Panowie jak wyciągnąć pedał gazu- odręcone śrubki tylko te zaczepy trzymają- w ktąrą stronę je podważyć?
[O1] Kierownica bije przy +130kmh
Wczoraj zrobiłem sobie test drogowy Octavii przed wyjazdem nad morze.
Do 130km/h jest wszystko w porządku. Powyżej zaczynają się drgania kierownicy, im szybciej tym bardziej drga.
Większość tematów na forum jest w sprawie bicia przy prędkościach 80-120kmh i są opisane jako koła do wyważenia.
Pytanie czy w moim przypadku też może to być to samo? Innymi słowy - czy warto jechać ponownie na wyważenie kół przed podróżą czy szkoda pieniędzy bo to zapewne coś innego?Freshtimers.pl, czyli mój mały fanpage z samochodami na wielkim Facebooku
https://www.facebook.com/Freshtimers
16" alu, proszę o kolejny zestaw pytań :szeroki_usmiechZamieszczone przez cwibklekocix, pierwsze pytanie masz alusy czy stal? drugie potem
klekocix, to po pierwsze najprostrze co mozesz zrobic sam to dokręcic śruby w alsach bo pewnie wiesz ze sie luzują, następnie w kolejnosci sprawdzic czy Ci gdzie się odważniki nie odkleiły jeśli te dwie opcje odpadną no to opcji w zawieszeniu moze być już dużo więcej. Np. końcówki drążkow kierowniczych, lub opona gdzie ma "cyc" albo krzywa felga. Może zamienić sobie przód z tyłem i przetestować. Mi w moich 16" też były koła bo były źle wyważone, jak poprawili to już jest ok
Od marca tego roku (czyli od założenia gum na felgi) przejechałem tym samochodem zaledwie ok. 300km. Przez pozostały czas auto stało w garażu pod blokiem.
Co do przekładki przód-tył to dobry pomysł. W temacie zawieszenia - wszystko moim zdaniem jest w najlepszym porządku. Nic nie ściąga, auto jedzie idealnie prosto i pewnie.Freshtimers.pl, czyli mój mały fanpage z samochodami na wielkim Facebooku
Jak masz pewnosc ze zawiecha ok, śruby dokręcona to w długą do wulkanizatora i na kolejne wyważenie
