[O1] Problem z abs?'
  • Linda_Siedlce
    • 9
    Zamieszczone przez misza_zabrze
    aksia89, dzieki i smacznego A z zimna kawa to nic prostrzego jak do mikrofalowki na 30 sek
    musialabym ze 3razy ja podgrzewać zanim wypije...
    ale dzieki za rade..
    [ Dodano: Czw 22 Paź, 15 10:51 ]
    Zamieszczone przez aksia89
    pociesz Pana zajebistego kontuzjowanego...
    :szeroki_usmiech Nic nie da bo i tak nie moge grac przez min 2tyg przez papierkowa robote
    to uloz sie wygodnie w papierkach i odpoczywaj,
  • maaraas
    Posiadam octavie 1.9sdi z 2002 roku. Ostatnio podczas jazdy pojawil sie nastepujacy problem. Zaczela mrugac kontrolka ABS i trzy razy zapiszczalo, a samochod zaczal przygasac. Nastepnym razem kontrolka ABS zapalila sie na stałe, a samochod momentalnie zgasl podczas jazdy. Po uruchomieniu pojazdu kontrolka zgasla.
    Co to moze byc?
    • sebu
      • 1304
      maaraas, A nie masz problemów z odpalaniem samochodu. :?:
      Najlepiej by było gdybyś podłączył autko pod kompa.
      jak pomogłem to daj punkcik
      sprzęgło od G 60
      • maaraas
        Samochod zapala bez problemow. Nawet jak zgasl podczas jazdy to po chwili zapalil bez problemu.
        • lookashECL
          • 416
          • Rapid (NH3)
          Komp prawde Ci powie
          • bercik2200
            Ja mam podobny problem. Kupiłem na wiosnę combi "00 90PS na alusach i miała z tyłu pordzewiałe bębny, więc wyczyściłem i spryskałem srebrzanką. Jakoś od tamtego czasu gdy auto przekroczy prędkość ~10km/h zapala się kontrolka ABS i świeci przez cały czas pracy silnika aż do zgaszenia motoru.
            Wcześniej miałem '98 zwykły wolnossący diesel 2.2 mercedesa to abs zaświecał mi się gdy uczyłem się poślizgów na zaśnieżonym placu (pewnie od zawilgocenia czujników gdzieś przy kole).
            Po za tym w MB świece żarowe dłużej się grzały ale odpalał pięknie, w skodzie jest odwrotnie, kontrolka zapala się na chwileczkę ale trzeba ze dwie sekundy zakręcić rozrusznikiem.
            będę Nią jeździł 5 Km do pracy, co może się od takich krótkich dystansów w niej uszkodzić?
            • D2mian
              • 551
              Sterownik ABS jest najczulszym ze sterowników w aucie jeśli chodzi o prąd. Sprawdź błędy i napięcie na aku oraz ładowanie.
              120,1KM/269,7Nm --> 146,8KM/332,7Nm
              Smarowanie zapewnia
