Problem z turbo
  • jatoja
    Problem z turbo
    Zamieszczone przez Paczka
    poprosze o wycene
    manetka tempomatu + wiazka
    do O1 2007 1,9 tdi axr
    zdaje sie:
    BEA300002
    a dodatkowo komplet
    tarcze + klocki przod i tyl, oryginalne i ate (jest cos lepszego w stosunku cena/jakosc)
    Witam, czy rozmiary tarcz masz moze ? Pytam bo zarowno przod jak i tył mialy chyba 2 albo 3 mutacje rozmiarów...
    [ Dodano: Pon 25 Maj, 15 21:52 ]
    Zamieszczone przez icegoranet
    poprosze o wycene
    zdaje sie:
    BEA300002
    a dodatkowo komplet
    BEA300002 - 380zł
  • jatoja
    Problem z turbo
    Mam problem z turbiną. Od miesiąca auto łapie problem z turbiną. Czasem już po uruchomieniu jest bez mocy i tak sobie jeździ i jej nie odzyskuje, czasem złapie - nie ma reguły. Miałem następujące przypadki.
    - uruchomienie muł, pojeździłem złapał moc, gaszę, następnego dnia uruchomienie muł.
    - uruchomienie muł, jadę wyskakuje żółty błąd silnika, jadę parę kilo, gaszę, uruchamiam po kilku godzinach, muł, po kilku kilo łapie i idzie ok a po kilku kilometrach gaśnie błąd silnika.
    - uruchomienie ok, jadę wszystko gra, lecę kilka kilometrów 150 (ok 3000obr) zwalniam do 80 turbina łąpie muła i wywala błąd silnika
    Nie widzę żadnej prawidłowości, chciałem zainstalować jakiś interfejs diagnostyczny żeby odczytać błędy ale niestety nie interfejs nie skomunikował się z komputerem (usb) więc nie wiem jakie są błędy.
    Czy ktoś ma pomysły co może dolegać tej turbinie albo miał podobne problemy ? Proszę o odp.
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      jak chcesz to moge ci ogarnac . z tego co opisujesz to masz problem ze sterowania turbina co moze byc spowodowane uszkodzona gruszka ,zacinajaca sie geometria lub uszkodzonym n75
      diagnostyka vag 602-614-253
      • aniol
        • 5228
        jatoja, Tak jak kolega german81, pisał albo gruszka albo zawór N-75.Jeszcze mogą być wadliwe przewody podciśnieniowe,przetarte lub sparciałe.To na początek sprawdz.
        Pozdrawiam ANIOL
        • roLLo
          • 1063
          jak oceniasz hamulce? u mnie problemy z turbo zaczeły sie od rozszczelnienia krocca na pompie vacum, a dalej to slabsze hamulce, zle dzialajacy egr etc.
          Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
          Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
          • innotic
            • 111
            • AGU 1.8 20VT 150 KM
            Może to nic nie wniesie do tematu, ale identyczny problem miałem w Golfie III z 1.9 TDI (1Z). U mnie winny był przepływomierz - raz działał raz nie i po jego wymianie i za jakiś czas wymianie wężyków sterowania turbiny autko śmigało pięknie aż je sprzedałem. Wyglądało to tak, że przepływomierz nie latał i komputer podstawiał bazowe wartości - auto jeździło jakby miało 40 koni Ale czasami po odpaleniu działał przez jakiś czas lub włączył się w czasie jazdy. Możesz spróbować przełożyć z innego auta jeśli masz dawcę
            >> Serwisujesz swoją Skodę? Ściągnij książki "Sam Naprawiam - Octavia I" <<
            >>Link alternatywny<<
            • Grzesiu1031
              • 18
              nie wiem kolego czy mogę się przyłączyć do tego tematu u mnie też coś dziwnego się dzieje mam zegar od turbiny i bardzo mało pokazuje na nim na wolnych obrotach -0.3 wcześniej było -0.6 a jak jade tylko 0.3 a wcześniej nie raz było 0.5 a jak rozmawiałem z jednym kolegą z tego forum to powiedział że i tak za małe doładowanie aha i dodam że mam blow Off ale od jakiegoś czasu nie działa przy zmianie biegów tzn nie ma psss powyżej 5tyś obr. lekko słychać, co może być przyczyną takiego zachowania ?
              • german81
                • 1414
                grzesiek w twoim przypadku problemem jest blow off bo generuje on bład skaładu miesznki który powoduje przescie sterownika w tryb awaryjny i doładowanie jest obciete do 0.3 bara . dla pewnosci sprawdz szczelnosc układu turbo pod cisniem czy nie ma nieszczelnosci .a u kolegi juz problem rozwiazany miał przerdzewiała gruszke i zatkany przez rdze z gruszki n75 .
                • Grzesiu1031
                  • 18
                  układ sprawdziłem był pęknięty wężyk powietrze uciekało cały czas teraz na zegarze wyświetla mi na wolnych obrotach -0.6 a jak jadę to 0.5 i więcej nie pójdzie w górę
