temperatura silnika sdi.
  • adpf
    • 0
    Zamieszczone przez xtremesystems
    jest jak dudek pisze. w tej klasie opon i rozmiarze to mozesz koło od takczki zalozyc i bedzie dobrze.
    Nieprawda. Przy 195/65 R15 tym bardziej czuje się różnice w parametrach opony. Samochód potrafi się zupełnie inaczej zachowywać, wręcz nie do poznania. Więc nie wszystko jedno. Polecają koledze Conti - i dobrze, najpewniejszy wybór. Żeby nie było - u siebie mam drugi komplet CEC 3 i jestem zadowolony, nie bez przyczyny na takiej oponie Octavia wyjechała z fabryki.
    M.
  • adpf
    • 7
    Witam. Octavie posiadam ok miesiąca i zastanawia mnie zachowanie wskaźnika temperatury cieczy. Podczas jazdy po autostradzie po kilku kilometrach wskaźnik pokazuje niecałe 90 stopni lecz zależnie czy jadę z górki czy zwalniam wskazówka potrafi odpaść do 70 stopni i zaraz wraca do ok 90. Czy tak powinno być a jeżeli nie to co może być tego powodem?
    Z góry dzięki za pomoc.
    • buldoggg
      • 351
      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
      termostat masz padnięty i tyle.
      • lookashECL
        • 416
        • Rapid (NH3)
        Albo i czujnik
        • przemik
          • 1610
          Raczej czujnik... Odczytaj błędy...
          Przemek
          DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
          80 B3 Limo 1.6 TD SB
          • paulob1
            • 470
            adpf, na pewno czujnik przy termostacie.
            Miałem dokładnie to samo w poprzedniej Fabii.
            Na sam koniec jego żywota pokazywał co tylko chciał.... Na postoju na światłach potrafiła wskazówka do zera spaść a jak ruszyłem to nagle się90 stopni robiło.... a potem huśtawka nastrojów...heh :lol:
            Z wymianą poczekaj do ostudzenia silnika, bo potrafi mocno walnąć ciśnienie płynu.
            Noi deczko ubędzie przy wymianie... na oko litr do dwóch wycieknie.
            [ Dodano: Sro 23 Lip, 14 10:27 ]
            Można upuścić taką ilość płynu z chłodnicy tuz przed wymianą czujnika.
            • przemik
              • 1610
              Zamieszczone przez paulob1
              W SDI/TDI nie ma czujnika przy termostatcie....
              Przemek
              • paulob1
                • 470
                przemik, skoro nie ma przy termostacie to jest w innym miejscu... u mnie w BFQ jest na pewno... ale jakoś umknął mi ten SDI 8)
                Nie mniej jednak efekty były takie jak opisałem wcześniej...
                • adpf
                  • 7
                  Wiec tak Panowie.
                  Dzisiaj na trasie, temperatura na zewnątrz 26 stopni, wskazówki od temperatury opadła całkowicie, dopiero po wjechał do miasta , w korkach podniosła się do 90.
                  Wiec teraz kilka pytań.
                  1 Czy to na pewno czujnik czy lepiej wymienić i termostat bo koszt nie duży.
                  2 Czy mógłbym ktoś podrzucić mi linka jak ten czujnik wygląda?
                  3 Czy jazda z tą usterki jest bezpieczna.?
                  Dzięki za pomoc
                  • samtech84
                    • 988
                    Na moje to termostat nie zamyka się i masz cały czas obieg płynu przez chłodnicę.
                    Zbyt zdrowe dla silnika nie jest, gdy nie jest odpowiednio dogrzany.
                    • Marcin230693
                      • 66
                      Jak wskazówka spada na 0 i podnosi się do 90 nagle to uszkodzony czujnik temperatury. Nie wiem jak w sdi ale w benzynowych to czujnik g2 (nazywany też g62), sam mam go uszkodzonego, objawy takie jak opisujesz wskazówka spada na 0 po czym momentalnie podnosi się na 90*. Jeżeli czujnik temperatury dla ecu daje poprawne wartości to możesz z tym jeździć bez konsekwencji.
                      • lookashECL
                        • 416
                        • Rapid (NH3)
                        adpf Wymieniłeś w końcu teń czujnik?
                        • adpf
                          • 7
                          Jeździłem dzisiaj po mieście z podłączonym kompem.
                          I tak, gdy wskaźnik pokazywał 90 stopni na kompie temperatura wahała się od 60 do 65 max.
                          Więc tak jeżeli to czujnik to jaki? Chce kupić na eBay tyle że wyskakują mi dwa. Jeden z kwadratowa wtyczką a drugi z okrągłą. Termostat mam więc I tak wymienię tylko czekam z czujnikiem bo nie wiem który kupić.
                            Wskaznik od wlasnie 65-70'C pokazuje juz 90'C. Trzeba pojezdzic dluzej, tak zeby zagrzal sie normalnie silnik i wtedy obserwowac wskazania silnika czy temperatura przy zjezdzie z gorki spada z 90-95'C na 70-80'C bo tak najczesciej sie dzieje.
                            • CaveMan
                              • 28
                              Popatrz na wtyczkę przy termostacie i będziesz wiedział jaki czujnik masz - owalny czy kwadratowy i kup odpowiedni
                                Sam czujnik jak pokazuje dla silnika 70'C to tyle samo pokaze dla licznika... ale w wartosciach mierzonych, a nie na wskazniku na desce :idea:
                                Wiec jesli silnik pokazuje dobrze temperature to po co zmieniac juz czujnik :?:
                                Rownie dobrze, moze byc problem ze zgnitym pinem przy wtyczce i akurat tak sie objawia, ze raz pokazuje na liczniku, a za chwile opada.
