Spadek mocy
  • Wesolek91
    • 6
    Spadek mocy
    Dobra, zmieniam zdanie, niebieski jest ładniejszy od zielonego. Ale i tak zrobię zielony! DD
  • Wesolek91
    • 5
    Spadek mocy
    Witam. Jestem właścicielem skody którą mam w opisie i mam z nią lekki problem.
    Otóż gdy jadę autostradą przy prędkości 130 km/h traci mi się moc. Mogę deptać gaz w podłogę ale to nic nie da, autko bez drogi z górki nie pociągnie więcej.
    Problem ten zaczął się po wymianie rozrządu. W jednym temacie wyczytałem coś takiego:
    AGR to silnik 90KM bez zmiennej geometrii za to posiada zawór wastegate który kontroluje ciśnienie doładowania. Gdy ciśnienie w dolocie osiągnie odpowiednią wartość wastegate otwiera się i nadmiar spalin kierowany jest z powrotem do wydechu z pominięciem turbiny. W przeciwieństwie do zmiennej geometrii zawór ten sterowany jest nadciśnieniem. Cytat:
    jaką mam wersję silnika?
    Kod silnika jest na naklejce pokrywy rozrządu, na naklejkach z wyposażeniem (w bagażniku i książce serwisowej) oraz w dowodzie rejestracyjnym punkt P.2 podana jest moc silnika w KW jeżeli masz 66KW to 90KM czyli turbina bez zmiennej geometrii.
    Dlaczego napisałeś że masz AGR???
    Powiedzcie prosze co muszę zrobić aby przywrócić autku moc. W miarę możliwości proszę o bardzo dokładną instrukcję bo nie jestem mechanikiem, tylko lubię majsterkować.
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      Wesolek91, odczytać błędy ze sterownika silnika. Zrobić logi. Zapewne zawór N75 do zrobienia. Jeżeli nie podołasz to znajdź kumatego mechanika...
      • Wesolek91
        • 5
        Zamówiłem właśnie kabelek do diagnostyki. Teraz tylko czekać
        • Kryzys5554
          • 118
          Popieram post alxxx podmień od kogoś zawór n75 ja też miałem dłuższy czas problem ze spadkiem mocy już turbine chcieli mi rozkręcać (gdzie 5mies. przed tym, miałem czyszczoną) bo logi pokazują że zapieczona gemoeria , gów**** prawda, zamień albo zaryzykuj i wydaj 150zł, ja tak zrobiłem i nie żałuje, kupe czasu minęło od czasu wymiany i śmiga aż miło
          • Wesolek91
            • 5
            A zaślepiony egr ma jakiś wpływ? Był zaślepiony od początku i było w porządku.
            • rOBERTO795
              • 3465
              • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
              Zaślepiony egr ma wpływ
              ale na czystość kolektora :P
              • przemik
                • 1610
                Zamieszczone przez Kryzys5554
                Przemek
                DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                80 B3 Limo 1.6 TD SB
                • markuss32
                  • 73
                  Umnie bylo to samo wymienilem gruche i po problemie smiga az milo tylko ze ja mam 110kM
                  markuss32
