[O1] jakie klocki polecicie do tarcz Brembo
  • dar55
    • 13
    To jest Pasek B8 :P
  • sowix1
    • 28
    Mam problem z hamulcami przednimi - zamontowałem tarcze Brembo i klocki ferrodo. Problem polega na tym, że strasznie piszczą, a niedługo jade na czarnogórę i mam sporo etapów w górach. Jakie klocki polecicie żeby nie piszczały i wstydu nie przynosiły? Mam do wyboru: TRW, Breck, Bosh, Textar ewentualnie ABE
    • elemenateur
      • 803
      Z tych, które podałeś, brałbym TRW.
      • sowix1
        • 28
        Zamieszczone przez elemenateur
        Właśnie też chciałem się do tego skłonić, tylko czytałem, że są twarde i też potrafią piszczeć. Właśnie nie wiem co właściwie zrobić z tym fantem, bo większość osób poleca do tarcz Brembo klocki Ferrodo, a u mnie piszczy i nie wiem czy źle pocelowałem, że to tylko moje klocki tak mają. czytałem, że Brecki są miękkie, ale znowu nie wiem czy na górskie etapy miękki klocek da radę, a na pewno chciałbym, żeby nie piszczały.
        • b-bar01
          • 985
          • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
          sowix1, w zeszłym tygodniu byłem swiadkiem, jak na warsztat przyjechała O1 z reklamacją na piszczące klocki, wyjęli Ferrodo i wstawili Boscha.
          Ja również używam Boscha, tarcze i klocki(już drugie) i nic nie piszczy.
          • sowix1
            • 28
            Zamieszczone przez b-bar01
            Właśnie pomyślałem, że chyba trzeba będzie zainwestować w Boscha, bo jakoś w poprzednich autach miałem dobre zdanie o tych klockach i zero problemów.
            • Bartek.K
              • 396
              Breck, Bosh, Textar są dobre. TRW lubią piszczeć. Najtańsze są Polskie Brecki.
              • lukasz_vip
                • 70
                Breck to polski textar, czyli klocek produkowany przez Textara dla Brecka. Na klockach są oznaczenia TX co wskazuje na producenta
                Do poprzedniego Vento założyłem Brecki i strasznie brudziły felgi ale nie piszczały. Wcześniej zjechałem klocki ATE i na były złe.
                Matce do SC900 zafundowałem tarcze HART sport i klocki Hart sport i jak na razie nie mam do nich zastrzeżeń.
                Co do piszczenia to niektóre połączenia producentów tak mają i nic się z tym nie zrobi.
                Z tego co napisałeś to wziąłbym Textara ale nie gwarantuję, że nie będzie piszczał w połączeniu z tarczą Brembo.
                Życie to nie je..bajka
                • Bartek.K
                  • 396
                  HARTA omijam szerokim łukiem i innym nie polecam tego dziadostwa.
                  • lukasz_vip
                    • 70
                    Tylko ja mówię tutaj o tarczach i klockach SPORT, które jakościowo są na poziomie MIKODY, która chwalona jest w stosunku ceny do jakości.
                    • kornat
                      • 578
                      Ja od 2010r. mam z przodu tarcze brembo z klockami TRW i nic nie piszczy.
                      • pekool
                        • 321
                        tez mam zestaw TRW i nie piszczy ale tarcz nie polecam bo mi sie jedna pokrzywila ale klocki sa ok
                        pekool
                        • reddevilkrk
                          • 27
                          klocki Boscha nie nadają się nawet do taczek!!! Weź TEXTAR strasznie pylą ale mają dobrą skuteczność i nie piszczą .
                          reddevilkrk
                          • misza_zabrze
                            • 1371
                            • BLR 2.0 FSI 150 KM
                            TEXTAR, PAGID, (TMD FRICTION) to ta sama firma. Ostatnio zauwazylem ze TEXTAR idzie w pierwszej lini do Opla W poprzednim aucie w golfie mialem tarcze Brembo MAX i klocki EBC Green Stuff. Bardzo dobrze sie sprawdzaly. Niskie pylenie i niska scieralnosc. Nic nie piszczalo. Wszystko zalozone w tym samym momenci.
                            Ewentualnie zdejmi klocki zobacz czy nie ocieraja o brzeg tarczy Zawsze mozesz lekko na szlifierce wyprofilowac klocek. Dodatkowo nasmaruj smarem ( najlepiej sylikonowym) tyly klockow i osadzenia w zacisku. Powinno pomoc.
                            Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
                            Obecnie -> Seicento 900+LPG
                            Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
                            Bylo ->GOLF 3 1.8
                            Octavia http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87045
                            Seicento http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461776#1461776
                            • patryk891
                              • 104
                              zdecydowanie polecam textara ale broń Panie boże przed boschem
                              148 KM & 303 NM by MASTER'S TUNING
                              • wodan
                                • 417
                                W mojej O1 fabrycznie były zamontowane TRW - działały ok, wóz hamował, tylko pyliły jak diabli. Piszczenia nie zaobserwowałem. Ok 10kkm temu klocki się skończyły, więc postanowiłem coś zmienić i zakupiłem Zimmermany.
                                Klocki nie piszczą, pylą śladowo, a mam i takie odczucie, że wreszcie jak depnę w hample to wóz hamuje, a nie dotacza się. Także ze swej strony polecam.
                                Na marginesie - tarcze jeszcze ori, ale już powoli do wymiany. Jak się wykończą, to wpadnie zestaw Zimmermana.
                                Wodan
                                Szkodnik: O1 1.9 TDI AXR kombi
                                • domel123
                                  • 58
                                  Ja od około miesiąca kupiłem cały zestaw przód i tył - tarcze brembo i klocki ferodo.
                                  Wymieniłem tylko z przodu bo poprzednie tarcze miałem krzywe (nie wiem jakie).
                                  Teraz hamują b.dobrze, a co do pisków to zdarzyło mi się może ze 3 razy jak lekko zapiszczały i to na krótko i tylko przy prędkości około 5 km/h jak z górki skręcam w lewo na parking strzeżony. Ale tak jak piszę zdarzyło mi się to może ze 3 razy a pisk nie był zbyt głośny.
                                  Ogólnie jestem bardzo zadowolony.
                                  • arebuk
                                    • 24
                                    Ja uzywam ATE Ceramic poprzednio golf iv z brembo max teraz o1 klocki nie piszcza nie pyla sie ????
                                    O1 TDI by Profiturbo
                                    • pekool
                                      • 321
                                      tak jak pisalem wczesniej mam trw ale strasznie pyla i co chwila alusy sa czarne. Nastepnym razem zainwestuje w klocki ceramiczne bo podobno nie pyla
                                      pekool
                                      • Weso
                                        • 47
                                        Ceramiczne to one są z nazwy I pylą podobnie tylko na jaśniejszy kolor
                                        • crazykoko
                                          • 140
                                          Ja ostatnio również wymieniałem tarcze i klocki na tyle. Z braku czasu (dalszy wyjazd) kupiłem na szybko tarcze TRW i oryginalne klocki. Hamowanie ok, ale niestety ten zestaw piszczy okrutnie
                                          A na garnku tak jak drut napisane było MJUT
                                          • misza_zabrze
                                            • 1371
                                            Obecnie w Skodzie mam ori tarcze i klocki Pagid. Nic nie piszczy zadnych odglosow
                                            Jesli chcesz zeby ladnie wygladalo i hamowalo zawsze mozesz zalozyc klocki EBC GreenStuff jak pisalem wyzej
                                            Bylo ->GOLF 3 1.8
                                            • tomek12153
                                              • 32
                                              Te cale Harty sporty to typowy chińczyk i jebia ryżem a polecał bym tobie klocki z brembo są to miękkie klocki i nie piszcza ale strasznie pyla co za tym idzie brudne kola ale również polecam ci Boscha i textara -dużo tego sprzedaje
                                              • yunior81
                                                • 1657
                                                Zamieszczone przez Weso
                                                Jeżeli ktoś ma "pedantyczne" podejście do czystych alusów to polecam klocki ATE Ceramic. Miałem, używałem i rzeczywiście bardzo mało pylą w porównaniu do standardowych klocków.
                                                • tomek12153
                                                  • 32
                                                  Sa tez juridy ceramiczne w inter carsie maja chyba
