bierze olej
  • Yokobolo
    • 9
    bierze olej
    A zmieniales ta opcje? Wszystkie komponenty masz aktywowane w bramce CAN, tak?
  • tomek2791
    • 21
    bierze olej
    Witam posiadam skode octavie I 1.9 tdi 90 km oznaczenie silnika alh , chciałbym zapytać czy wasze samochody biora olej?, ponieważ w mojej zaobserwowałem że bierze olej jeszcze niewiem ile dokładnie ale chciałbym sie dowiedziec cos wiecej , nie zaobserwowałem żadnych wycieków przez które olej mógłby wyciekac .
    • roLLo
      • 1063
      Instrukcja obsługi podaje do 1 litra na tysiąc km. Ja proponuje sprawdzić czy za mocnonie dymi oraz ssprawdzić stan turbo(wycieki). Ja ostatnio na 1000 km przed wymianą dolalem z 400-500 ml bo dość dużo po ekspresowych jeździłem na wyższych obrotach.
      Octavia 1.9 TDI ASV 2004---> FOTKI
      Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
      Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
      Jest RAPID 1.2 TSI CJZD 110 KM RM 2016
      • tomek2791
        • 21
        W tym rzecz że nie dymi a turbo pracuje w porzadku z tego co słyszałem od kolegi to tez mówi że te silniki tak pala olej do litra
        • pekool
          • 321
          temat tyle razy juz byl poruszany, szukajka nie gryzie
          pekool
          • aniol
            • 5228
            tomek2791, Moja bierze 0,7-0,8l na 15 tys.km.przy suchym silniku bez wycieków
            Pozdrawiam ANIOL
            • tomek2791
              • 21
              a jaki olej używasz ja castrol magnatec 10w40 przy przebiegu 220 000
              • aniol
                • 5228
                tomek2791, Moją kupiłem od sąsiada kuzyna w Niemczech i od początku jak została zalana to jezdzi do dziś na półsyntetyku Shellix 10w/40.Tak jak pisałem bierze mi oleju 0,7-0,8l na 15.tys.km przy przebiegu na dziś 208tys.Na razie nie planuje zmiany oliwy bo jak to się mówi jak jest dobrze nie ma co psuć
                Pozdrawiam ANIOL
                • pekool
                  • 321
                  koledzy to wy macie male przebiegi przy moim szkodniku, bo u mnie jest juz prawie 4 z przodu i ja uzywam valvoline maxlife 5w40 i praktycznie nie zuzywa oleju
                  pekool
                  • samtech84
                    • 988
                    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                    Moja poprzednia o1 AGR z przebiegiem prawie 700 kkm brała 0,5l na 10 000 km
                    Obecna o1 ALH z przebiegiem 200 kkm bierze około 0,3l na 10 000 km
                    Leje olej Power Oil HD 5w40 bądź Valvoline Synpower 5w40 w zależności co mi wpadnie do ręki.
                    • roLLo
                      • 1063
                      u mnie w 1.9 ASV też wycieków nie ma i leje Mobil Super 3000 5W40. Dolalem dopiero pierwszy raz ok 0.5 ostatnio bo zaliczyłem sporo ekspresowych i motor trochę był na obrotach.
                      • Czarna_LK
                        • 2255
                        Każdemu coś tam bierze. U mnie przy 198.000km połyka 0,3-0,5l na 15.000km. Smaruje Mobil 10W40.
                        Octavia I FL kombi, 1.9 TDI 110 KM ASV, L&K
                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=80299
                        _______
                        Piotr
                        • tomek2791
                          • 21
                          a gdy bym teraz zalał olej 5w40 zamiast 10w40 czy nie zaszkodze silnikowi ???
                          • pekool
                            • 321
                            nie zaszkodzi a wrecz polepszy jego prace i zima bedzie latwiej go odpalic , tylko przed zmiana oleju najlepiej zrobic plukanke
                            pekool
                            • samtech84
                              • 988
                              Na pewno nie zaszkodzi, lej śmiało
                              • ovi
                                • 105
                                Jak ja chciałem zmienić lepkość oleju(przebieg 400 tys) to mechanik z serwisu Boscha powiedział że absolutnie nie powinno się zmieniać lepkości na inna niż zaleca producent samochodów. Dlatego dolałem ceramizer to takiego jak miałem wcześniej, nie wiem czy pomógł ale nie zaszkodzi bo auto zrobiło już 10 tys i nic się nie dzieje.
                                • pekool
                                  • 321
                                  ovi, do asv czy alh zalecy jest wlasnie 5w40
                                  pekool
                                  • ovi
                                    • 105
                                    Jeżeli taka jest zalecana to faktycznie taką trzeba wlać, tylko z drugiej strony jeżeli wcześniej cały czasy był półsyntetyk, a wleje mineralny to nie wiem czy to nie pogorsz sprawy z braniem oleju.
