A zmieniales ta opcje? Wszystkie komponenty masz aktywowane w bramce CAN, tak?
bierze olej
Tagi: Brak
bierze olej
Witam posiadam skode octavie I 1.9 tdi 90 km oznaczenie silnika alh , chciałbym zapytać czy wasze samochody biora olej?, ponieważ w mojej zaobserwowałem że bierze olej jeszcze niewiem ile dokładnie ale chciałbym sie dowiedziec cos wiecej , nie zaobserwowałem żadnych wycieków przez które olej mógłby wyciekac .
Instrukcja obsługi podaje do 1 litra na tysiąc km. Ja proponuje sprawdzić czy za mocnonie dymi oraz ssprawdzić stan turbo(wycieki). Ja ostatnio na 1000 km przed wymianą dolalem z 400-500 ml bo dość dużo po ekspresowych jeździłem na wyższych obrotach.
Octavia 1.9 TDI ASV 2004---> FOTKI
Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
Jest RAPID 1.2 TSI CJZD 110 KM RM 2016
W tym rzecz że nie dymi a turbo pracuje w porzadku z tego co słyszałem od kolegi to tez mówi że te silniki tak pala olej do litra
tomek2791, Moja bierze 0,7-0,8l na 15 tys.km.przy suchym silniku bez wycieków
Pozdrawiam ANIOL
tomek2791, Moją kupiłem od sąsiada kuzyna w Niemczech i od początku jak została zalana to jezdzi do dziś na półsyntetyku Shellix 10w/40.Tak jak pisałem bierze mi oleju 0,7-0,8l na 15.tys.km przy przebiegu na dziś 208tys.Na razie nie planuje zmiany oliwy bo jak to się mówi jak jest dobrze nie ma co psuć
Pozdrawiam ANIOL
koledzy to wy macie male przebiegi przy moim szkodniku, bo u mnie jest juz prawie 4 z przodu i ja uzywam valvoline maxlife 5w40 i praktycznie nie zuzywa olejupekool
Moja poprzednia o1 AGR z przebiegiem prawie 700 kkm brała 0,5l na 10 000 km
Obecna o1 ALH z przebiegiem 200 kkm bierze około 0,3l na 10 000 km
Leje olej Power Oil HD 5w40 bądź Valvoline Synpower 5w40 w zależności co mi wpadnie do ręki.
u mnie w 1.9 ASV też wycieków nie ma i leje Mobil Super 3000 5W40. Dolalem dopiero pierwszy raz ok 0.5 ostatnio bo zaliczyłem sporo ekspresowych i motor trochę był na obrotach.
Każdemu coś tam bierze. U mnie przy 198.000km połyka 0,3-0,5l na 15.000km. Smaruje Mobil 10W40.Octavia I FL kombi, 1.9 TDI 110 KM ASV, L&K
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=80299
_______
Piotr
nie zaszkodzi a wrecz polepszy jego prace i zima bedzie latwiej go odpalic , tylko przed zmiana oleju najlepiej zrobic plukankepekool
Jak ja chciałem zmienić lepkość oleju(przebieg 400 tys) to mechanik z serwisu Boscha powiedział że absolutnie nie powinno się zmieniać lepkości na inna niż zaleca producent samochodów. Dlatego dolałem ceramizer to takiego jak miałem wcześniej, nie wiem czy pomógł ale nie zaszkodzi bo auto zrobiło już 10 tys i nic się nie dzieje.
Jeżeli taka jest zalecana to faktycznie taką trzeba wlać, tylko z drugiej strony jeżeli wcześniej cały czasy był półsyntetyk, a wleje mineralny to nie wiem czy to nie pogorsz sprawy z braniem oleju.
