Uszkodzona stacyjka
  • Piratka
    • 1016
    Uszkodzona stacyjka
    Przy 2.0 tdi wsadzasz duże turbo i wychodzi okolice 250 koni
    :twisted: mała czarna :twisted:
  • Keliopis
    • 6
    Uszkodzona stacyjka
    Witam serdecznie mam następujący problem ze stacyjką. Skoda Octavia 2002r 1.9TDI 90km
    Nr 1 Kostka stacyjki
    Nr 2 "Układ przejściowy , od strony 1 wejscie bolca w kostkę, od nr 3 moduł kluczyka"
    Nr 3 Moduł kluczyka
    Nr 4 Kluczyk
    Nr 5 Zamek
    Nr 6 Bolec który wchodzi do kostki stacyjki
    Nr 7 Kostka stacyjki
    Pozwoliłem sobie zrobić przekrój zamka
    Sorry za nowomowę, nie znam profesjonalnych określeń , opisałem jak umiałem :lol:
    Zdemontowałem obudowę kierownicy , myślałem, że będzie uszkodzona kostka stacyjki jednak okazało się, że jest ok a problem tkwi w tym, że przy przekręceniu kluczyka nie przekręca się bolec nr 6.
    Miał ktoś może podobny problem, ewentualnie orientuje się jaka jest możliwość naprawy takiego uszkodzenia ,dodam, że bolec się wysuwa do przodu ale nie przekręca , domyślam się, że musi być uszkodzony moduł nr 2 jak pozwoliłem to sobie nazwać o ile coś takiego w ogóle istnieje bo obawiam się czy stacyjka jest w ogóle rozbieralna ?
    Dzięki serdeczne!
    • ROBAL_26
      • 2337
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      Keliopis, na 99% pęknięty jest listek czyli twój NR 6 aby się upewnić musisz zdemontować kostkę stacyjki NR 1 zabezpieczoną śrubka w korpusie stacyjki i wówczas będziesz mógł ocenić czy nie pękł ten listek , brat miał podobny przypadek w Golfie 4 , facet od zamków-stacyjek za regenerację krzyknął 200zł a za chyba 50zł a może i taniej możesz kupić drugą stacyjkę i przełożyć swoja kostkę i wkładkę kluczyka stacyjki w nowy korpus i po problemie .aby wyjąć wkład musisz włożyć kluczyk i mieć dopasowana szpilkę - drucik do otworka we wkładce , wraz z powolnym przekręcaniem kluczyka delikatnie dopychaj drucik aż wskoczy w swoje miejsce i odblokuje wkładkę , wówczas wyjmujesz ją wraz z kluczykiem i montujesz w nowym korpusie
      • Keliopis
        • 6
        Bog ci zapłać dobry człowieku
        Co do kostki , to ją zdemontowałem natomiast ten listek właśnie się nie kręci. Nie wiedziałem właśnie które częsci sa wymienialne , ale dostałem super hiper mega odp za co bardzo ci dziekuje
        Teraz juz wiem co robic , uderzam na allegro Dzieki jeszcze raz
        Aha dodam tylko ze listek nie pękł ale się nie przekręca, natomiast kluczyk kręci sie normalnie z czego mniemam że powinno być ok jeżeli wymienie korpus, ps a co z immobilizerem? Ta czesc z kabelkiem wyjdzie razem z wkładką ?
        • ROBAL_26
          • 2337
          Keliopis, to spróbuj wyjąć wkładke i zobacz od tej strony czy coś nie lata , stacyjka niby jest nie rozbieralna ale dla chcącego nic trudnego . co do immo to ten czarny plastik z wkładka do którego jest podłączany przewód to jest tak jakby czytnik immo , czyli przekładajac wkładke przekładasz razem z immo,
          a tu masz kompletną stacyjkę z kluczykiem , jak będzie częstotliwość pasować to masz zapasowy pilot lub gdy dorobisz grot to dodatkowy kluczyk
          http://olx.pl/oferta/skoda-octavia-1...tml#985e3911d0
          pozdro
          • Keliopis
            • 6
            Dzięki ale już zamówiona 15 min temu , tylko przeczytalem twoja odp i zamowienie poszlo ale jeszcze raz bardzo dziekuje. Postaram sie zdać relację jak już sie uporam z problemem
            Ps Mam koleżankę spod Wałcza , na nazwisko ma Kania
            • ROBAL_26
              • 2337
              Keliopis, jeśli maja jakąś firmę to znam ze słyszenia
