RS 3 w kombi?? :shock: :shock:
rezystor czy problem mechaniczny ??
Posiadam Octavie 2.0 combi
Moj problem polega na tym ze jak przekręcam kluczyk w stacyjce (nawiew wyłączony) słychać trzaski strzelanie w okolicy schowka. Idąc dalej tropem schowka skorzystałem z filmu czyszczenie wentylatora nawiewu. https://www.youtube.com/watch?v=PzztfjSSoKQ
Zgodnie z filmem zacząłem po kolei wyłączać wtyczki nr 2 …„podaje napięcie na silnik wentylatora..” następnie przekręciłem kluczyk w stacyjce trzaski i strzelanie nie ustąpiły idąc dalej wtyczka nr 3 „rezystor regulacji obrotów z bezpiecznikiem termicznym” przekręciłem kluczyk w stacyjce trzaski ustąpiły. Dodam ze nie mam żadnego problemu z nawiewem oraz regulacją obrotów nawiewu. Trzaski i strzelanie które występują można by porównać do zwierających się przewodów pod napięciem.
Czy ktoś miał podobny problem z takimi trzaskami? Czy to może by wskazywać na ten rezystor?
Problem występuje od kąt kupiłem to auto czyli od miesiąca przejechałem już 4 tysiące i nic się nie dzieje tylko trzaski które denerwują. Proszę o pomoc
Re: rezystor czy problem mechaniczny ??
Zamieszczone przez bercikqWitam
podejrzewam ze u ciebie za trzaski odpowiada slaby styk w wtyczce
takZamieszczone przez bercikqstyk sprawdzony ktoś mi podpowiedział ze morze być to dostosowanie (ustawianie) się jakiś łopatek nawiewu które nie są w stanie się odpowiednio ustawić. Idąć tym tropem znalazłem taką część o nazwie SILNICZEK NASTAWCZY KLAPY CENTRALNEJ czy to się znajduje gdzieś przy dmuchawie???
