[O1] czy to turbina, zawór EGR czy uszczelki?
  • teserro
    • 6
    PieTrzaK, w cenie około 40pln za 250ml znajdziesz bardzo dużo dużo lepszych odżywek do skóry niż Shiny Garage Np AutoFinesse Hide.
    A i do najlepszych masz już całkiem blisko (np. Furniture Clinic - 47pln, Zymol - 50pln).
    Taka ilość rzeczywiście wystarczy Ci do końca świata, ale tak jak kolega pisał, najpierw wyczyść skórę - na kierownicy zbiera się mnóstwo brudu :/
  • robsonw1
    • 16
    Witajcie,
    ostatnio robiłem czyszczenie turbiny - samo turbo w bardzo dobrym stanie ale zasyfione więc postanowilem wyczyścić (u speca, który zajmuje się turbinami). Po tym zabiegu mam problem, otóż zauważyłem że ubywa mi oleju silnikowego. Wyczyściłem to co było pod maską zawalone olejem i okazało się, iż cieknie z zaworu EGR. Teraz moje pytanie - co może być przyczyną? Moje podejrzenia:
    1. Zawór EGR (olej wycieka lekko z tej dziurki oraz z łączenia po prawej stronie)
    2. Turbina - problem z jej uszczelnieniem
    Co mogę dodać od siebie - słyszałem teorie, że przez zawór EGR w ogóle nie powinien przepływać olej i skoro tam się dostaje to go wywala i stąd wycieki. I prawdopodobnie to problem z uszczelnieniem turbiny - poprostu z niej wydostaje się olej. Sam zawór EGR i turbina pracują bardzo dobrze.
    Druga kwestia - przy zaworze EGR miałem drobne wycieki przed czyszczeniem turbo, ale mniejsze - nie musiałem dolewać oleju od wymiany do wymiany, a teraz muszę...
    Czy mieliście podobny przypadek? Jakieś pomysły na rozwiązanie aby zrobiło się tam całkiem sucho? Usłyszałem nawet, że musze wymienić całą turbine bo to ona przepuszcza a to niezbyt mały koszt...
    Dodatkowo załączam zdjęcie jak dokładnie to wygląda. Olej jak widać wycieka z dziurki w EGR oraz z prawej strony na łączeniu zaworu.
    • przemik
      • 1610
      Podejrzewam ze cieknie sam EGR. A olej bierze się z szeroko rozumianego ukladu dolotowego.
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • robsonw1
        • 16
        Teraz pytanie czy ten olej z ukladu dolotowego pownien tam sie znalezc? W zaworze EGR? Czy wymiana EGR powinna zalatwic sprawe?
        • d00lar
          • 366
          olej w dolocie w małych ilościach jest normą i z egr coś tam moze ciec
          natomiast zbyt duża ilość oleju w dolocie może być np przez turbo właśnie np że puszcza olej i z powietrzem jakby 'wypluwa'
          czy przy czyszczeniu wymieniał ci uszczelnienia w turbinie ?
          czipek by me >140 kucy
          OI by d00lar http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87010
          • aniol
            • 5228
            robsonw1, W mojej też mi sie lekko poci EGR,przebieg 202tys.turbina czyszczona na jesień,oleju bierze około 0,7l na 15tys.Podobno słyszałem że to norma.
            Pozdrawiam ANIOL
            • lukas_jg
              • 600
              robsonw1, widzę, że wersja ASZ lub inna 130-150HP.
              Zmień o-ring między EGR a kolektorem ssącym. Masz wywalony dolot od chodniczki spalin (tzw. wywalony EGR)?
              Dodatkowo sprawdź czy przypadkiem nie leci z tej dziurki w EGR (zaraz pod grzybkiem) lub uszczelniaczy na których pracuje klapa gasząca. (dziwnie biegnie ten ślad oleju na osłonie silnika)
              Turbo albo odma... innej opcji nie ma ;-) Idzie się skusić na sprawdzenie IC bo tam pewnie sporo oliwy się zebrało już
              aniol, dlatego baniaki mają 5l ;-), żeby móc dolać ;-)
              • robsonw1
                • 16
                Uszczelnienie turbo nie było wymieniane. A da sie wymienić samo uszczelnienie turbiny?
                Będę monitorował ubytki oleju (pierwszy raz po czyszczeniu turbiny sporo mi uciekło, aż zapaliła się kontrolka, ale teraz po dolaniu jakby się unormowało).
                lukas_jg ASZ 131HP i 238 tys przelotu. Odma sprawdzona, na szczęście tam nie kapie ani kropelki z dziurki lekko leci, oraz tak jak widać na fotce - tak jak wspomniałeś uszczelka między EGR a kolektorem. Postaram sie sprawdzić również IC w najbliższym czasie. Więc co pozostaje? uszczelnić turbo i EGR?
                • aniol
                  • 5228
                  robsonw1, Co do oringa to sprawa prosta.Co do turbiny to wiem że koszty są większe ale ja bym zrobił raz a porządnie.Bo sie będzie mściło
                  Pozdrawiam ANIOL
                  • d00lar
                    • 366
                    no nie taka prosta w asv żeby ten oring wymienic trzeba cały dolot odkręcić
                    ten 3ci imbus jest nie do wykręcenia inaczej - w żadną stronę nie wchodzi
                    chyba że jakiś nie wiem przycięty
                    a w turbo pewnie że można same uszczelnienia ale mając rozebraną turbinę grzech jednak nie zrobić tego porządnie ;p
                    • aniol
                      • 5228
                      d00lar, Te jedną srube to musisz mieć troche chudszą dłoń i styl ''na macanego; a i tak jest ciężko.
                      Pozdrawiam ANIOL
                      • d00lar
                        • 366
                        ale klucz jakis specialny mini czy jak?paluchem? w życiu warszawy
                        • aniol
                          • 5228
                          d00lar, Umnie jak czyściłem egr to były śruby "imbus".Wystarczyło ino popuścić i szły w palcach.Ino właśnie ta najgorsza przy skręcaniu mi uciekła,nie mogłem jej znaleść i dałem normalną.Klucz imbusowy to jak pamiętam 5 lub 6.
                          [ Dodano: Wto 06 Maj, 14 20:19 ]
                          Acha i wyciągłem wąż gumowy od egr co by mi lepiej wlazła ręka od spodu
                          Pozdrawiam ANIOL
                          • ROBAL_26
                            • 2337
                            • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                            robsonw1, to jest normalne zjawisko spowodowane powstawaniem ciśnienia w układzie smarującym ,przez co olej drogą kropelkową jest zasysany przez odmę do dolotu i częściowo do układu dolotowego , aby to wyeliminować możesz zastosować dodatkową odmę olejową ,ponieważ ta w pokrywie w PD-kach nie radzi sobie zbytnio ,zjawisko z olejem na pewno jest intensywniejsze po ostrzejszej jeździe , moja rada to zdemontować EGR dokładnie go umyć wyczyścić środkiem do przepustnic ,zmontować i pomyśleć nad dodatkową odmą , wymiana EGR nic nie zmieni a oprócz spustoszenia portfela .
                            co do dolewki oleju to podejrzewam ze po demontażu turbo były małe braki w kanale smarującym i częściowo został uzupełniony ubytek , pozostaje kontrolować .
                            ja u siebie ma ARL-a pod 200KM i dolewam 0.5l na 15kkm i to nie zawsze .ok
                            • parasite
                              • 1368
                              Mam to samo. Silnik umyty i od razu olej pojawił się przy EGRze. Dolewki max. 1l od wymiany do wymiany. Zastanawiam się czy wymiana odmy pomoże? Tam jest chyba membrana, która ma za zadanie zatrzymać ten olej? Przebieg 354 tyś. km, silnik AGR po programie.
                              AGR 112KM, 232Nm
                              Subaru Impreza GH 2.0 150KM
                              • ROBAL_26
                                • 2337
                                parasite, u ciebie jest taka odma ,
                                http://allegro.pl/zawor-odmy-odma-au...176262118.html
                                http://allegro.pl/zawor-odmy-odma-au...203982199.html
                                • parasite
                                  • 1368
                                  Hmm nie za tania ona? Jak ostatnio się dowiadywałem to 150zł krzyczeli.
                                  Faktycznie wymiana może coś pomóc? Odkąd mam to auto to cieknie z EGRa i zawsze bierze tyle samo oleju, a przejechałem już 115 tyś. km.
                                  AGR 112KM, 232Nm
                                  • ROBAL_26
                                    • 2337
                                    parasite, możesz zrobić tak zwaną samoróbkę z filtra do wody i też będzie spełnić swoją funkcję , albo kupić w ASO.
                                    • d00lar
                                      • 366
                                      Zamieszczone przez aniol
                                      no własnie a jak popuściłeś ? ja już raz podchodziłem do tematu i nie ma u mnie opcji żeby tam wogóle imbusa wsadzić.... za ciasno ;/
                                      • aniol
                                        • 5228
                                        d00lar, No tak jak pisałem osłone silnika zdjąłem,gumowy wąż zdjąłem i na macanego wsadziłem imbus w śrube i popuściłem.Oczywiście pisze teraz o tej najgorszej.Ciasno jest to fakt no ale mi się udało ją popuścić.
                                        [ Dodano: Sro 07 Maj, 14 16:57 ]
                                        Pozdrawiam ANIOL
                                        • d00lar
                                          • 366
                                          no to czytałem wiem ze z całym dolotem się da
                                          ale bez tego ciężko - u mnie blokuje górne mocowanie tej rurki co dostarcza spaliny do egr
                                          rurę o której mówisz też ściągałem ale nic to nie dało
                                          widziałem śrubę ale imbusa tam za chiny ludowe nie wsadzę
                                          muszę któregoś pięknego z kolektorem to ogarnąć na razie próbowałem samego egr
                                          • ROBAL_26
                                            • 2337
                                            d00lar, szybciej i łatwiej jest wyjąć EGR po zdemontowaniu właśnie tej rurki od turbo , 2 nakrętki przy kolektorze wydechowym i 2 śrubki przy EGR i masz super dostęp do tej 3-ciej śrubki .
                                            • robreg
                                              • 1197
                                              • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                              Zamieszczone przez robsonw1
                                              wymiana zaworu EGR niczego Ci nie załatwi - to bardzo prosty, żeby nie powiedzieć prostacki element.
                                              żeby EGR się tak zapocił olejem możliwe jest kilka dróg:
                                              - podróż oleju z odmy przez turbo, intercooler, z powrotem do wysokopołożonego kolektora ssącego (tylko ile tego oleju musi się lać i jak długo, by zapluć znacząco zawór EGR)
                                              - podróż oleju z zimnej strony turbiny analogicznie do pierwszego punktu
                                              Mnie ostatnio jednak dopadła kolejna, na pierwszy rzut oka niemożliwa do ogarnięcia droga: mój silnik pluł sobie olejem silnikowym z głowicy w kierunku zaworu EGR poprzez kolektor dolotowy - objaw - po kompleksowym wyczyszczeniu zaworu i złożeniu wszystkiego do kupy, olej na zaworze EGR pojawił się od strony kolektora ssącego po jednym dniu jazdy, w momencie, kiedy reszta dolotu była kompletnie sucha.
                                              Przyczyna: głowica do remontu kapitalnego, kompletnie zużyte trzy prowadnice zaworowe i spore koszty przywrócenia silnika do ładu.
                                              A wyglądało na zapocony zawór EGR.
                                              Pozdrawiam, Robreg.
                                              furmanka.blogspot.com fan ;-)
                                              • d00lar
                                                • 366
                                                Zamieszczone przez ROBAL_26
                                                a no chyba że tak
                                                trzeba wymienić uszczelki przy takiej operacji ?
                                                • robreg
                                                  • 1197
                                                  • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                                  Zamieszczone przez d00lar
                                                  powinno się zawsze, ale są twardziele mający w dupie tę starą zasadę...
                                                  zawsze można drugi raz wszystko rozebrać i nieszczelności usuwać.
                                                  Pozdrawiam, Robreg.
