[O1] Problem z wrzuceniem jedynki
  • zurawik
    • 81
    Jeśli ktoś zainteresowany Octavia moze być sprzedana cena jaka mnie interesuje to 16.500 oczywiście do negocjacji sprzedaje tak jak stoi bez wyjmowania sprzętów czy siedzeń jestem pierwszym właścicielem skoda ma najechane trochę ponad 213tys
    Zainteresowanych na PW
    Pozdrawiam Serdecznie
  • zsolpyw
    • 897
    • AQY 2.0 MPI 115 KM
    Mam w Octavii taki drobny problem ze skrzynia. Po zatrzymaniu auta czesto nie moge wbic jedynki. Inne biegi wchodza. Dopiero po ruszeniu kolami, np. puszczenie hamulca jesli jest z gorki, czy drgniecie na dwojce, jedynka wskakuje.
    w ksiazce jest jakas regulacja, ale to dotyczy 1,6, nie wiem jak w moim ... i czy to cos by dalo, jesli sie bardziej nie pogorszy ..........
    Olej zmieniony.
    Jeżdżę w blasku
    • lukasz_vip
      • 70
      Sprawdź ten element na skrzyni biegów:
      http://allegro.pl/zabierak-wybierak-...207159829.html
      Miałem tak samo w swoim Vento, że nie mogłem wbić 1 biegu i czasami wstecznego. Okazało się, że poluzował mi się wybierak a przy próbie dokręcenia go połamał się. Po wymianie skrzynia chodziła jak nowa.
      Życie to nie je..bajka
      • mariush19
        • 648
        zsolpyw, U mnie jest podobnie, tylko że nie mogę wbić jedynki z raz na tydzien lub jeszcze rzadziej. Pomaga wrzucenie dwójki i z powrotem na jedynkę i już wejdzie jak w masło. U mnie nie ma nigdzie luzu na wybieraku. Na linkach luz minimalny w granicach tolerancji, ale linkami jeszcze nic nie regulowałem gdyż wydaje mi się że to problem w skrzyni skoro raz wchodzi jak w masło a raz stawia opór "stalowy". napewno to nie jest wina synchronizatora, bo by zgrzytnęło a by weszło. Jak mi będzie bardziej dokuczać to się temu przyglądnę bliżej. Regulację linek opisują w książce "Sam naprawiam"
        • mati00
          • 6
          Kolego zsolpyw czy rozwiązałeś swój problem? Ja mam podobny problem więc może podzielisz się czy wymiana wybieraka lub coś innego pomaga.
