hamulce
  • boris
    • 0
    hamulce
    Zamieszczone przez Czarna_LK
    Te też są wskazane
    Każdy ma wybór :P Ja wcale tego nie neguję (to tak by ktoś nie pomyślał inaczej :!: )
  • boris
    • 32
    hamulce
    witam wszystkich
    Obecnie posiadam nowe autko skode octavię I rok 99 , 1.9 tdi , 90 KM.
    Mam prawdopodobnie jakiś problem z hamulcami (nie ręczny) otóż: dzisiaj jestem po wymianie wszystkiego tj: rozrząd z pompą, płyny,filtry, olej i czujnik temperatury. Odebrałem auto od mechanika który ledwo wsiadł do auta i stwierdził, że coś nie tak zaczyna się dziać z hamulcami ale stwierdziłem, że sprawdzę to. I tak zrobiłem po przejechaniu z 15-20 km raz przy niższym biegu hamulec nożny tak jakby nie łapał.. mało co auta nie rozbiłem zatrzymując sie na środku skrzyżowania , ciężko w tamtej chwili było mi wcisnąć ten hamulec mimo że klocki i tarcze są w świetnym stanie. W normalnych okolicznościach jak tym autem hamuję porządnie to czasami można sobie łeb rozwalic na desce... ktoś może miał podobny problem albo wie co może być tego przyczyną ? przeczytam każdą radę..mechanik sam nie wie co myśleć o tym.. bo zdarzyło się to z 2 może 3 razy i tylko max do 3 biegu. proszę o pomoc i rady (lekko przelany płyn hamulcowy mam nadzieję , że to nie przyczyna)
    • robreg
      • 1197
      • AXP 1.4 MPI 75 KM
      Pedal jest twardy, czy wpada w podloge?
      Pozdrawiam, Robreg.
      furmanka.blogspot.com fan ;-)
      • Bartek.K
        • 396
        Sprawdzić podcisnienie pompy vacum.
        [ Dodano: Czw 09 Paź, 14 17:38 ]
        I połączenie od pompy do serwa.
        Nie ma rzeczy niemożliwych,są tylko trudne do wykonania.
        • boris
          • 32
          re
          właśnie twardnieje wtedy jakbym cegłę miał pod nogą a nie hamulec
          tak jakby się pompował w tym czasie kiedy zaczynam go wciskać
          myślicie że mozliwe ze mechanik zapomniał odpowietrzyć ?
          • robreg
            • 1197
            • AXP 1.4 MPI 75 KM
            Jesli wciskajac hamulec na pracujacym silniku pedal jest twardy, to nie odpowietrzenie hydrauliki, tylko sterowanie podcisnieniowym wspomaganiem (serwem) daje plame - moze byc serwo, a moze brak podcisnienia, "napedzajacego" serwo. Zapamietaj to na przyszlosc.
            Pozdrawiam, Robreg.
            • boris
              • 32
              zapamiętam drogi Panie szwagier mowi zebym leciał z tym do mechanika u którego wszystko robiłem (stwierdził ze on musiał coś nagrzebać) bo jak autko tam dawałem to nie było żadnego problemu autem poruszam sie od 29.IX myślicie że to dobre wyjście ?
              • robreg
                • 1197
                • AXP 1.4 MPI 75 KM
                :P warto to zapamiętać, bo cos takiego może Ci się stać w drodze. W takim stanie, hamulce sa sprawne, tylko wymagaja bardzo dużo pary w nogach i czasem moze pare chwil zabraknac na refleksje serwo padlo, hamujemy malym fiatem
                Pozdrawiam, Robreg.
                • boris
                  • 32
                  powiem szczerze, że to moj 1 diesel fajnie chodzi silnik świetnie eksploatowany.. "52 tys km poprzedni właściciel przez 6 lat" nikt nie stwierdził dotychczas że wygląda na kręcony to pozytyw ale jeśli mechanik cos zrobił z tymi hamulcami to bądź co bądź ale powinien naprawic.. nie kazałem mu grzebać przy hamulcach dlatego tez zdziwiło mnie że jak ledwo wsiadł do auta spuścił ręczny i nagle stwierdził ze cos jest nie tak z hamulcami to musiałby być mechaniczny dr house bo nikt tak szybko nie moze stwierdzic że cos nie tak jest z daną rzeczą mogę się oczywiście mylić.. nie oceniam ludzi . ale jeśli robi sie jakiś błąd to trzeba go naprawić
                  • Bartek.K
                    • 396
                    Jeśli auto się toczyło i wciskał hamulec to można poznać ze nie ma wspomagania. Zobacz sam czy przewód dochodzacy do serwa nie jest rozszczelniony czy coś takiego. Jeśli jest wszystko ok, to zostaje pomiar podcisnienia i wszystko bedzie wiadomo.
                    • robreg
                      • 1197
                      • AXP 1.4 MPI 75 KM
                      boris, call me dr house ;-)
                      usterkę, która prawdopodobnie Cię dopadła, najlepsi potrafią zaobserwować w dwie - trzy sekundy od początku uruchamienia silnika.
                      Pozdrawiam, Robreg.
                      • boris
                        • 32
                        to jest tak : autko czy to na 1 , 2 czy 3 biegu bez dodawania gazu leci do 20 km/h. mam przed sobą skrzyżowanie hamuje tuz przed i nagle zamiast nagłego hamowania nie ma nic: dociskam hamulec do końca a mimo to autko toczy sie dalej tak jakby wogóle nie bylo hamulca czyli jaby auto gasło wyłączało sie całkowite wspomaganie (mimo że silnik pracuje)jutro jade z rana okiełznać sytuacje mam nadzieję że każdy zakład mechaniczny ma sprzet do sprawdzania servo itp rzeczy
                        jeśli jutro sprawdzi sie twoją teorią robreg jesteś dla mnie hause
                        ps. wydawało mi się bardziej jakbym hamował duzym fiatem
                        • robreg
                          • 1197
                          • AXP 1.4 MPI 75 KM
                          boris, to nagle, w trakcie jazdy hamulce zdychają, czy od początku pedał jest sztywny jak betonowy klocek. Z Twojego opisu reakcji mechanika, stawiałbym na drugi scenariusz.
                          Kurs na maga hamulców:
                          - wsiadasz do samochodu
                          - kładziesz prawą nogę na pedale hamulca, i próbujesz go wcisnąć. utrzymujesz nacisk na pedał hamulca
                          - wkładasz kluczyk do stacyjki i zgodnie ze sztuką uruchamiasz silnik
                          - jeśli w momencie startu silnika pedał zostanie w tym samym miejscu - nie masz podciśnieniowego wspomagania układu hamulcowego, hamulce działają, ale będzie bardzo trudno nakłonić je do współpracy
                          - jeśli w momencie startu silnika pedał płynnie wpadnie w podłogę, znaczy, że serwo hamulcy zadziałało poprawnie i układ jest w pełni sprawny.
                          Ot i dwie sekundy przy każdorazowym starcie samochodu, poświęcone dla własnego bezpieczeństwa. Call me Dr House.
                          PS. Kant miał w pełni "dorosły" układ hamulcowy, od początku wyposażony w podciśnieniowe wspomaganie siły hamowania, zaś od MR '72 w rozdział obwodów obu osi i dwusekcyjną pompę hamulcową. To Maluszek miał zwalniacze, oparte na bębnach i symbolicznej skuteczności pompie hamulcowej.
                          Pozdrawiam, Robreg.
                          • boris
                            • 32
                            dude jak trzeba jutro wpadam na wawe no problem dla mnie.. problem pojawia sie rzadko to1. 2 ze pedał przy hamowaniu staje sie sztywny oczywiscie w kilku sytuacjach.. bo pisałem ze tylko tak działa do 3 biegu
                            • robreg
                              • 1197
                              • AXP 1.4 MPI 75 KM
                              boris, dopiero teraz rozwiklalem, w jakim znaczeniu uzyles cyfr ;-)
                              Czyli pedal staje deba, powiedzmy, nagle? To chyba nie podcisnienie. Serwo ma zaworek jednokierunkowy, uniemozliwiajacy ujscie "podcisnienia" z powrotem do pompy w przypadku jej awarii.
                              Czy kiedykolwiek pedal zablokowal się na postoju, przy pracujacym silniku?
                              Kiedy w samochodzie byl plukany uklad hamulcowy?
                              Czy podczas takiego przyciecia daje cokolwiek np mocne kopniecie w pedal hamulca? Czy staniecie na pedale poowoduje, ze jednak jakas sila hamujaca sie pojawia?
                              Wcześniejsze moje teksty nie odnosily się do konca do Twojego przypadku. Zle zrozumiałem Twoj opis.
                              Pozdrawiam, Robreg.
                              • FishPL
                                • 296
                                boris, ja też ostatnio wymieniałem rozrząd i również po wymianie miałem twardy pedał i strach w oczach przy hamowaniu. Okazało się, że był odłączony jeden z przewodów podciśnienia (przy grodzi). Oczywiście mechanik zarzekał się, że nic tam nie ruszał, ale wynalazł go, wsadził na miejsce i hamowanie wróciło do normy
                                • robreg
                                  • 1197
                                  • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                  FishPL, to, co opisałeś, to nie jest przypadek Borisa.
                                  Z tego co napisal wynika, że w jego przypadku hamulce nie maja problemow z wspomaganiem ciagle, tylko co któreś hamowanie serwo odmawia współpracy. A to juz rodzi scenariusze w rodzaju: zdechlo cokolwiekbadz i syf robi.
                                  [ Dodano: Pią 10 Paź, 14 07:28 ]
                                  W tym przypadku to moze byc nawet uszkodzenie ktorejs z gruszek wykonawczych - jak nie zostanie ona ruszona przez zawor, podcisnienie w ukladzie jest (serwo i zawory oraz nastawniki podcisnieniowe uzywaja tego samego zasobnika podcisnienia), jak się dziura otworzy, podcisnienie z ukladu znika i hamulce glupieja. Tylko, ze na taka okolicznosc serwo hamulcy powinno mieć zapas podcisnienia w swojej puszce zabezpieczone zaworkiem zwrotnym.
                                  Boris, potestuj hamulce na stojącym aucie, na wolnych obrotach, jak nigdy sie nie zatna Przez powiedzmy pol godziny sprawdzania, trzeba byloby sprawdzić pozostale elementy silnika sterowane podcisnieniowo
                                  Pozdrawiam, Robreg.
                                  • boris
                                    • 32
                                    gdy trzymałem wciśnięty hamulec przed odpaleniem to wiadomo jak jest... gdy odpaliłem autko pedał schodził stopniowo w dół... (tak na marginesie)
                                    nie wiem kiedy było robione coś przy hamulcach bo jak mówiłem to moje nowe autko..
                                    pedał nie staje dęba tylko po prostu w tych niektórych momentach strasznie ciężko go wcisnąć małe hamowanie jednak jest ale czuć wielki opór na pedale.
                                    • robreg
                                      • 1197
                                      • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                      ok, czyli na wolnych obrotach, przy nieruchomym pojeździe podciśnienie jest. :-)
                                      spróbuj, tak jak wcześniej pisałem potestować działanie serwa przy nieruchomym pojeździe, na wolnych obrotach - czy stracisz wspomaganie.
                                      potem, jak na wolnych nie, to może spróbuj podnieść obroty silnika i utrzymując podwyższone obroty, dalej próbować hamować - sprawdź, czy na wyższych obrotach silnika, przy nieruchomym pojeździe, stracisz wspomaganie hamulcy
                                      daj znać o wynikach.
                                      Pozdrawiam, Robreg.
                                      • boris
                                        • 32
                                        FishPL,
                                        daj jakiegoś linka z fotką gdzie jest ten jeden z przewodów podciśnienia (przy grodzi)
                                        • robreg
                                          • 1197
                                          • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                          boris, możesz sprawdzić wszystkie przewody odchodzące np. od przewodu podciśnienia serwa pompy hamulcowej, albo od pompy podciśnienia przy silniku (okolice głowicy silnika).
                                          [ Dodano: Pią 10 Paź, 14 13:50 ]
                                          tylko, ze u Ciebie podciśnienie na wolnych obrotach jest poprawne, a wyglada jakby odlatywalo w sina dal podczas obciazania silnika jazda.
                                          Pozdrawiam, Robreg.
                                          • FishPL
                                            • 296
                                            Ja miałem tu, gdzie zaznaczenie
                                            P.S. to nie moje auto
                                            • boris
                                              • 32
                                              oto co zaobserwowałem:
                                              przy płynnej jeździe na 1 biegu:
                                              -1 naciśniecie hamulca git
                                              -2 razy pod rząd robi się właśnie ten problem opisany w poście czyli tak jakby potrzebuje chwile hamulec zeby drugi raz go nacisnąc tak zeby hamowało ze wspomaganiem
                                              • robreg
                                                • 1197
                                                • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                                trzeba byłoby posprawdzać dokładniej, ale:
                                                - albo wakupompa ma słabą wydajność robienia próżni
                                                - albo jest nieszczelność w przewodach podciśnieniowych (całej instalacji) i przez to wydajność wakupompy idzie w gwizdek
                                                przy sprawnym samochodzie podciśnienia starcza na ZTCP - trzy - cztery szybkie, gwałtowne, po sobie następujące wciśnięcia hamulca - dalej pedał robi się właśnie twardy ze względu na braki podciśnienia w układzie
                                                Pozdrawiam, Robreg.
                                                • boris
                                                  • 32
                                                  sądziłem, że naprawione ale nie !!!
                                                  wyraźniej jest coś z bodajże serwem.. możliwe, że to coś z tym podciśnieniem gdzie mogę sprawdzić konkretnie podciśnienie i ew ustawić serwo czy sprawdzić ??
