Witam. od jakiegos czasu mam problem z moja octavia . gdy jade powyzej 40 km/h słysze w z przodu jakies dziwke szumy . mniejsze sa gdy jade prosto jak skrecam w czasie jazdy troszke w prawo to wydaje mi sie ze wieksze jak w lewo to jeszcze to tez.co to moze byc? pół oski ?
Prędzej bym na łożyska piast kół przednich stawiał - rozpadające się łożysko ma tendencję do głośniejszego huczenia właśnie gdy się skręca i większe siły na nie działają.
kamerunczyk1, Przy skręcie i dodaniu lekko gazu szumią trzeszczą przeguby zewnętrzne.Tak sie je sprawdza jak sie kupuje auto.Taki prosty,prowizoryczny sposób. :bigo
k
Lewy przegub przy skręcie w prawo i prawy przy skręcie w lewo.Wybite łożysko będzie szumiało od startu do V-max równomiernie do wzrostu prędkości obrotowej koła.
kamerunczyk1, Dobrze,szumy nasilają się w czasie skrętu więc co może być :?: napewno nie drążki kierownicze tylko łożysko lub przeguby jak pisałem.Przegub jak się dopiero zaczyna "wybijać"nie będzie od razu walił tylko od pewnej prędkości.Jak jest całkowicie wybity to będzie walić od startu przy skęconych kołach.Luz na łożyskach też idzie sprawdzić w miejscu wystarczy koło dzwignąć i sprawdzić.
