RS 3 w kombi?? :shock: :shock:
rezystor czy problem mechaniczny ??
Posiadam Octavie 2.0 combi
Moj problem polega na tym ze jak przekręcam kluczyk w stacyjce (nawiew wyłączony) słychać trzaski strzelanie w okolicy schowka. Idąc dalej tropem schowka skorzystałem z filmu czyszczenie wentylatora nawiewu. https://www.youtube.com/watch?v=PzztfjSSoKQ
Zgodnie z filmem zacząłem po kolei wyłączać wtyczki nr 2 …„podaje napięcie na silnik wentylatora..” następnie przekręciłem kluczyk w stacyjce trzaski i strzelanie nie ustąpiły idąc dalej wtyczka nr 3 „rezystor regulacji obrotów z bezpiecznikiem termicznym” przekręciłem kluczyk w stacyjce trzaski ustąpiły. Dodam ze nie mam żadnego problemu z nawiewem oraz regulacją obrotów nawiewu. Trzaski i strzelanie które występują można by porównać do zwierających się przewodów pod napięciem.
Czy ktoś miał podobny problem z takimi trzaskami? Czy to może by wskazywać na ten rezystor?
Problem występuje od kąt kupiłem to auto czyli od miesiąca przejechałem już 4 tysiące i nic się nie dzieje tylko trzaski które denerwują. Proszę o pomoc
Re: rezystor czy problem mechaniczny ??
Zamieszczone przez bercikqWitam
podejrzewam ze u ciebie za trzaski odpowiada slaby styk w wtyczce
styk sprawdzony ktoś mi podpowiedział ze morze być to dostosowanie (ustawianie) się jakiś łopatek nawiewu które nie są w stanie się odpowiednio ustawić. Idąć tym tropem znalazłem taką część o nazwie SILNICZEK NASTAWCZY KLAPY CENTRALNEJ czy to się znajduje gdzieś przy dmuchawie???
takZamieszczone przez bercikqstyk sprawdzony ktoś mi podpowiedział ze morze być to dostosowanie (ustawianie) się jakiś łopatek nawiewu które nie są w stanie się odpowiednio ustawić. Idąć tym tropem znalazłem taką część o nazwie SILNICZEK NASTAWCZY KLAPY CENTRALNEJ czy to się znajduje gdzieś przy dmuchawie???
