To jest Pasek B8 :P
[O1] jakie klocki polecicie do tarcz Brembo
Mam problem z hamulcami przednimi - zamontowałem tarcze Brembo i klocki ferrodo. Problem polega na tym, że strasznie piszczą, a niedługo jade na czarnogórę i mam sporo etapów w górach. Jakie klocki polecicie żeby nie piszczały i wstydu nie przynosiły? Mam do wyboru: TRW, Breck, Bosh, Textar ewentualnie ABE
Właśnie też chciałem się do tego skłonić, tylko czytałem, że są twarde i też potrafią piszczeć. Właśnie nie wiem co właściwie zrobić z tym fantem, bo większość osób poleca do tarcz Brembo klocki Ferrodo, a u mnie piszczy i nie wiem czy źle pocelowałem, że to tylko moje klocki tak mają. czytałem, że Brecki są miękkie, ale znowu nie wiem czy na górskie etapy miękki klocek da radę, a na pewno chciałbym, żeby nie piszczały.Zamieszczone przez elemenateurZ tych, które podałeś, brałbym TRW.
\Zamieszczone przez b-bar01sowix1, w zeszłym tygodniu byłem swiadkiem, jak na warsztat przyjechała O1 z reklamacją na piszczące klocki, wyjęli Ferrodo i wstawili Boscha.
Ja również używam Boscha, tarcze i klocki(już drugie) i nic nie piszczy.
Właśnie pomyślałem, że chyba trzeba będzie zainwestować w Boscha, bo jakoś w poprzednich autach miałem dobre zdanie o tych klockach i zero problemów.
Breck to polski textar, czyli klocek produkowany przez Textara dla Brecka. Na klockach są oznaczenia TX co wskazuje na producenta
Do poprzedniego Vento założyłem Brecki i strasznie brudziły felgi ale nie piszczały. Wcześniej zjechałem klocki ATE i na były złe.
Matce do SC900 zafundowałem tarcze HART sport i klocki Hart sport i jak na razie nie mam do nich zastrzeżeń.
Co do piszczenia to niektóre połączenia producentów tak mają i nic się z tym nie zrobi.
Z tego co napisałeś to wziąłbym Textara ale nie gwarantuję, że nie będzie piszczał w połączeniu z tarczą Brembo.Życie to nie je..bajka
TEXTAR, PAGID, (TMD FRICTION) to ta sama firma. Ostatnio zauwazylem ze TEXTAR idzie w pierwszej lini do Opla W poprzednim aucie w golfie mialem tarcze Brembo MAX i klocki EBC Green Stuff. Bardzo dobrze sie sprawdzaly. Niskie pylenie i niska scieralnosc. Nic nie piszczalo. Wszystko zalozone w tym samym momenci.
Ewentualnie zdejmi klocki zobacz czy nie ocieraja o brzeg tarczy Zawsze mozesz lekko na szlifierce wyprofilowac klocek. Dodatkowo nasmaruj smarem ( najlepiej sylikonowym) tyly klockow i osadzenia w zacisku. Powinno pomoc.Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
Obecnie -> Seicento 900+LPG
Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
Bylo ->GOLF 3 1.8
W mojej O1 fabrycznie były zamontowane TRW - działały ok, wóz hamował, tylko pyliły jak diabli. Piszczenia nie zaobserwowałem. Ok 10kkm temu klocki się skończyły, więc postanowiłem coś zmienić i zakupiłem Zimmermany.
Klocki nie piszczą, pylą śladowo, a mam i takie odczucie, że wreszcie jak depnę w hample to wóz hamuje, a nie dotacza się. Także ze swej strony polecam.
Na marginesie - tarcze jeszcze ori, ale już powoli do wymiany. Jak się wykończą, to wpadnie zestaw Zimmermana.
Ja od około miesiąca kupiłem cały zestaw przód i tył - tarcze brembo i klocki ferodo.
Wymieniłem tylko z przodu bo poprzednie tarcze miałem krzywe (nie wiem jakie).
Teraz hamują b.dobrze, a co do pisków to zdarzyło mi się może ze 3 razy jak lekko zapiszczały i to na krótko i tylko przy prędkości około 5 km/h jak z górki skręcam w lewo na parking strzeżony. Ale tak jak piszę zdarzyło mi się to może ze 3 razy a pisk nie był zbyt głośny.
Ogólnie jestem bardzo zadowolony.
Obecnie w Skodzie mam ori tarcze i klocki Pagid. Nic nie piszczy zadnych odglosow
Jesli chcesz zeby ladnie wygladalo i hamowalo zawsze mozesz zalozyc klocki EBC GreenStuff jak pisalem wyzej
Bylo ->GOLF 3 1.8
