Spadek mocy i obrotów podczas jazdy
  • dedi900
    • 0
    Mi się trafiło terkotanie przy maksymalnym skręcie w prawo i jeździe do tyłu - było to podczas parkowania. Ale było to jednorazowe wystąpienie, natomiast przy przebiegu chyba rzędu 3-5tys.km. Do teraz (przebieg około 14tys.km) ponownie terkotania nie usłyszałem.
  • dedi900
    • 3
    Witam podczas jazdy spadają obroty i moc co kończy się szarpaniem i nie reagowaniem na gaz a kiedy wyłączę zapłon i odpalę z powrotem wszystko jest ok na jakiś czas na gazie i benzynie jest to samo... czy wymiana przepustnicy rozwiąże problem?
    • K_Popiel
      • 608
      Zanim wymienisz cokolwiek w samochodzie podłącz go do komputera i sprawdź chociaż błędy. Przyczyn może być kilka a komp pomoże w lokalizacji problemu.
      • dedi900
        • 3
        282- regulator położenia przepustnicy V60
        obwód przerwany
        patrzyłem próbówką na 2 pinach jest prąd przejrzałem kable do komputera żaden nie jest uszkodzony
        • K_Popiel
          • 608
          Piszesz o tym błędzie:
          • dedi900
            • 3
            tak pokazuje polskivag i czytałem na innych forach żeby sprawdzić instalację od przepustnicy do komputera i wszystkie są dobre... żaden nie jest przetarty ani załamany
            [ Dodano: Wto 15 Kwi, 14 23:16 ]
            jeszcze jedno co mnie nie pokoi to nie ma prądu wtyczce po zapłonie tylko dopiero po podpaleniu silnika... to tak ma być??
