mial i to byly wtryski...
                                      • alxxx
                                        • 1823
                                        Voit, wiadomo.. dlatego pytam czy było ori czy dokładane coś. Jak było dokładane to po tylu latach z centralką, połączeniami itd mogły się cuda stać i dlatego może świrować.
                                        Koleżanka może w profilu ustawić silnik AGR/ALH - to i tak bardziej naprowadzi chętnych do pomocy.
                                        Jeżeli natomiast koleżanka ma ochotę sprawdzić jaki ma silnik to może kuknąć za naklejką gdzieś w okolicach koła zapasowego i tam znajdzie dokładny opis.. lub w książce serwisowej na naklejce skoro
                                        Zamieszczone przez polakotek
                                        od 2000 w rodzinie
                                        • polakotek
                                          • 19
                                          Auto wrocilo, okazalo sie, ze jednogroszowka ktora wpadla do zapalniczki zrobila zwarcie :shock:
                                          • piotrek_os
                                            • 8162
                                            hmmmm i w tym przypadku bezpiecznik powinien "strzelić" i nic po za tym..... - toż to Ci 1gr narobil bałaganu.....
                                            • Voit
                                              • 816
                                              ...Cieszę się, że już po wszystkim.
                                              :wink:
