Podobno podczas montażu trzeba trafić palcem nastawnika w pierścień dawkujący, może dlatego coś jest nie tak. Co do dawki to naprawdę setne części mm grają rolę. Jeszcze bym się pobawił z tą dawką przesuwając nastawnik w stronę skrzyni biegów o 0,5mm
[O1] Pompa wtryskowa?
U Ciebie nie ma elektrycznej pompy paliwa,takiej jak w silnikach PD.
Wszystko załatwia pompa wtryskowa.
Jeśli w filtrze sucho,to możesz mieć zapchany,lub złamany smok w zbiorniku,nieszczelne połączenie przewodów paliwowych,pęknięty przewód paliwowy,zapchany filtr.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
Więc tak. Byłem dzisiaj przy samochodzie. Odpaliłem skodzine i trochę gazu jej dodałem. Chodziła, ale nie równo. Po ok 5min obroty przestały falować. A po kolejnych 5min już mogłem puścić gaz i trzymał obroty, tzn. nie gasł.
Z tego co widzę to dawka paliwa jest dobra. Tylko na wolnych obrotach samochód ma skoki obrotów rzędu ok 30obr/min.
Wyskakuje też błąd 17970 ( górna wartość końcowa), wcześniej było 17971(dolna wartość).
Jakie macie sugestie odnośnie tego? Czy może być to wina złej dawki?
Jak zdejmowałeś nastawnik w jaki sposób odłączyłeś te dwa przewody, które nie idą razem z nastawnikiem ? Przecinałeś czy rozbierałeś wtyczkę ? Może masz źle złożoną wtyczkę /odwrotnie przewody/ źle polutowane itp ?// Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
Trochę mnie nie było, ale w końcu mogę napisać co i jak z octavia.
Posprawdzałem jeszcze raz wszystko i było dobrze. Ogólnie od ostatnich odwiedzin na forum z samochodem codziennie było lepiej - chyba samonaprawa . no i aktualnie to samochód chodzi bez problemu. Pali bez problemu. Żadnego falowania obrotów. Po tygodniu jazdy myślę, że samochód mogę uważać za sprawny
Dzięki za wszystkie sugestie
Podziękowania również dla twórcy instrukcji czyszczenia nastawnika
[ Dodano: Sob 18 Paź, 14 16:31 ]
Małe odświeżenie tematu
Panowie mam taki problem, że wyskakuje mi błąd nastawnika 17971. W dodatku sprawdziłem napięcie na nastawniku i wg VAGa jest 0,500V, a jak robiłem i ustawiałem to było 0,700V(ustawione tak jak przed demontażem).
Moje pytanie brzmi czy to jest od tego, że jest mniejsze napięcie i czy mogę je zwiększyć nie ściągając nastawnika. Czy wystarczy, że samą pokrywę ściągnę i ustawie palec na wyższe napięcie?
Proszę o jakieś rady
z góry dziękuję
