Przy 2.0 tdi wsadzasz duże turbo i wychodzi okolice 250 koni
Uszkodzona stacyjka
Uszkodzona stacyjka
Witam serdecznie mam następujący problem ze stacyjką. Skoda Octavia 2002r 1.9TDI 90km
Nr 1 Kostka stacyjki
Nr 2 "Układ przejściowy , od strony 1 wejscie bolca w kostkę, od nr 3 moduł kluczyka"
Nr 3 Moduł kluczyka
Nr 4 Kluczyk
Nr 5 Zamek
Nr 6 Bolec który wchodzi do kostki stacyjki
Nr 7 Kostka stacyjki
Pozwoliłem sobie zrobić przekrój zamka
Sorry za nowomowę, nie znam profesjonalnych określeń , opisałem jak umiałem :lol:
Zdemontowałem obudowę kierownicy , myślałem, że będzie uszkodzona kostka stacyjki jednak okazało się, że jest ok a problem tkwi w tym, że przy przekręceniu kluczyka nie przekręca się bolec nr 6.
Miał ktoś może podobny problem, ewentualnie orientuje się jaka jest możliwość naprawy takiego uszkodzenia ,dodam, że bolec się wysuwa do przodu ale nie przekręca , domyślam się, że musi być uszkodzony moduł nr 2 jak pozwoliłem to sobie nazwać o ile coś takiego w ogóle istnieje bo obawiam się czy stacyjka jest w ogóle rozbieralna ?
Dzięki serdeczne!Załączone pliki
Keliopis, na 99% pęknięty jest listek czyli twój NR 6 aby się upewnić musisz zdemontować kostkę stacyjki NR 1 zabezpieczoną śrubka w korpusie stacyjki i wówczas będziesz mógł ocenić czy nie pękł ten listek , brat miał podobny przypadek w Golfie 4 , facet od zamków-stacyjek za regenerację krzyknął 200zł a za chyba 50zł a może i taniej możesz kupić drugą stacyjkę i przełożyć swoja kostkę i wkładkę kluczyka stacyjki w nowy korpus i po problemie .aby wyjąć wkład musisz włożyć kluczyk i mieć dopasowana szpilkę - drucik do otworka we wkładce , wraz z powolnym przekręcaniem kluczyka delikatnie dopychaj drucik aż wskoczy w swoje miejsce i odblokuje wkładkę , wówczas wyjmujesz ją wraz z kluczykiem i montujesz w nowym korpusieBył ATD 101KM 240NM a teraz jest
Bog ci zapłać dobry człowieku
Co do kostki , to ją zdemontowałemnatomiast ten listek właśnie się nie kręci. Nie wiedziałem właśnie które częsci sa wymienialne , ale dostałem super hiper mega odp za co bardzo ci dziekuje
Teraz juz wiem co robic , uderzam na allegroDzieki jeszcze raz
Aha dodam tylko ze listek nie pękł ale się nie przekręca, natomiast kluczyk kręci sie normalnie z czego mniemam że powinno być ok jeżeli wymienie korpus, ps a co z immobilizerem? Ta czesc z kabelkiem wyjdzie razem z wkładką ?
Keliopis, to spróbuj wyjąć wkładke i zobacz od tej strony czy coś nie lata , stacyjka niby jest nie rozbieralna ale dla chcącego nic trudnego . co do immo to ten czarny plastik z wkładka do którego jest podłączany przewód to jest tak jakby czytnik immo , czyli przekładajac wkładke przekładasz razem z immo,
a tu masz kompletną stacyjkę z kluczykiem , jak będzie częstotliwość pasować to masz zapasowy pilot lub gdy dorobisz grot to dodatkowy kluczyk
OLX.pl to darmowe ogłoszenia lokalne w kategoriach: Praca, Dom i Ogród, Elektronika, Moda, Rolnictwo, Zwierzęta. Dla Dzieci, Sport i Hobby, Muzyka i Edukacja, Usługi i Firmy. Szybko znajdziesz tu ciekawe ogłoszenia i łatwo skontaktujesz się z ogłoszeniodawcą. Na OLX.pl czeka na Ciebie m.in. praca biurowa, mieszkania, pokoje, samochody. Jeśli chcesz coś sprzedać - w prosty sposób dodasz ogłoszenia. Chcesz coś kupić - tutaj znajdziesz ciekawe okazje, taniej niż w sklepie. A wszystkie te ogłoszenia bez konieczności zakładania konta. Sprzedawaj po sąsiedzku na OLX.pl
pozdroBył ATD 101KM 240NM a teraz jest
Keliopis, jeśli maja jakąś firmę to znamze słyszenia
