[O1] Regulacja zaworow
  • slagier
    • 0
    Wczoraj zwalniając hamulec ręczny spotkała mnie niemiła niespodzianka :evil:
    Srebrny przycisk od zwalniania hamulca ręcznego wyskoczył razem ze sprężynką
    Nie da już go się wsadzić z powrotem, hamulec nie da się zaciągnąć nie wskakuje na ząbki można go tylko pociągnąć i trzymać wtedy hamulec trzyma.
    Pojechałem zaraz do serwisu zgłosić awarie, doradca powiedział że trzeba wymienić całą dźwignię hamulca ręcznego.
    Udało mi się dowiedzieć że już wymieniali kilka tych dźwigni w O3
    Czyżby kolejna wadliwa część w O3 :evil: Ja mam przebieg 21 tysięcy 40% miasto 60% trasa i oprócz tego czekam na drugą wymianę sprzęgła, zawieszenie z prawej strony skrzypi jak stara kanapa a i też ostatnio zauważyłem że mimo niedawnej naprawy nieszczelności układu chłodzenia znowu zaczyna ubywać płynu.
    Jakość O3 naprawdę mnie załamuje :shock:
  • slagier
    • 384
    • AUM 1.8 20VT 150 KM
    Chcialbym zapytac czy ktos mial z tym stycznosc? Zalozylem nie dawno gaz i dowiedzialem sie, ze moga wystapic luzy na zaworach, jak to interpetowac? I czy warto miec to na uwadze?
    • aniol
      • 5228
      slagier, Może chodziło o to że spalanie gazu osiąga większą temperature niż benzyna i mogą szybciej się "wypalić"gniazda zaworów.
      Pozdrawiam ANIOL
      • slagier
        • 384
        aniol, no to tez sie z tym wiaze, ale cos bylo wspomniane, ze przez to robi sie ten luz zaworowy i trzeba czesciej do tego zagladac, dlatego chcialem podpytac czy ktos mial z tym stycznosc:P bo wiesz lepiej zapobiegac poki mozna, niz pozniej silnika drugiego szukac
        • Bartek.K
          • 396
          Masz hydrauliczne popychacze zaworów,wiec luz kasuje się samoczynnie.
          • roLLo
            • 1063
            Zostają ew. podkładki między popychacz a krzywkę ale raczej nie słyszałem zeby to ktoś praktykował przy samoregulujących szklankach. Jeśli już to wymieniają na nowe.
            Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
            Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
            • slagier
              • 384
              Zamieszczone przez Bartek.K
              Czyli mam rozumiec, ze regulacja jest zbedna przy tym silniku?
              • roLLo
                • 1063
                slagier, tak, bo popychacze są samoregulujące. Ważne by oleju nie było za mało.
                • aniol
                  • 5228
                  slagier, Masz silnik doładowany,hydrauliczne zawory,najważniejsze to dbanie o olej czyli wymiana i stan.
                  Pozdrawiam ANIOL
                  • german81
                    • 1414
                    • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                    • BZB 1.8 TSI 160 KM
                    najwazniejsze to zeby instalacjia LPG była porawnie dobrana do auta i mocy i dobrze wystrojona .jesli bedzie wszystko porawnie zrobine to nie bedzie zadnego problemu z zawysoka temperatura spalania i wypalaniem zaworów .
                    diagnostyka vag 602-614-253
                    • slagier
                      • 384
                      No a ktora co do oleju to nie ma co zalowac:P no instalacje zakladalem w AC, takze mysle, ze dbaja o klienta i o zakladana instalacje
                      • chester663
                        • 6
                        witam, a czy w silniku 2.0 aqy tak jak napisal kolega Bartek.K tez sa hydrauliczne popychacze zaworów czy trzeba je regulowac samemu??
                        • utek
                          • 867
                          • APK 2.0 MPI 115 KM
                          Jest hydraulika.
                          Swoją drogą nie wyobrażam sobie, żeby przy tym silniku miało to być czynnością serwisową (kolektor itd itp).
