Mi się trafiło terkotanie przy maksymalnym skręcie w prawo i jeździe do tyłu - było to podczas parkowania. Ale było to jednorazowe wystąpienie, natomiast przy przebiegu chyba rzędu 3-5tys.km. Do teraz (przebieg około 14tys.km) ponownie terkotania nie usłyszałem.
Spadek mocy i obrotów podczas jazdy
Tagi: Brak
Witam podczas jazdy spadają obroty i moc co kończy się szarpaniem i nie reagowaniem na gaz a kiedy wyłączę zapłon i odpalę z powrotem wszystko jest ok na jakiś czas na gazie i benzynie jest to samo... czy wymiana przepustnicy rozwiąże problem?
Zanim wymienisz cokolwiek w samochodzie podłącz go do komputera i sprawdź chociaż błędy. Przyczyn może być kilka a komp pomoże w lokalizacji problemu.// Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
282- regulator położenia przepustnicy V60
obwód przerwany
patrzyłem próbówką na 2 pinach jest prąd przejrzałem kable do komputera żaden nie jest uszkodzony
tak pokazuje polskivag i czytałem na innych forach żeby sprawdzić instalację od przepustnicy do komputera i wszystkie są dobre... żaden nie jest przetarty ani załamany
[ Dodano: Wto 15 Kwi, 14 23:16 ]
jeszcze jedno co mnie nie pokoi to nie ma prądu wtyczce po zapłonie tylko dopiero po podpaleniu silnika... to tak ma być??
