Sdi problem z ładowaniem
  • adpf
    • 0
    dokładasz czujnik jakości na wlocie powietrza do kabiny (na podszybiu)
    albo olewasz
  • adpf
    • 7
    Witam. Dziś podczas drogi do pracy zapaliła się kontrolka akumulatora,ABSu i aitbagu. Świała przygasły a radio wyłaczyło się ale do pracy dojechałem. Po robocie autko odpaliło bez problemu, konroli zgasły i wszysko było ok. Po kilku godzinach jechałem po syna do szkoły i też bez problemów. Po 10 minutach przekrecam kluczyk i nic , aku totalnie rozładowane, nawet nie zakrecił. I teraz pytanie czy to padł alternator czy coś innego? Z góry dzięki za pomoc.
    • sebu
      • 1304
      Są dwie możliwości,albo akumulator,albo alternator.
      U mojego ojca w Pandzie ll winny był akumulator.
      Autko potrafiło odpalić bez problemu po przejechaniu kilku kilometrów i zgaszeniu, nawet kontrolek nie miał,po podładowaniu znowu przez chwilę było dobrze,aż padł całkowicie.
      W mojej skódce miałem podobną sytuację i winny był alternator robił zwarcie,a przy okazji rozpierniczył mi akumulator.
      sprawdź najpierw akumulator,czy czasem niema zwarcia.
      jak pomogłem to daj punkcik
      sprzęgło od G 60
